1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Компьютерные UPSы для этого не пригодны! Для питания электродвигателей необходим ИБП с чистой синусоидой, кроме того для длительной работы требуется ИПБ с внешними аккумуляторами для обеспечения автономной работы на протяжении нескольких часов! Так что цена комплекта будет в районе 20тыс!
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Так к нему еще и котел можно подключить и другую автоматику, так что вещь все равно нужная в хозяйстве...
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы требуемые мощности прикиньте, да еще запас на пусковой ток двигателя компрессора! И учтите требуемое время автономии. А так же предусмотрите длительное отсутствие сети, т. е. нужен генератор и обеспечить работу связки генератор + ИБП А еще лучше генератор с АВР! Глядишь" нужная вещь" под сотню и встанет! Но впрочем я с Вами согласен, что спокойствие стоит денег!
  4. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Такой вопрос - на начало стройки думаю установить септик и над ним поставить туалет для работяг. Обычно работягам делают выгребную яму, которая воняет и потом живет у вас на участке еще какое-то время. Мой вариант позволит бактериям жить и размножаться создавая активный ил и не загрязнит участок. Подвести водичку, да.
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Слишком торжественно для работяг :)
    Чтоб не воняло фермент изредка подсыпают...
  6. dimav
    dimav
    dimav
    Ну а кроме рассуждения о торжественности насколько рабочая схема?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А в чем вопрос? Сомневаетесь что рабочие промахнутся в люк септика? :aga: Просто септик на данном этапе будет работать как выгребная яма! Если поставите унитаз и сделаете фановую трубу запаха не будет. Удачи!
  8. dimav
    dimav
    dimav
    закапываем септик, над ним или около ставим туалетную будочку (есть на участке), в ней - унитаз (есть в залежах сараев новый), подводим водичку к сливу. юзайте работяге на здоровье, не гадьте мне в огород)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да на здоровье! Ставите, юзайте! Один прибор не сможет обеспечить залпового сброса, даже если у вас полк рабочих, чтобы септик не справился:aga: и произошел сброс на профиль!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальный вариант.
  11. Den172
    Den172
    Den172
    Читал читал .. и не могу ничего выбрать :((
    Небольшой участок -10соток, колодец 5 колец, почва - глина, УГВ высокий.
    Проживает 2-3 человека по выходным.
    Септик будут ГВ заливать?
    АУ подключать из-за 2х дней в неделю тоже как-то нерационально ..
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Den172При не регулярном проживание лучше смотреть в сторону септика! АУ это все таки сложное устройство, требующие контроля! Это только в рекламе: включил и забыл! Герметичный септик и сделать тест на водопоглощение, чтобы определиться с отводом жидкости! Удачи
  13. Den172
    Den172
    Den172
    @gen758,
    почитал про тест, принцип понял.
    Есть яма 1.5м, сухая, но если слить туда воду, то вода не уходит, будет долго стоять.
    значит с полями фильтрации что то придумывать?
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Den172, сточные канавы есть?
  15. Den172
    Den172
    Den172
    @roland, сточная канава = "туалет яма" ?
    Туалет яма - без воды, но
    выкопали "временную" яму под воду с душа, так вот вода от туда почти не уходит, ну или очень медленно.
