1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Bezgusli!
    Уже лучше, но не без не дочётов :).
    1. Камеры септика соединяются между собой на глубине 1/3 от столба стоков в септике (расстояние от дна септика до лотка выхода/трубы из септика). Без всяких тройников.
    2. Ту трубу что СЕЙЧАС соединяет камеры/колодцы септика прдымите повыше (выше стоков)- это для вентиляции. Тройники уберите.
    3. Тройник с выходящей из второй камеры/колодца септика в ФК можно убрать. Тройник в септике оставить.
    4. Расстояние от септика до ФК не менее 2 метров. В Вашем случае.
    ФК строим ДО ПЕСКА.
    Кольца обсаживаем до песка и УГЛУБЛЯЕМСЯ в него так же кольцами.
    А вот с наружи ФК обсыпаем гравием/щебнем. Можно до входящей в него трубы.
    В нижних кольцах можно сделать отверстия. Не много и без фанатизма.
    В этом случае осадки не будет. Почти не будет.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Понял :|: Это как на моей первой схеме.
    Этого я и опасался :( (ФК до песка)
    @Ladomir, можно ли ФК с низу пару больших (20-9) а дальше к верху перейти на метровые ? Исключительно ради уменьшения бюджета :|:
    Цена на кольца кусачие :(
    Мая последняя схема ФК не правильная и не имеет право на реализацию?
    Или ваши рекомендации по устройству ФК, предназначены для минимальной усадки колодца:faq:
    Если же моя схема реальна для исполнения :|: То можно и подождать годик два ради экономии бабосов ! Заделку сливной трубы можно и попозже :|:
    Но если НЕЛЬЗЯ то значит нельзя, буду делать как надо:pioner:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Говоря об эффективности ФК следует учитывать тип грунта. Принято считать, что для супесчаной почвы в сутки отфильтровывается примерно 50 л стоков. Для Вашего случая песчаный грунт справляется с количеством, равным 80-100 л. Беря за основу приблизительный объем сбрасываемого количество сточных вод, можно вычислить нужную площадь колодца, которая получается из суммы площадей всех стен.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сейчас в квартире наша семейка по счетчикам тратит 15кубов воды + - 1 куб! это какой фК надо :faq:
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поэтому Вам выше и писали, что возможно потребуется и не один ФК!
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Грустно! :(
    :faq:А сколько ФК надо при моих вводных? :|:
    Что на что умножать или делить?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Bezgusli, Да все у Вас нормально по "вводным"! 15 кубов за месяц это средний расчет на человека за сутки:hello: По жизни все будет нормально, да еще при вашем песочке! Кстати, где этот песочек территориально у Вас в Мытищах?
    Вот считайте! http://dachnica.com.ua/land/fil_trujus_hij_kolod_620.html
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  9. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    приведите примеры таких отстойников\жироловок под серый сток, плз ! есть ли заводские ? и если нету, как самому сделать недорого ? спасибо.
    PS: режим - дача по выходным, 1-2 человека, серый и черный стоки разумеется разделены, сантехника суперэкономная, стиралки нет, то есть объем серого стока минимален.
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Коллеги, а подскажите пожалуйста по обустройству канализации. Исходные данные:
    Почва: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrdmFydGFsMTJrb2x0c292b3xneDo0ZDM1MzQ1ZjY5ZDAxNmZk
    Глубина промерзания: 2.5м;
    В голове вертится такая схема:
    1. Воду от горшков, раковин и стиралок спускать в септик, далее в фильтрационный колодец;
    2. Воду от ванной спускать прямо в фильтрационный колодец. В семье трое детей (плюс мама-папа), те еще лягушата, воды льют много, когда купаются.
    Вопрос, на какую глубину должен быть фильтрационный колодец?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Unreal76, Я бы рассмотрел вариант с инфильтратором. Удачи!
  12. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Инфильтратор я глубоко не закопаю. Той почвы, что представлена в отчете, хватит, чтобы отфильтровать стоки от 5-и человек?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут решает площадь ИФ! Сделайте тест на водопоглощение!
  14. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Доброе время суток! Построили дом для ПМЖ 4-5 человек. УГВ 40 см. Септик заказали "Тверь 1.5 ПН" с камерой для дренажного насоса. Трасса от дома до септика - 6 м. п.
    Подскажите пожалуйста ответы на два вопроса:
    1. Из каких труб сделать трассу с целью исключения попадания грунтовых вод в канализационные трубы? Чугун с зачеканкой или рыжие хорошего производителя?
    2. Как организовать сброс воды от дренажного насоса чтобы не замерзал зимой? Соседей рядом нет. За забором заболоченный участок который планирую отсыпать под автостоянку.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да обычную жироловку (жироуловитель) посмотрите их в картинках в яндексе (можно и самому сделать) да и на форуме тема про жироловки была.
