1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Защита от закипания
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем aa304, 21.12.11.
  1. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Читаем еще раз пост №67, особенно про экземпляры 3 и 6, предназначенные для котлов без аварийного теплообменника.
    Читаем внимательно, выделенный мною текст, вслух.
    Экземпляр 6
    Вывод:
    1 фрагмент. Это клапан и он не содержит какой либо теплообменник.
    2 фрагмент. В котел поступает вода из водопровода и, из котла, удаляется в канализацию.
    Схема движения охлаждающей воды:
    Схема работы экземпляра 3 аналогична, схема подключения тоже:
    В данном случае (экземпляры 3 и 6) котловая вода сливается в канализацию.
    Вот пост https://www.forumhouse.ru/threads/135061/page-4#post-3394611 о реальном срабатывании данных устройств защиты.
    Будут вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. ;)
  2. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер.
    Хороший вопрос у ТОВАРИЩА,
    Что то его проигнорировали! :faq:
    ау, люди добрые? :ogo:
  3. AndreyKA2706
    AndreyKA2706
    AndreyKA2706
    Омск
    Согласен!
  4. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Такая защита работает, но для ее нормальной работы источником охлаждающей воды должен быть центральный водопровод, т. к. вода из скважины пропадёт вместе с пропаданием напряжения.
    Кроме того, на мой взгляд, лучше нормально обвязать котел что бы обеспечить ЕЦ при пропадании электроэнергии, чем сливать деньги в канализацию. Как показывает практика, при правильной обвязке котел оборудованный терморегулятором сам себя гасит и останавливается, даже если циркуляции нет.
    Если же обеспечить хоть какую ЕЦ (а на разницу 40тр-47тр) вполне можно сварить гидрострелку литров на 100 и купить шаровый обратный клапан и лишний насос, то проблем не будет. Единственное, что котел _ДОЛЖЕН_ иметь терморегулятор и быть герметичным.
  5. REFISplus
    REFISplus
    REFISplus
    Горячий Ключ
    значит как я понял при нормальной ЕЦ нет смысла переплачивать за WT и даже если нет ЕЦ нормально спроектированная обвязка не позволит котлу закипеть, нормальная обвязка уже должна включать гидрострелку или это бонус на сэкономленные 7 тысяч :) раскажите в двух словах для чего нужна гидрострелка? спасибо за ответ
  6. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Я посмотрел, что Вы собираетесь делать систему с ЕЦ. Поэтому переплачивать за WT смысла совсем нет. Единственное, очень важно и нужно соблюсти 2 условия:
    1. Обеспечить минимально гарантированный теплосъем с котла при _любых_ обстоятельствах (обеспечить свободный проток по стояку, оставив некоторые радиаторы без кранов вообще)
    2. Отрегулировать воздушную заслонку котла так, что бы при ее закрытии обеспечивалось полное прекращение подачи воздуха в топку и котел гас.
    При соблюдении этих двух условий эксплуатация котла в вашей системе отопления будет безопасной.
    По обвязке.
    Для эксперимента можно попробовать оставить только насос без обратного клапана на байпасе. Проток воды через остановленный насос есть. Съэкономите на обратном клапане. Я приложил фото четырехлетней давности с моим экспериментом. При работе насоса разница подача-обратка 15градусов, при остановленном насосе разница была около 40 градусов.
    Гидрострелка (термогидравлический разделитель) позволяет гидравлически разделить котел от системы отопления. Требует установку насоса как со стороны котла, так и со стороны системы отопления. Ваша обвязка более чем нормальная, никаких гидрострелок тут не надо.
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Какой вопрос, такой и ответ.
    Что же вы сразу не сказали, что у вас ЕЦ. (Шутка)
    Необходимо обратить внимание на следующее.
    90% всех частных домов отапливаются ТТ котлами, типа "чемодан" с ЕЦ и СО открытая. И никаких защит от закипания у них нет, и ничего страшного с ними не случается (хотя и кипят). Почему?
    Потому что:
    1. Как резонно заметил A. L. у них обеспечивается гарантированный теплосьем, система отопления изначально открытая и работает на ЕЦ, кранов отродясь не ставили.
    2. Диаметр стояка на подаче как минимум два дюйма, и РБ расположен в самой верхней точке СО и соединен с СО короткой трубкой.
    При закипании СО пар поднимаясь по стояку беспрепятственно уходит в РБ. Ну побулькает, пар выйдет и ничего страшного, долили воды и дальше топим.
