1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ваш вариант СЕПТИК и ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ (ФК).
    По поводу септиков малого объёма, считаю их малопригодными.
    Вероятно, что Вам нужен септик объёмом не менее 2,4 куб метра. Вот это "на всегда" при условии правильного ФК.
    Хотя, для времянки можно что-то и по проще сколхозить.
  2. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Не, ставить такой большой септик - однозначно не вариант.
    Во-первых его стоимость для бытовки будет слишком велика (10 тыс. за микросептик еще терпимо, но тоже дороговато, а уж септики более 2 м3 - больше 30 тыс. стоят + для них нужна будет доставка). Во-вторых с большим септиком объем работ будет слишком велик (копать землю будем вдвоем с женой вручную - землеройную технику на заднюю часть участка загнать невозможно, да и денег лишних на это нет).
    Набросал предварительно вот такой вариант.
    Две бочки и инфильтратор.
    Может стоит сток от раковины и душа вывести, минуя первую бочку, сразу во вторую?
    Кстати, посмотрел по счетчикам расход воды дома. На двоих в месяц тратим не более 6 кубов.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Даже исходя из этого расчета нужен объем 600литров! А лучше больше, т. к. при малом объеме Ваш ФК просто заср- тся!
  4. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Ну исходя из нашего потребления воды, дома мы тратим за 2 дня примерно 400 литров воды. Но только тут у нас есть и стиральная машина, и посудомоечная машина, и воду мы особо не экономим. На даче-то, думаю, расход будет существенно ниже.
    А если добавлять еще одну бочку, то куда ее лучше воткнуть? После второй, или параллельно с второй?
    И что скажете насчет разделения стоков?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @k0stjan, Так. обычно считают требуемый объем: 200л на человека и на три дня для завершения процесса в септике! Т. е. 200* 2 (чел)* 3=1200литр!
    Важен общий объем! А исполнение может быть разным: однокамерный, N-камерный и т. д.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не надо.
    После.
  7. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Смею полагать, что учитывая, особенности проживания на даче, объем будет существенно меньше.
    Соответственно, 600 литров за 3 дня - это какой-то очень маловероятный прогноз.
    Я думал так из первой бочки будет меньше вымывать "осадок".
  8. Schekoch
    Schekoch
    Schekoch
    Очень высокий УГВ подскажите что делать
    - уровень грунтовых вод 1 метр.
    - проживание планируется не постоянное.
    - есть вкопанные 2 кольца в пристройке к бане, вода уходит пока (зимой там будет тепло).
    - грунт песок, плывуны
    Стою перед выбором канализации для дома.
    АУ с принудительным сбросом в кольца или накопительный септик.
    АУ пугает запахом, не выходом на режим, поломками и гемороем с обслуживанием.
    Накопительный частым вызовом асенизаторов.
    Может есть еще варианты приемлимые для меня.
    Подскажите.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик не бывает накопительным он есть -ПРОТОЧНЫЙ отстойник.
    У Вас вывозная канализация из накопительной ёмкости. Это дешёвый в строительстве, но крайне не удобный вариант. И не дешёвый в эксплуатации.
    Ваш вариант - герметичный септик с грузозацепами и камерой для насоса далее выброс на НАДЗЕМНОЕ сооружение почвенной фильтрации.
    Всё будет уходить в грунт.
  10. Schekoch
    Schekoch
    Schekoch
    Извиняюсь не написал.
    Места для насыпного поля фильтрации нет совсем...
    Но есть кольца же, или они заилятся?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В случае проживания 2 человек площадь "насыпного поля фильтрации" :) чуть больше 1 кв метра.
    Да и не поле это будет, а скорее всего колодец. Но над землёй!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе то же вариант! Но без гарантии.
    Заиливание фильтрующих сооружений зависит от выбора септика.
    При правильном выборе- это гарантированная работа не менее 15 лет.
  13. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Вопрос по ревизиям, устанавливаемым в трассе канализации в траншее, в технологических смотровых колодцах. в этих местах труба будет постоянно промерзать? или колодцы нужно засыпать?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Их можно утеплять.
    Под люк.
    Нет, в колодцах смотровых/технологических стоки в трубах не промерзают.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Ladomir, @gen758, подскажите пожалуйста !
    Строю дом ПМЖ на 5-6 чел. Грунт 3м глина-суглинок потом песок метров на 20-30 ;)
    Думаю изготовить септик на 3куб +фк на песок
    АУ дороговато :( как достич максимальной фильтрации и долговечности ?
    Может ф. поле а потом в песок?
    В том году поставил коробку и сделал дренаж вокруг дома в отдельный колодец (5 колец) вода уходит что осенью, что весной) колодец на воду (16колец) на расстоянии 25-30м от продпологаемого септика.
