1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У меня на сайте ролик "контроль монтажа 1.8" так там дом с трещиной посередине из-за пучения грунта, проблемы эти же.
    А септик не сломало уже за несколько лет. Просто обсыпать песком надо и септик и фундамент, тогда и дом не будет перекашивать и септик не сломает.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подерживаю!
    Можно ещё и отмосткой "поработать" и/или дренажём, чтоб уж навярняка.
  3. PegushinAV
    PegushinAV
    PegushinAV
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Как смотрите, на септик из двух вот таких шахт http://kirmash.ru/item/shahta_kolodtsa_6002000/
    Схема примерно следующая:
    1. роем котлован 2 метра глубину
    2. Заливаем монолитную плиту
    3. Устанавливаем на свежий бетон монолитной плиту вышеуказанные шахты, утапливая их в бетон на 5 см.
    4. Обратная засыпка песком
    5. Далее делаем обвязку по все нормам самодельных ЛОС
    Получается общий объем 1,13 куба.
    Будет ли такая система жизнеспособна и какие у нее могут быть проблемы?
    Планирую организовать утилизацию отходов жизнедеятельности на дачном участке с посещением его по выходным (то есть 2 дня в неделю) Эксплуатация - только летняя
  4. zildjian
    zildjian
    zildjian
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, покупаю участок на нем старый домик и флигель, по документам идет сливная яма, но нынешняя хозяйка утверждает, что в основной дом заведена центральная канализация, но никаких документов нет...как проверить? извиняюсь, если вопрос не в той теме...Спасибо!
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это максимум на двух человек. Да и то маловато (желательно минимальный объем не меньше 1.5 кубов иметь)
    Дык попросить у хозяйки показать где происходить подключение к ЦК.
  6. zildjian
    zildjian
    zildjian
    Ростов-на-Дону
    она ничего не знает, потому что в наследство вступила...
  7. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Здравствуйте, скажите не сташен ли второй поворот в 90 градусов и невелика ли длинна трубы? может ещё септик недорогой посоветуете на 4 человека? Безымянный.JPG надеюсь понятно нарисовал
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @zildjian, Где яма есть информация? Сделать сброс, например с пеной и посмотреть в яму!
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ndrey1961, Любые повороты потенциальная опасность возникновения засора! Если выхода нет для спрямления трассы поворот выполнять двумя отводами по 135град и предусмотреть ревизку! Удачи!
  10. ok101
    ok101
    ok101
    Уважаемые сэнсеи,
    Прошу оценку ситуации, начитался до одурения про системы очистки стоков, а тк я человек гуманитарный, происходит взрыв мозга.
    Положение такое:
    - участок 6 соток, планируется под проживание 2-3 чел. на выходные / праздники / отпуска круглый год;
    - стоки: туалет в доме / душ / раковины - кухня, санузел;
    - участок на краю поля, соседи с 3-х сторон, уклон ок. 20 см. в сторону соседа по тыльной стороне участка, ОТ ПОЛЯ, туда, видимо, и пойдут стоки. Из-за уклона ни у кого в ряду канав нет.
    - по УГВ данных мало, ЗУ куплен в прошлом году, эта весна – не показатель. Когда бурили сваи под фундамент, глубина 2,5 м, на воду не вышли. Почва – глинистая, как сказали свайщики, - неплотной структуры.
    Если можно, дайте ваши рекомендации, заранее спасибо
  11. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Подскажите пожалуйста, возможно ли эксплуатировать канализацию - длина уклонной части от стояка до слива в колодец 5,5 м, уклон 2 см на 2 м. Будет ли работать или переделывать?
    И если глубина заложения менее глубины промерзания нужно ли утеплять трубы 110 мм.
  12. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Добрый день. Подскажите, правильно ли составлена схема.
    Дом 2 этажа. Семья из 2 взрослых, 2 детей. Проживание не постоянное.
    Имеем два санузла по одному на каждом этаже (на первом этаже сан узел и кухня, на втором этаже душевая кабина и санузел).
    Выход из дома ф110, под фундаментом (глубина от поверхности грунта 1м), сложный поворот два отвода по 30 градусов, до поворота установлена ревизия-доступ из дома в технологическом приямке, затем прямой участок 6 м с уклоном 20 мм на метр, затем поворот трассы на 100-120градусов (соберу из нескольких отводов), затем участок 3 метра и вход в яму (забетонированное дно), состоящую из трех колец ф 1500мм.
    Утепление труб энергофлексом (глубина 1м). Засыпка песком. УГВ низкий (георазрез сверху вниз: грунт 50см, глина 50см, затем доломитовые породы на все глубине). Речка в 400м ниже от участка. Фановый стояк выведен в вент шахте дома выше кровли от основной канализации трубой 50мм)
    Вопросы:
    1. надо ли утеплять отводы (повороты)? чем?
    2. смысл есть в установке обратного клапана? Если да, где его ставить.
    3. по снипу смотровые колодцы для ревизий ставятся при трассах 10-15м. Поэтому ревизию перед поворотом до участка 3м не планирую ставить.
    4. вентиляция из ямы нужна (труба 110 вверх над уровнем грунта)?
    Какие ошибки есть?
    спасибо
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Эксплуатировать можно. Вероятность засора будет выше.
    Насколько менее? На 30 см? Не нужно. На полтора метра? Видимо нужно.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сделайте тест на водопоглощение.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @boomer,
    1. Энергофлексом же
    2. Не ставить.
    3. Поставьте, цена копеечная.
    4. 50-я труба
    Ошибки? Одна яма это не правильно.
