Перерубы - коротыши в стене из ОБ. Быть или не быть?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kpe8egk0, 21.12.11.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Прочитал все советы и такое ощущение, что те форумчане, кто за то, чтобы так ставить, либо представители подрядчика, либо у самих же такой же сифилис сделан, либо "не в теме".
    Никаких перерубов при данной длине бревна быть не должно, тем более под окнами! Да ещё и на побреновке внаглую стыки замутили. Походу решили дом из отходов собрать...
    Эти перерубы потом так в мозгу и будут акцентом, будешь спать и думать про них.
  2. алипий
    алипий
    алипий
    построил много домов дурят строители .напоминаю нагеля должны быть тоньше отверстия и быть притопленые на5 см.тогда моей бригаде лучше будет конопатить.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ещё можно отходами колодец обыграть оцилиндровкой :victory:
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нужно просто тесно поработать с проектировщиком
    При строительстве вот этого дома:
    при предварительном изготовлении комплекта вышли на отходы в 6 куб. м. Небольшое смещение проемов дало отходов пракически в "0"
    А вот ответственность за жестокость конструкции несет конструктор, когда вводит те или иные установки в программу. Судя по всему у Вашего подрядчика "порядовка" готова, попросите предоставить Вам фрагмент раскроя спорной стены
    Иногда так и приходится делать. :hello: Это когда делают фундамент, а уже потом задумываются о проекте дома
  5. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Нравятся мне категоричные люди.
    Вот только вопроик один мучает. Отсекая напрочь варианты исполнения какого-либо узла, можно дойти до шаблонного мышления. Результат когда-нибудь сработает против "знатока". Ну и вообще этот путь сокращает диапазон возможностей подрядчика
    Касаемо цитируемого поста - что-то я не помню сторонников "коротышей"
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Может быть и категорично, но просто иногда наступает край. Постоянно впаривают, втюхивают и т.д. Ну невозможно пойти на стройрынок например, и купить что-то действительно качественное. Батарея - так со вмятиной будет, холодильник - поцарапан, навигатор - карту не видит. Ну достало! Строишь дом - так тебе коротыши под окнами лепят...
  7. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Подниму ка темку наболевшую)
    Отказались мы от этих коротышей, поразглядывали побревновку. Да, "Все стыки перевяжутся целиковыми бревнами после того как начнутся окна." ...но это только на двух сторонах строения. Еще есть стеночка, где одно окошко на первом этаже, там получается тоже есть несколько удачных моментов в перерубах. Но всего несколько венцов. А вот стена, которая состыковывается с верандой, вообще в побревновке смотрится некрасиво. Никак не утроить укладку бревен в разбежку. Дверь все-таки хочется оставить на задуманном месте. Получается, что в перерубах будут состыковываться бревна. И тогда вопрос: нужны скобы ? они же вроде как металические, что не есть хорошо для дерева.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Скобы забиваются в паз, ничо им не будет. Ну уже если каким-то образом туда вода попадёт, то бревно быстрей сгниёт, чем скоба. С каким пор металл стал врагом дерева?
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сейчас вроде почти все используют скобы для соединения брёвен в перерубах, кроме Лескоса) Он не сторонник этих скоб, и где-то на сайте он объяснял как сделать деревянными эти стыки. У меня строители соединяли скобами. Многоуважаемый Петрович тоже вроде выкладывал фото со скобами. Я лично не представляю себе другого более удачного варианта крепежа, как скобы. А вы не думали в той стене, которая около входа, установить ещё какое-нибудь окно? Что-то типа какого-нибудь "смотрового"? Например, окно - по высоте как все окна, но по ширине например см 50 или даже 40, или 30см? И оно будет использоваться как смотровое окно, для того, чтобы из дома было видно - кто входит в дом? Или что у Вас там планируется - кухня или же спальный угол? Не рассматривали там установку окна?
    На счёт переноса двери. А не думали подогнать дверь хотя бы под шестиметровое бревно (см рис)? Для побревновки вроде лучше получится? :hello:
  10. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    У нас в той комнате спальня для приезжающих мам и гостей) комплект мебели полный имеется, вдоль всех стен уже мысленно расставили, шкафчик огроменный, кровать, комод с зеркалом...а комнатушка небольшая так-то...
    вот дверь входную можно было бы подвинуть влево, но тогда еще плюс 1 куб бревна и сразу для нас все неудобно становится ...
    Ну, раз скобы - это норма, что же, получается их нужно везде вставлять, в каждое соединение бревен?
    Просто в поиск вбивала словосочетание со словом "скобы", как-то маловато информации выползало. Скобы железные, дерево влажное, вдруг ржавчина или еще какая беда появится)
    И еще вопрос возник сейчас глядя на наши рисунки, сделанные программой "Коттедж".
    Казалось, что последним бревном под коньком должно быть бревно самой длинной перегородки, (ну и "гуси" будут под стропила). А у нас 2 коротыша его перекрывают.
    Очень сумбурно, никак не могу правильно сформулировать.
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вы про то, что у Вас под коньком длинных брёвен как бы "не хватает"?
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    kpe8egk0, смотрите какой переруб в глаза бросился на входной стене (см рис). Делаете переруб около входной двери (ещё и для красоты :super:). Но только этот переруб делаете на первом этаже, до перекрытия со вторым. С улицы его будет не видно, он спрячется под крышей крыльца. Внутри дома можно очень удачно лестницу с этим перерубом переиграть (например, начало или конец лестницы сделать за перерубом) :super: На втором этаже переруб вообще отсутствует - поэтому на втором этаже красота с двух сторон, и с улицы, и со стороны дома обеспечена :super: Но здесь, нужно учесть все расстояния. Например, от центра переруба до дверного проёма должно быть по-хорошему порядка по 300 мм с каждой стороны, то есть - 600 мм, плюс проём, примерно - 800-900мм, уже набегает 1400/1500мм, плюс учесть окосячку, ещё 100-200мм, итого набегает грубо 1м60/70см, отнимаем этот 1м60см от 8метров нашей стены, и получается, что наверное проще сместить дверь до шестиметровых брёвен. Как Вам такой вариант с перерубом? Правда не забывайте, что торцы брёвен этого переруба будут у Вас постоянно на проходе и Вы за него будете постоянно цепляться, даже если он у Вас будет отполирован, хотя со временем так оно и будет)
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В ОЦБ -скобы. В брусе чаще гвоздевые пластины. Что, все же не исключает, в случае конструктивной необходимости наличия перерубов:hello:
  14. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Хм, спасибо! Отправили сейчас по почте такое предложение нашему предполагаемому будущему подрядчику. Странно, что я сама не додумалась. В принципе переруб этот и на втором этаже не помешает для жесткости, все таки крыша сверху еще. Вот только интересно уменьшится ли количество отходов, или прибавится еще парочка кубов дерева)
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Если надумаете делать переруб на втором этаже, то нужно будет очень хорошо отнестить к моменту его утепления, так как он будет выходить на улицу и будет хорошим мостиком холода. А тогда Вы не думали о том, чтобы крышу подогнать под одну целую вместе с крыльцом (см фото)? Можно будет перерубы вообще все запрятать внутрь помещения и даже на втором этаже. Но тогда крыша усложняется в плане усадки, то есть, изначально у Вас лучше, что крыша на доме и на крыльце - это разные вещи.
    Ещё вариант - оставить только "уличные" брёвна без перерубов (см рис2)? Но тогда на втором этаже небольшой колхоз внутри может получится.
