1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Ladomir, ответил здесь #23
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Фосфорные. Вполне качественные.
    Поэтому при попадании синтетических моющих средств в водоёмы начинают бурно размножаться плавающие водоросли, вода "цветёт".
    Ну а постоянно использовать бактерицидные моющие средства в быту не надо в любом случае. Они для больниц.
  3. titan83
    titan83
    titan83
    Позволю себе задать извечный вопрос) - есть участок, 8,5 соток, планируется ПМЖ, бывшая торфоразработка, грунт: 0,4 м насыпной скальный грунт, 0,4 м торф сильноразложившийся, 0,5 м глина озерная, 6 метров дресьва, ниже - монолит, УГВ зимой - 0,9 м, весной до отсыпки было очень влажно, летом - около 2 м. С двух сторон участка мощные канавы (ширина 1 м, глубина 1,2 м), но весной вода почти у краев.
    Читая окружающие ветки форума, сделал вывод, что септик мне не подходит, и единственный вариант - АУ.
    Хотел поставить окончательную точку в выборе этой инженерной системы.
    Спасибо.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. А еще надо поискать куда разгрузить канавы.
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прошу совета. Участок 10.2 соток, примерно 35х30м, планируется ПМЖ 2-4 человека, почва - суглинки, на участке так же планируется скважина (желательно почти в центре, чтобы не попасть под чужие стоки, но видимо как получится).
    Изначально думали сделать герметичную емкость под всё кроме стоков с душа\ванной\умывальников санузла, а эти слабозагрязненные стоки в фильтрующее поле. Однако есть опасения большой стоимости такой раздельной системы и объема работ + нормативные расстояния от дома до поля фильтрации окончательно добили, поэтому проверяем другие варианты.
    Герметичный выгреб не радует частым вызовом машины. Септик смущает необходимостью поля фильтрации и возможностью попадания оттуда гадостей в скважину. Аэрационные установки вроде неплохи (хотя нужно постоянно электричество), но не ясно, куда сток делать, и ставить фильтрационный колодец в суглинках имеет ли смысл?
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Забыл про грунт детали написать (слои сверху-вниз):
    Почвенно-растительный слой (hQ) - 0.1м
    Суглинки делювиальные (dQ) - 1.5-2.0м, фильтрац. св-ва: 0,002 м/сут
    Далее - Суглинки элювиальные (eMZ) - до глубины 5м, дальше не копали, фильтрац. св-ва: 0,007 м/сут
    В ноябре воды не было на этом уровне. В периоды активного таяния снега и постоянных дождей очевидно возможна верховодка, из-за малого пропускания воды почвой.
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прямо вообще никто ничего не посоветует? :)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так ведь советы денег не приносят! :)
    Попробую Вам что то посоветовать, пока есть свободное время.
    Правильно, что отказались от этой идеи.
    Лучше не поля фильтрации, а фильтрующую кассету или дренажные тоннели применить (инфильтраторы). Даже фильтрующий колодец (при малых стоках) предпочтительней полей фильтрации.
    Максимально разнесите их. Очистное сооружение ставьте в самом низком месте.
    Туда же куда и после СЕПТИКА.
    В землю.
    На грунт/рельеф нельзя.
    Только после АУ сооружения почвенной фильтрации быстрее кольматируются.
    Смотря какие суглинки.
    Если:
    - проживать будет ЧЕТВЕРО,
    -а суглинки имеют допустимую нагрузку на 1 метр квадратный фильтрующей поверхности в 30 литров/кв метр.
    То для ФИЛЬТРУЮЩЕГО СООРУЖЕНИЯ Вам надо как минимум:
    1. Фильтрующий колодец из ТРЁХ колец (КС9-10) с ОБСЫПКОЙ гравием.
    или
    2. Фильтрующий колодец из ТРЁХ колец (КС9-15) можно без обсыпки.
    или
    3. Фильтрующее сооружение из пяти дренажных тоннелей (например, тоннели ГРАФ).
    Прим этом НИЗ фильтрующего сооружения должен быть ВЫШЕ УГВ на один метр- это если идеально.
    В реальности кратковременной появление верховодки может быть не страшно, особенно если Вы в это время не будите жить на этом участке. :)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это желательно знать ТОЧНО.
    Опросите соседей/старожилов/знатоков и т. п.
    Тогда и рекомендация будет адекватной.
  10. Melvis
    Melvis
    Melvis
    Губкин
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
    Планирую делать канализацию по прямой линии (оранжевая) от стояка до колодца центральной канализации. Соответственно, труба будет в земле под бетонным полом.
    1. Какую трубу использовать для этого, чтобы не пришлось через несколько лет вскрывать полы? Имеется ввиду, какая труба более долговечная, надежная? ПВХ, ПНД, чугун?
    2. Либо сделать канализацию в обход дома (черная линия)?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чугун. Но делать надо хорошей рыжей пластиковой трубой D110.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы лежак Д. 50 мм проложил перпендикулярно лежаку Д. 110 мм. И соеденил косым тройником.
    Предусмотрел бы прочистку/ки или ревизию.
    Так не надо.
  13. Melvis
    Melvis
    Melvis
    Губкин
    А можно от мойки в кухне D110 проложить вместо 50? Я так понял 50мм рыжих не бывает?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Даже нужно.
    Я не заметил, что у Вас всё замоноличиваются.
  15. Melvis
    Melvis
    Melvis
    Губкин
    А какой фирмы трубу покупать? Есть предпочтения?
