1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Туалет это обычный уличный - стоит на яме метр с чем-то на метр с чем-то. Туалет сносится потихоньку, яма заполнена. Полностью выкачать ведь не получится, а вручную чистить вряд ли кого найду...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Aiet, у меня родители деревенские и обе бабушки делали очень просто: когда заполнялся туалет, отходили на 2-3 метра и копали новую яму. Старую никто не освобождал, только насыпали сверху глину.
    Так и "гулял" сортир по огороду.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Засыпьте частично торфом, потом глиной. Можно бактерий предварительно насыпать.
  4. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Спасибо люди, но у меня вопрос сложнее -
    На этом месте планируется строительство - участок всего 210 метров, место где стоит туалет отмечено зеленкой.
  5. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    У Ваших и моих бабушек да дедушек было много земли. :) То, что ее можно засыпать я догадывался;):aga:, но это не наш метод. Спасибо! Будем кумекать.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подскажите, пожалуйста, какая схема более оптимальная и правильная. Нарисовал три варианта.
    Ну, прочисток, можно добавить-убавить.
    Первый вариант, на мой взгляд лучший, - все воды выше унитаза и смывают овны унитаза за исключением отрезка 60-80 см.
    Второй вариант, незнаю почему :) Вроде тоже, норм. Слив ванной ближе к с 110-ке.
    Третий вариант, - как бы меньше изгибов на фановую трубу.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    первая. 60-80 см. не страшно, короткое растояние смоется когда сливать бачок будете "по маленькому"
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Спасибо! Сегодня начал делать. Тот отрезок, вообще получается 40-50 см. Нормально.
    Подскажите, в ревизиях под крышками (в крышке) должна быть резиновая прокладка-кольцо?
    Сегодня купил три ревизии на 110, но ни в одной прокладки под крышкой нет.
    Вырезать не проблема, но интересно должны ли быть?
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Может всё-таки отрезок трубы, на котором сидят ванна и мойка (рисунок 1 выше) сделать трубой на 110? То есть вот так:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С прокладками не встречал. Может некоторые производители и предусматривают.
    Если место позволяет, 110 не помешает.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подмерил ещё раз, 110-ю не удобно в том месте.
    Но от слива с ванны до 110-й трубы всего 130см.
    То есть кусочек совсем не большой, буду делать 50-й трубой.
    Я так понял, что в этом случае разница со 110-й только лишь в меньшей вероятности засоров (у 110-й), но вода-то так же будет уходить и на 50-й если уклон верный?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дело в засоре и скорости слива ванны. Выдержите правильный угол и как нарисованно не делайте прямых углов (2 Х 45)
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а что тут "кумекать"?
    Вызываете ассенизаторскую машину, откачиваете содержимое, засыпаете яму и строитесь...
  15. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    @Yuriy M, @Вадим (spb), Вот-вот! А я и не знал о таких чудо-машинах, совсем отстал от жизни! А строить прямо на засыпанной яме? И все? Ай спасибо, чтобы я делал без таких советов! :close:
