1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    На какую высоту фановый стояк вывести из ямы?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для притока или для отвода газов?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При установке фановой трубы следует соблюдать два простых правила: во-первых, диаметр такой трубы должен быть больше, либо равен диаметру стояка, на которой она устанавливается (сужение недопустимо!); и, во-вторых, заканчиваться такая труба должна в месте, откуда неприятный запах будет легко уходить в атмосферу (обычно 30-50 см от конька крыши).
  4. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    для притока
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чуть выше высоты снежного покрова. Для Подмосковья это порядка 70 см
  6. geminisolga
    geminisolga
    geminisolga
    Несколько месяцев ломаю голову над выбором системы канализации для дома и читаю форум. Чем дольше читаю, тем все меньше хочется ехать на дачу. Так как, исходя из прочитанного, лучший вариант для экологии на нашем участке и самый экономный - это (сорри) писать в баночку, какать в коробочку и увозить все это потом в город с собой.
    УГВ у нас на 50 см, суглинок, проживание планируется сезонное, летом постоянно 1 чел + 2 кота и еще на выходные + 2-3 человека. Электричество есть. Септик из-за УГВ не подходит, да и под насыпные поля фильтрации отводить площадь как-то не хочется, а АУ при заданных условиях на режим будут выходить, как я понимаю, доооолго.
    Может подскажете приемлемый вариант канализации, чтоб экологию не портить? Или при наших вводных только бочка + ассенизатор?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик подходит. Только он должен быть водонепроницаемым и иметь грунтозацепы. Желательно в нём иметь камеру для насоса.
    Да, без этого не обойтись.
    Только для вашего количество стока (малого), можно сделать более компактное сооружение.
    Ваша ситуация не редкость.
    В Вашем случае сооружение будет энергозависимым.
    И не будет дешёвым, что имеет место при низком УГВ и фильтрующих грунтах.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    или
    септик + сборный колодец + фильтрующее в насыпи.
    Чудес не бывает.
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @geminisolga, у меня аналогичная ситуация, долго думал, читал форум, за это время несколько раз поменял свое мнение, время пока позволяет не торопиться с выбором, дом только строится. По-началу склонялся к твереподобным, но потом понял что на режим они не выйдут в моих условиях, да и постоянно работающий компрессор не нравился. Сейчас пришел к выводу что нужен герметичный септик (любого производителя, какой нравится) и биофильтр. Что такое биофильтр можете зайти в соседнюю ветку про септик Росток и подробно почитать. Для себя решил что это идеальный вариант :super:, не нужно никаких насыпей, полей, траншей и прочих сооружений для фильтрации.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Некоторые уточнения полезные для понимания ситуации с "биофильтрами" и сооружениями почвенной фильтрации.
    Да какая разница, что "биофильтр" что сооружение фильтрации?
    Может только в том, что за " биофильтр" Вы платите и производственникам и строителям, а за сооружения только строителям, что не честно (с точки зрения производителей септиков :))
    И то и другое фильтрует стоки.
    Только "биофильтр" сквозь себя, а потом всё равно насосом на рельеф, а сооружение фильтрации ещё и в грунт фильтрует, то есть нет выпуска на рельеф (или он существенно меньше) и соответственно нет причин для скандалов с соседями и "органами".
    При высоком УГВ "Биофильтр" можно закопать и будет ровно, а сооружения фильтрации действительно будет насыпным. Т. е. несколько изменится ландшафт, но при этом гарантируется гигиеничность и санитария, а так полное соответствие Законодательству.
    Срок службы у сооружения почвенной фильтрации будет больше, чем у "биофильтра" при одинаковых габаритах.
    Дальнейший ремонт/замена по трудозатратам и финансам одинаково, что у "биофильтра", что у сооружений фильтрации.
  11. Совсем не я
    Совсем не я
    Совсем не я
    Задалась вопросом...как и что нам ставить. Участок почти 10 соток...Есть одно большое НО..он с обременением ...Информации немного..но может кто подскажет:|:...УГВ высокий. Рядом сосед у него колодец питьевой на 6 колец. Туалет уличный деревянный. У другого типа септика самодельного с откачкой машиной ассенизаторской..раз в месяц..но он расходует 4 куба в месяц. Проживание планируется постоянное...3-4 человека. По квитку из квартиры...в месяц выходило 12-14кубов..Предварительная беседа с администрацией посёлка..показала,что строительство будет разрешено скорей всего только на земле без обременения (левая сторона)...Дом хочу одноэтажный...но если его попытаться "впихнуть" то это получится только в самом конце участка. И как быть? Сливать нельзя..да и некуда. У машины рукав 12м.Подскажите пжл. Может тогда септик? И какие то промежуточные колодца? участок.png
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И где этот "конец" на схеме? Не понятно.
    Только два варианта:
    1. Вывозная канализация.
    Накопительная ёмкость в 4...8 кубов врытая в земля и заякорённая и откачка её при наполнении илоотсосом. Мне этот вариант не нравиться, но в СТРОИТЕЛЬСТВЕ это самый дешёвый вариант, а в эксплуатации самый не удобный и видимо дорогой.
    2. Септик (ИМЕННО СЕПТИК, а не АУ) с принудительным выводом стоков на НАДЗЕМНОЕ сооружение почвенной фильтрации. Главное, что бы ВСЁ в землю, без каких либо сбросов "на рельеф".
    Подобное строим в водоохранных зонах. Местные власти против этого варианта возражение пока не имели.
    Это зачем?
  13. Совсем не я
    Совсем не я
    Совсем не я
    @Ladomir,
    Где самое разрешённое и широкое место на участке...до красной черты (где цифра 20м)..А про промежуточные кольца просто подумала что как машина откачивать будет..если дом от дороги будет в метрах 50-55.Одноэтажный больше никуды и не влезет)...P.S.Киньте ссылку пжл где можно почитать про эти надземные сооружения
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если асс. машина подьехать не может, ставьте септик с Компостирующим Модулем. Информация по К-Модулю здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/235843/
    Плюс стоки после септика с К-Модулем будут намного чище.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может септик ближе к дороге построить?
    Можно и насосом избыточный ил в компостную яму качать на перегной.
    Поищите на нашем форуме.
    Можно в статьях А. Ратникова про это почитать.
