1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Защита от закипания
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем aa304, 21.12.11.
  1. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Вот еще нарыл.
  2. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    У HERZ их два: 776613 с полным отключением подмеса по достижении температуры и 776614 - без отключения.
  3. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    А где заказывал? в инете сам видел новосиб
    и какую модель, по инету я ооо...юю, т. к. не сильно спц в этом
    вдуг не то выберу, нужен обычный аналог авто термостата с температурой открытия 60-70 примерно, можно и двух ходовой - открытие только в байпас
  4. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Тут у меня ошибочка вкралась: :|:
    Вместо 776614 следует читать 776603 :um:
  5. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Спасибо, позвонил- этот мне не подойдет т. к. ГА у меня нет, а он 100% перекрывает основной контур
    а мне надо чтоб включался дополнительный контру (считай доп радиатор)
  6. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Поищу еше, если не найду, то в Орле за совсем малую копеечку, мне клапан такой соорудят на раз, хоть из нержавейки, внутрь вставят элемент термостата от ауди (если есть меньше то еше лучше, но я не знаю таких моделей)
    вот такое решение пока только есть
  7. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Тогда вам нужен 776603 - он не перекрывает.
  8. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    У меня на одном из объектов с таким клапаном появлялся металлический стук при е. ц.(звон закрывающегося диска клапана с частотой 30-40 в мин.).С пружинными тишина, да и стоят в 2-3 раза дешевле.
  9. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Уточняем.
    С таким клапаном появился стук?
  10. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Да, именно с таким. Клапан на 1 1/4 дюйма по цене около 1000 руб.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня стоит такой клапан на байпасе вокруг насоса. Вернее насос на байпасе вокруг клапана, но не суть важно. Из-за того что труба имеет небольшой наклон в сторону котла у него нормальное состояние с небольшой щёлочкой так как маятник стремится к вертикальному положению. Щелчок происходит тогда когда включается насос - закрывается клапан. Таким образом контролируется его исправность.
  12. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Добрый день
    вроде бы по опианию мне подходит ЕЫИУ ЕЕС серии 500
    как думаете? ставлю на обратку перед котлом на температуру 75, при данной тепрературе от откроем мне канал с еще одно (двух) дополнительных радиаторов и тем самым снизит температуру теплоносителя к котлу?
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    № 1 Монтаж системы отопления строго по правилам, по уровню! (проверено)
    № 2 Опытным путём определите и перекройте лишнюю площадь колосника. (засыпьте шлаком)
    № 3 Может быть не достаточно элементов тепло съема (добавьте площадь регистров).
    Заливать водой бесполезно, при кипении котёл "долго катится по инерции"
  14. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :hello: Ваши советы применимы к котлам типа "чемодан" ("Огонек", "Дымок", "Уголек" и др) причем применяемых для плохо рассчитанных (сконструированных) и смонтированных (с нарушениями) систем отопления, и к данной теме "Защита от закипания" отношения не имеют.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    ЗА ЧЕМ ТОГДА, ЗАДАЕТЕ ВОПРОСЫ если не хотите делать по правилам.
    Мучайтесь на здоровье.
    А у меня на " ЧЕМОДАНЕ" И БЕЗ КЛАПАНА НЕ КИПИТ.
