1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для АУ только в доме.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Степень очистки в процентах - это "сфероконное ни о чем". Основная задача септика как раз и состоит в том, чтобы осадить взвешенные частицы и задержать легкие (в основном - жир). После правильного септика фильтрующее сооружение работающее без перегрузки может служить десятилетиями (срок, конечно, от грунтов зависит).
  3. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Грунты, как и в большинстве районов Подмосковья, плохо впитывают.
    Вопрос к специалистам- собираюсь фановую трубу тянуть серез туалет 2 этажа- могу я в неё врезать слив туалета и раковины?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Конечно можете. Это обычное решение.
  5. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Спасибо, Вадим, за объяснения. Пошел считать, примерно, смету.
  6. irafael
    irafael
    irafael
    Московская область, Нахабино
    Как аэрационные установки относятся к сливу в них соляного раствора от промывки системы умягчения воды? У меня в месяц уходит около 50 кг соли.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Плохо относятся.
  8. irafael
    irafael
    irafael
    Насколько критично?
    Будет ли работать АУ, если в нее сливать раствор соли (50 кг соли)?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего будут сбиваться с режима.
  10. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Будут сбиваться, потому что в растворе не только соль будет. Необходимо максимальное разбавление водой (технически решаемая задача)
  11. irafael
    irafael
    irafael
    Что можно придумать чтобы не сбивалось? Раствор соли не единомоментно сливается, а периодически. Примерно раз в четыре дня.
  12. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Выбор мой окончательно сформировался- АУ "Тверь". Вопрос к специалистам- объект- дача проживание -выходные ,зимой крайне редко, 4 человека+ иногда гости, из планируемых сан. изделий 3 раковины, 2 унитаза, душевая кабина.
    Вопрос: брать1 кубовую или 0,75 ? Как я понимаю АУ- это не движок в машине- чем больше- тем быстрее едешь! Выйдет ли 1 кубовая на режим в моих условиях работы?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 4 человека можно кубовую взять.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ничего особо не придумаешь. Не лить, либо отдельной магистралью выводить.
  15. Biotal
    Biotal
    Biotal
    А если использовать BIOTAL, то проблема солевого раствора решается так: поскольку для него нужен технологический трубопровод с воздуховодами параллельно с канализационной трубой, то солевой раствор сбрасывается по трубке, проложенной в этом технологическом трубопроводе. Трубка эта входит в BIOTAL и опускается в последнюю камеру.
