1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не только можно, но и НУЖНО!
    Вы правильно написали про существенную осадку ФК.
    Так что не надо так делать.
    Если есть возможность ждать и даже год-два, то Вашу схему можно реализовать.
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Будет ли просачиваться грунтовая вода через стыки рыжых труб наружной канализации при высоком УГВ?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При правильном или штатном монтаже этих труб - НЕТ.
  4. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Спасибо. Рыжие трубы производства Sinicon достойные по качеству?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раньше у них стенка была 3,4 мм, и они очень плохо стыковались с трубами других производителей. Сейчас вроде нормальная труба. А вот рыжие отводы этого бренда попадаются отвратительного качества. Легкие по весу, стенка тонкая, сжимаются рукой - в общем надо смотреть, попадаются нормальные (где то на другом заводе видимо делают), но в основном дрянь полная.
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Всем огромная благодарность за ответы. У меня прямая трасса будет, без отводов. Беру Sinikon потому что склад через дорогу :)
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Начитался всего, но однозначного ответа на вопрос так и нашёл. :(
    В доме планируется 2 раковины, унитаз, душ.
    Проживание - 2-3 человека, только по выходным (и то не каждые выходные).
    Хочется сделать по-хорошему, то есть экологично. При этом бюджетно, т. к. требования к системе невысокие.
    Спасибо.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Валенсий, Ваш вариант септик с рабочим объёмом не менее 1,8 куб метров и сооружение ПОЧВЕННОЙ фильтрации.
    Это Законно и Экологично.
    А если будет известен УГВ/верховодка и состав грунта на глубине до 3 метров, то можно дать и более детальные рекомендации.
    Удачи!
  10. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Ladomir, спасибо. Я зря думаю, что с таким небольшим потреблением воды септик 1,8 кубов не будет эффективен, не выйдет на рабочий режим?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Валенсий Вся прелесть септика, что он всегда в рабочем режиме после того как Вы первый раз смыли в унитазе! Остается только правильно выбрать объем септика и решить проблему утилизации жидкости после выхода из септика!
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Так проблема утилизации и есть главная проблема туалетов. Это проблема главная и единственная. И в септике эта проблема не всегда решается качественно.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В септиках эта проблема не решается совсем. Там решается проблема отстаивания, задержания плавающего и сбраживания осадка. Остальные проблемы - в фильтрующем сооружении.
  14. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Ну я просто выразился более деликатно, чтобы не обидеть владельцев септиков
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Владельцев септиков этим обидеть трудно. В септиках многие проблемы не решаются: перенаселение, плохие дороги, высокая безработица.
