1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик Вам нужен не менее 3 куб метров. Лучше больше.
    Один ФК может не справиться.
    Придётся строить второй или другое сооружение почвенной фильтрации.
    Строить большие сооружения, с запасом.
    Достаточно СЕПТИКА, а далее конечно в песок.
    Ф. П. на глубине 3 метров обычно не организуют. Не принято :).
    Важнее расстояние от ФК или иного фильтрующего сооружения.
    25...30 метров не плохо!
    Но хотелось бы больше:).
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    а в кубах это сколько:|:и сколько секций ?
    у меня септик от дома будет метра 4 и каналья в него войдет на глубине 650мм от земли ! соответственно выход 750-800 и в"поле" а уже из П. Ф. в Ф. К. так можно?
    я думал про "Танк" но жб дешевль и надежней. говорят Танки иногда глина во внутрь выдавливает:(
    под словами П. Ф. я имею в веду инфельтратор в количестве 3 шт:|:
    уж очень не хочется сейчас накосячить а через пару лет все это добро ворошить:aga:
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    наверное можно и больше, но соседи будут против :(уж больно красивая у них лужайка перед домом:aga:
    25-30 это до Ф. К.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь два варианта:
    1. Штудировать наш Форум, мучить спецов и Профи (если они захотят мучиться) :)
    2. Нанять тех же спецов и Профи.
    Рабочий вариант!
    Только надо правильно определить количество инфильтраторов.
    Что то мне подсказывает :), что Вам нужно не менее 5 шт.
    Да, Это предпочтительней при УГВ ниже чем 3 метров.
    В принципе можно. Это классическая схема.
    Перепад между входом и выходом делают 50...100 мм. Я делаю 50 мм.
    Например на 20...50% больше чем Вам надо по расчёту.
    А по расчёту Вам надо НЕ МЕНЕЕ 3 куб метров.
    Количество секций для очистки стоков имеет не существенное значение. С этим не заморачивайтесь.
    Есть смысл сделать две (для прочности и удобстве эксплуатации.
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    наложить пенопласта под самый люк?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это, конечно, хорошо! Но смысл удобства у обслуживания?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, если это необходимо.
    Утеплитель кладётся на закладные и затем при открывании люка легко извлекается.
    Некоторые клеют пенополистирол к низу люка. Думаю, что это не удобно.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Надежней, да согласен, но насчет дешевле? Это сильно преувеличено! :aga:
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Танк 3 (3 куба) цена примерно40000рублей это только емкость !
    Сколько на эти деньги можно жб колец + дно + крышки накупить ;)
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    По этому поводу пока не переживаю ;) так как у соседей (7человек) 4года уже уходит!
    При звонке "танкистам" :) выслушив про моих потребителей дали ответ, что ифильтраторов надо 3шт а вы намекаете что надо почти в два раза :(
    Если можно в двух словах :|: Почему?
    Для надежности я так понимаю надо 2секции по четыре 90 кольца (до трубы)=5куб!
    Потом инфильтратор ? шт, потом уже в ФК
    ФК мне предложили увеличить в диаметре до 1.5-2 м
    @Ladomir,
    дело в том, что нанять профи это самый лучший вариант !
    Но я затеял стройку не по карману:( В связи с этим фактом стараюсь по максимуму делать своими силами !
    Все зиму штудировал наш форум начиная от кровли и утепления до канальи !
    Если вы найдете время для коррекции схемы моего септика, буду признателен !
    Спасибо за предыдущие ответы![/quote]
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я говорил про монолит! И учитывал не только материалы, но и трудозатраты! А с этими "кубиками" бывает много проблем по обеспечению герметичности! Удачи!
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что-то у Вас здесь чехарда! Если Вы решили сделать своими руками вот почитайте http://septikland.ru/septiki/septik-svoimi-rukami.html
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Прочитав поучительную статью получается или ФК или ифильтратор.
    В моем случае наверное 1 (отстойник) 2.5куба ,перелив ,2 (серые воды+микробы+ Возд. Компрессор) 2.5куба, перелив ФК
    Это хороший вариант для очистки ?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да!
    Вот это вообще не понял! Но однозначно не нужно!
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ваш вариант- септик объемом больше трех кубов и N- ФК!