    Если же трубу до РБ заузить (или сделать длинной) в РБ будет выходить не пар, а кипяток (и РБ переполняется), что чревато неприятностями. Хорошо если без травм обойдется. Так не делайте.
    3. СО выполнены из металла. Что будет с новомодными материалами, можете посмотреть.
    Не совсем согласен с A. L. по п. 2
    На практике затушить котел заслонкой невозможно, отрегулировать на минимальную мощность ДА, всегда присутствуют паразитные подсосы (отверстие третичного воздуха, износившийся уплотнитель, смотровые отверстия). Наконец может выйти из строя регулятор и не закрыть заслонку.
    Посему:
    Когда закончите монтаж намеренно доведите ТТ котел до закипания и посмотрите как ведет себя СО, куда и как выходит пар, не льется ли из РБ кипяток. В крайнем случае тушите топку водой (как написано в инструкции по эксплуатации).
    Котел перестал кипеть и ничего из строя не вышло? Долейте воды в РБ. Теперь вы можете спать (или гулять на улице) спокойно.
    Удачи! ;)
  8. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    В предыдущем сообщении фото: Страшилка_002.jpg
    Комментарии владельца: "Пеллетный. Глюк автоматики, реле спаялось, не выключило шнек. Думаю больше 120 там было."
    https://www.forumhouse.ru/threads/45443/page-8#post-3330766
    http://photo.qip.ru/users/dmitrydmitry/115850757/
    А как же "буржуи" от этого на пеллетных котлах защищаются?
    С помощью нехитрого устройства:
    Чтобы огонь по шнеку не проник в бункер, в конструкции АТА (для автоматизированные котельных) предусмотрены две системы. Первая следит за температурой кожуха подающего шнека. При повышении температуры до 40-45°С специальный термостат отключает дутьевой вентилятор и подачу топлива. Вторая система - это автоматическое пожаротушение. При температуре топливоподающего кожуха 70-80°С подающий шнек и горелочное устройство заливаются водой.
    Заливают водой горелку, наверняка и мой Buderus так же можно остановить. Трубку для подачи воды вставить в отверстие для подачи третичного воздуха, термометр клапана на трубу подачи.
    Все как в инструкции по эксплуатации - Потушить огонь водой
    Только автоматически ;)
  9. Avadon
    Avadon
    Avadon
    Прочитал тему и если я правильно понял, то мне можно успокоиться?
    Во-первых система будет открытого типа с расширительным бачком, но без ЕЦ (все трубы в полу)
    Во-вторых у меня будет две линии и поэтому будет стоять два насоса, а значит в случае выхода из строя одного, вода всё равно будет охлаждаться благодаря второму.
    Вопрос с пропаже электричества решу с помощью инвертора 12V->220V и двух аккумуляторов по 60 Ah.
    Что даст работать насосам в течении 5 часов, за это время думаю уголь в котле Dakon DOR 12 прогорит.
    Дальнейшая эксплуатация будет с помощью генератора.
    К сожалению энергонезависимого водопровода нет (живу в селе).
    Подскажите, может я что-то упустил?
  10. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    100% гарантии не может дать никто.
    По моему жизненному опыту, как человека работающего с электроникой, надо два инвертора (вдруг на одном банально сгорит предохранитель), для каждого свой аккумулятор.
    Моя станция связи (по работе) имеет два независимых ввода ~380V, плюс дизельгенератор, пять выпрямителей (работающих параллельно, станция может работать и на двух), четыре группы батарей (параллельно). И при всем этом, были (дурацкие) случаи (по питанию) когда все останавливалось, Вот такая проза жизни. ;)
    Удачи!
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Много в этой теме про инвертор не буду говорить.
    В ообщем за 3 года 5 инверторов 3 стабилизатора поменял (по разным причинам)
    Подбирайте и советуйтесь на форуме. :hello:
    Я пока самый дурной " рекордсмен".
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Вдогонку, для сельской местности (и приравненной к ней городской).
    Поставьте УЗО (устройство защитного отключения) и защиту (плюсом на УЗО) от обрыва "ноля". У меня стоит, реально срабатывала. :victory:
  13. Avadon
    Avadon
    Avadon
    Спасибо за советы, вы правы нужно будет подумать о защите инвертора :)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тему надо переименовать в "Трудные пути во избежание ЕЦ".)
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Все дома должны быть одинаковыми и СО стандартная с ЕЦ. Никаких теплых полов, ГВС, регуляторов, ТА и прочих излишеств. Принять закон. Нарушивших, при людно пороть. :)]:aga:
    Шутка
