1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Den172, септик и биофильтр не обязательно должны быть одного производителя ;)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам подойдет система без полей фильтрации.
  3. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Подскажите, насколько имеет смысл покупать септик большей емкости чем требуется по расходу?
    Например у меня планируется водопотребление около 1 куб/сут, т. е. достаточно 3-х кубового. Есть ли смысл в покупке 4-х,5-ти кубового септика, чтобы "запас" был, будут ли заметны плюсы от этого "запаса"?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    4.5 вместо 3 это не особый и запас. Плюсы будут заметны если вас, в какой-то момент, станет больше 5 человек (скажем друзья приедут семьей погостить на 2-3 дня).
  5. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Уважаемые профи! Буду признателен за наведение на верный курс мысли!
    Вот мой проект вписанный в границы участка
    https://www.forumhouse.ru/threads/240701/
    Дорога на метр ниже участка, по другую сторону дороги овраг
    Как правильно расположить септик и ливневку? Планирую купить септик и оборудовать все вместе с началом стройки
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @dimav, Ливневку в канаву. А вот по канализации вопрос, по моему кроме как между гаражом и забором втиснуть некуда.
  7. dimav
    dimav
    dimav
    пахнуть будет? если вынести ее поближе к въезду на участок?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пытаюсь расположить
    на участке (тема Планировка участка 50*50м). Можете посмотреть правильность расположения септика, траншей и скважины?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Посмотрел!
    Маловато будет расстояние от очистного сооружения до скважины.
    При таком расположении скважины очистное просится в садово-огородную зону.
    При этом откачку избыточного ила из септика один раз в год (на компост) можно осуществлять дренажным насосом.
  10. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    Разрешите обратиться к специалистам, ибо не хочу портить экологию в красивом месте.
    Проживание - лето 4-5 человек, но все же будет септик, т. к. регулярности нет, а гости бывают.
    Есть вот такой участок:
    https://www.forumhouse.ru/threads/246288/
    ну участке заметный уклон - дом стоит выше всего, там, где почти по центру участка нарисован ручеек - там действительно сбегает в дождь вода с дороги - дом выше этого места на два метра. Кроме того, перепад от дороги до края леса, куда сбегают все воды - примерно еще метра полтора. Вода уходит неплохо. Тест пока не делал, снег сойдет - выкопаю.
    Подскажите, с учетом возможной постройки бани, и оптимизации коммуникаций - где грамотно расположить элементы канализации? Конструктивно, очевидно, будет септик. Ассенизационная машина, в принципе достанет с дороги. Слив очищенной воды вполне реально сделать туда, где сбегает ручеек - там овраг метров 15-20 длиной с уклоном 30 градусов начинается.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентстояк в доме должен быть. Если можно вынести выносите.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я исходил из соображений, чтобы был подъезд ассенизатора к септику, изначально он был ближе к въезду. Удобно ли будет его обслуживать в дальней части участка? И насчет запахов тоже вопрос - при переносе в ту часть (я так понимаю, чуть "выше" вегетария) попадаем в зону отдыха.
    С другой стороны, скважину тогда можно перенести на место теперешних траншей.
    или может лучше оставить септик где сейчас есть, а скважину перенести подальше? Тоже нужно, чтобы техника могла заехать, т. е. ближе к воротам, а с другой стороны нужно поближе к дому, чтобы далеко не тянуть водопровод.
    PS. Если не сложно, можете отвечать в той теме? боюсь в этой затеряется мой вопрос. Спасибо.
    PPS. Подумал еще раз. Что-то не хочется мне в садово-огородной зоне канализацию фильтровать. Там же и химия может быть, и бациллы всякие вредные. Они могут попасть в овощи-фрукты, зачем мне это?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для откачки избыточного ила можно использовать дренажный насос. Раньше, вообще черпаками выгребали и закапывали.
    Необходимости в подъезде к септику илоотсоса НЕТ.
    Это любимая басня продавцов бурбуляторов. Хотя у них то же самое делается вручную :).
    Будет ФАНОВЫЙ стояк- запахов НЕ БУДЕТ. Гарантировано.
    Исключение может составлять начальный период запуска септика, при переходе с "кислотного брожения в щелочное".
    Но и это только в НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ близости.
    Так у Вас ещё нет скважины!
    Тогда можете её перенести в садово-огородную зону.
    Предпочтение надо отдать ЭКОЛОГИИ, а не длине траншеи с трубой водоснабжения и кабелем.
    Поздно прочитал.
    На самом деле это удобрения!
    Ну а "бациллы" там откуда?
    У Вас ведь стоки в грунт фильтруются и им перерабатываются на 100%, а не льются на рельеф как у некоторых "продвинутых" установок.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пока ничего нет, кроме березок и бытовки :)
    Посмотрите #16 я перенес скважину (на песок! глубина будет около 40 м) подальше от септика и траншей. Могу передвинуть ее еще ниже по этой стороне. Рядом со скважиной планирую закопать 2 еврокуба для обезжелезивания и предварительной очистки. Какое рекомендованное расстояние от траншей до скважины (минималка, насколько я помню. 15 м, так?)
    Вопрос про длину фильтрационных траншей - сколько их нужно? я там нарисовал 3 ветки, но сколько на самом деле нужно и какой длины - не знаю. И по глубине заложения - я сначала хотел сделать так #12, но мне подсказали, что на таком расстоянии траншеи окажутся слишком глубоко под землей, в твердой глине, соответственно обустройство их будет намного дороже (замена грунта щебнем и песком на большую глубину).
    моющие вещества это удобрения?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    50 метров.
    В некоторых документах меньше.
    Длиннее 15 метров не делайте.
    Количество/длина траншей определяется количеством стоков.
    Прошедшие СЕПТИК и отправленные в грунт - однозначно ДА.
    Если в фабричной упаковке, то нет - это средства гигиены. :)
