1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да там (в статье) предлагают для ЛУЧШЕЙ очистки, во вторую секцию насыпать аэробных бактерий и подать им воздух:)
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    N-ФК ? это Nа фиг не нужен. :) или я не правильно понял:|:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это несколько фильтр колодцев!
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @gen758, спасибо !
    А вот такие примочки не нужны, правильно ?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Bezgusli, Я сейчас уже начинаю каяться, что дал Вам эту ссылку:)] Уверяю Вас, что правильно сделанный септик будет работать качественно, а самое главное без Вас! А все эти АУ это от безысходности и по большей части реклама!
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @gen758, я понял :|: делаем правильный септик :pioner:без всяких штуковин и насосов !
    Спасибо большое разжевали :aga:
    Фото обязательно выложу как построю !
    Еще раз спасибо!
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Bezgusli, Трудности будут, кричите через дорогу! :aga: В смысле через Ярославку- поможем! Удачи!
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @gen758, :hndshk: я всегда к соседям за помощью и советом хожу :aga:
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно!
    Можно и без ФК.
    Зачем Вам ФК, если стоки будут поглощены инфильтраторами.
    Или Вы поливать хотите очищенными стоками? Тогда ДА.
    Но этот колодец делают с дном, поэтому это не ФК.
    Обычно, септик из жби делают не глубже ТРЁХ колец.
    По озвученному Вами сбросу и составу грунта и на основании СВОЕГО ОПЫТА.
    А на какой срок службы "танкисты" рассчитывают?
    Я от 15 лет.
    Уходить должно не 4года, а все 15 лет (МИНИМУМ).
    И гарантировано.
    Что может быть и в Вашем случае, не исключаю.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Ladomir, у меня не так все просто !
    уважаемый @gen758, мне разжевал что это лишнее !
    инфильтраторы я хотел для лучшей доочистки :|: но они не будут работать у меня без фк ! так как песок начинается только на глубине 3метров
    вот первый вариант септика
    септик.jpg его покритиковали, и теперь с учетом критики (в том числе и вашей) :)
    первый колодец от трубы в низ 2кольца 20-9 ! перелив второй такой же ! перелив, ФК 2кол.20-9 (копаю до чистого песка, примерно 3.5м) засыпаю в место глины песок (тромбую) потом гравий 5-20 на 500-800мм выравнив все три колодца на один уровень приток воздуха в ФК.
    на данный момент из полученных рекомендаций, как то так :|:
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Инфильтраторы можно и глубже закопать. :)
    А для направления в них стоков делают ПЕРЕПАДНЫЙ колодец, а не Фильтрующий.
    Но Ваша схема, так же имеет право быть реализованной.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А где он на схеме?
    Или через неплотности люка? Что то же допустимо при "чугунных" люках.
    По схеме у Вас ДВА колодца. :)
    Один септик, другой ФК.
    Это где?
    На дне ФК или обсыпаете нижнее кольцо ФК?
    В ФК не надо трамбовать.
    На схеме у Вас одно кольцо!
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    я же написал что на схеме первый вариант:)
    а последний еще не нарисовал :|: ща акад скачаю и нарисую :um:
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Уд
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Ladomir, Это последняя редакция :)
    песок и гравий сыпем НЕ в кольца, кольца сверху подсыпки ! будет усадка ФК зверская, как быть с переливной трубой
