1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Производителем заявлено что биофильтр просто откачивается ассенизаторской машиной и заполняется новой загрузкой. Почвенные сооружения необходимо полностью демонтировать и сооружать заново либо строить рядом новые. Исходя из этого БФ в обслуживании менее трудоемкий или я не правильно что-то понял :faq:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если Вы примените ту же загрузку, что и в "биофильтре", то и сооружение можно откачать илоотсосом.
    Только у меня есть сомнение в возможности этой процедуры. Слежавшийся и заиленная загрузка может не всосаться илоотсосом. Придётся лопатой на компост кидать.
    Кстати, эту процедуру ещё никто не делал.
    Недавно появился этот "биофильтр".
    Да. Не ранее чем через двадцать лет:)
    По факту они проработают больше.
    При условии если всё правильно сделать.
    "Мы собираемся жить вечно? Спросил хирург у истребителей танков" :)
  3. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Нужен срочный совет! Завтра-послезавтра запускать канализацию, но!
    -Один специалист пришёл, и сказал, что на трубу перелива надо одевать тройник и в одну яму и в другую. Я это сделал
    -Затем, уже другой специалисть, пришёл, и заметил, что всё вроде сделано правильно, но нужно в той яме, куда подведена основная труба, на этот тройник, на трубе перелива, одеть сверху заглушкуЮ и снизу присобачить трубу, чтобы не доставала до дна примерно 50 см. Кого мне слушать?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Eraserhead, Теоретически Ваш вопрос понятен, но лучше нарисуйте схемку вашего очистного сооружения, чтобы было понятно где " одна яма, а где другая"! А на будущее спрашивайте у специалистов: а для чего это?
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Увы, ни в кореле ни в шопе, а равно в пэйнте и пр, рисовать не сподобил меня господь, посему от руки, на бумаге-не взыщите.
    И з рисунка, должно по идее быть понятно.
    2 ямы
    Одна глухая, с подведённой сточной трубой.
    Другая дренажка
    Обе соединены переливом.
    В одном случае, предлагается одеть на каждый конец переливной трубы по тройнику.
    В другом случае, предлагается одень на тройник, находящийся в глухой яме сверху ещё и заглушку+доставить снизу кусок трубы.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Eraserhead.
    1. Заглушку не надо.
    2. Тройник в септике погрузить в стоки на 300...400 мм.
    3. В дренажном колодце тройник не нужен.
    А что это за КРУТОЙ уклон у трубы входящей в септик? Или это условно?
  7. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну да, разумеется условно. Выставили уклон 1.5 см на метр. Общая длина трубы=20м
    Т. е, присобачить снизу к тройнику трубу длиной 30-40 см, я так понял? Уровень стоков, ведь будем считать за уровень переливной трубы, правильно?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Eraserhead, Ladomir Вам уже ответил! Добавлю только тройник на ввод в септик. А смысл этих технических решений: обеспечить целостность корки, которая образуется в камере! Удачи!
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А чего не 2 см на метр.
    Или у Вас труба, диаметром 160мм?
    Уровень ЛОТКА этой трубы!
  10. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну фиг знает. Шерстил сеть, написано было, что в диапазоне 1.5-2см на метр. Труба обычная, рыжая 110-я.
    Ladomir, не совсем в этой теме оперирую терминами. Лоток трубы, это нижняя точка отверстия, где сидит труба?
    И да...Нужно ли утеплять сточную трубу? Особенно если выход из дома на глубине 50см.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лоток: канал, имеющий прямоугольное, трапецеидальное или полукруглое сечение.
    Грубо говоря нижняя часть внутри трубы по которой текут стоки.
    Посмотрите интересующие Вас Термины.
    Я бы не стал.
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Опаньки..Это какое-то отдельное конструктивное решение, или просто некая условная часть внутри сточной трубы? Т. е в круглой трубе лоток будет полукруглый, в...упс..вот только я не встречал прямоугольных или трапецевидных труб...
    Если можно, на пальцах, двумя словами-причина? На 50см, в -30-35°С канализационные стоки не замёрзнут?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не замёрзнут, если снег чистить не будите и бачок унитаза/кран не будет подкапывать.
    Не верите- утепляйте. :)
    "Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам. …" :)
  14. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Мдя...вот вы голову человеку заморочили. а можно было просто и доходчиво дать ответ. в одном посте
  15. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Господа, а порекомендуйте пожалуйста что-нибудь мне.
    Собираюсь в течение пары недель начать возводить на даче хозблок-сарай, в котором помимо помещения для хранения инструментов и всяческих вещей, будет душ с горячей водой из электрического водонагревателя (небольшого), раковина и обычный городской унитаз (ведро, опилки, биотуалет, торфяной туалет не хочется - хочется, как в городе).
    На даче бываем на выходных, но не каждую неделю. В основном вдвоем, но иногда может приехать некоторое количество гостей.
    Сарай будет расположен у противоположной от дороги границы участка, то есть подъезда к нему не будет.
    Года через 2-3-4, вероятно, построим на участке нормальный дом с возможностью постоянного проживания, с удобствами и с нормальным септиком (но совершенно в другом конце участка), так что это можно-сказать временный вариант для настоящего времени и уличный туалет на будущее (например, чтоб не бежать через весь участок на горшок в дом :)).
    Соответственно, подскажите, как лучше будет обустроить канализацию?
    Пока склоняюсь к тому, чтобы сделать самостоятельно "септик" из пары двухсотлитровых бочек с дальнейшим отводом на поле фильтрации (или в третью бочку без дна).
    В принципе можно было бы купить самый дешевый септик (обойдется примерно в 10 000 руб. Например танк микро или микроб). Но желательно было бы обойтись меньшими средствами.
    ЗЫ почва достаточно глинистая, но вода на участке не стоит.
