1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Учитывайте что сейчас УГВ минимален. Пойдут дожди и вода поднимется.
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Герметичный септик и поле фильтрации, желательно насыпное.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Профи !
    Подскажите пожалуйста!
    делаю септик из жб колец.
    Достаточно будет обработать с наружи "праймером"? Или надо чем то серьезней ?
    Может жидкой резиной?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Bezgusli, Вы там жить собрались? :aga: Если септик герметичный, значит ничего не надо, а если не герметичный ничего не спасет! Можете конечно обработать чем нибудь для собственного спокойствия! Но чисто мое ИМХО, все эти гидроизоляции чистая торговая уловка!
  6. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    извините, если не секрет, из каких колец вы делаете? просто вижу, что часто люди делают септики из обычных колец без замка (расширения), а потом мучаются от негерметичности такой конструкции.
    я бы выбрал кольца с замками - расширениями у каждого кольца по одному из диаметров - тогда каждое кольцо встает в расширение другого кольца. никаких сдвигов, герметизируется какая конструкция элементарно.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    вот тут схема #1913
    я нашел кольца с завода, правда завод в Смоленске :aga: НО цена с доставкой выходит дешевле чем в москве и существенно !
    а что касается колец, то я хотел чтоб все кольца были с замками, но :(
    диаметр 2 метра с замком делают только под заказ:( так что сам септик будет без замковый, а ФК с замками кроме нижнего (кс-20-9)
    думаю раствор с жидким стеклом и песчаная прослойка спасут мое сооружение :|:ну и праймер с наружи так для души :aga:
    убедили :)]:aga:
    праймером пройдусь чтоб не выбрасывать, почти бочка полная 20кг:)
    PS
    завтра в 8 утра приедут мои колечки ;)
    скоро фото отчет:pioner:
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Удачи Вам!
  9. PaulOrestes
    PaulOrestes
    PaulOrestes
    На участке после 40 см начинается глина. Провели тест на поглощающую способность: была яма примерно 1,2 метра. В ней сделали приямок 30x30x15см и налили воды около 13 литров. За 1 час 10 минут впиталось около 2 литров. Незадолго до этого были дожди, но мы на участке не были и сколько выпало осадков не знаем. Правильно ли я понимаю, что септик при таких условиях исключается?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это собственно из чего следует?
  11. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Прошу совета у профи: планирую делать систему канализации в частном доме, постоянное проживание 3-4 человека, два санузла, стиралка, посудомойка, плюс большая ванна - литров на 300-350.
    Грунт плохой, суглинок, верховодка уходит плохо, где УГВ - неизвестно.
    Думал закопать септик на 3 куба, но практически нет места для фильтрационных траншей, возможен только слив в канаву. Правильно ли я понимаю, что выход остается один - ЛОС типа Астра, Топас и т. д., пятерка? Или возможен какой-то другой, менее затратный вариант?
  12. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    Посоветуйте пожалуйста, ситуация такая, копали шамбо на участке, хотел ставить кольца, почва плохая, разрз такой грунта - 100 чернозем, 260 глина, сильно сырая, дальше известняк, и чуть глина, и на 400 пошла плита, эксковаторщик пробил плиту, сказал срочно надо ставить кольца пока не обвалилось стены, вода уже пошла на 370, в плиту сначало впитывало чуть чуть, тоесть вода стояла но не набиралась, потом произошел курьез по моей ошибке, кольца должны были привести в течении получаса, а привезли через 6 часов, естественно все обвалилось и вода начала быстро прибывать, кольца я уж ставить не стал, теперь думаю что делатб, вода за сутки поднилась до 1,5 метров и встала, сегодня весь день ее выкачиваем, но дренажник не очень то справляется, очень медленно вода уходит, думаю засыпать этот котлаван до 2х метров от земли, опустить 2 кольца 1,5, и рядом на этом же уровне опустить еще 2 кольца и во 2ром колодце забетонировать дно и сделать его герметичным а первый на дренаж, 1) будет ли жить такой септик на таком грунте и на угв? 2) я так понимаю тот колодец который будет на месте засыпанного котлована сядет? 3) чем засыпать первый котловат, с сыпучкой будет проблемотично?
    Пока такие тока вопросы, завтра надо опустить уже кольца, погода еще жгет, завтра сильный дождь
  13. PaulOrestes
    PaulOrestes
    PaulOrestes
    1/4 квадратного метра (дно и стенки приямка) впитали 1.7 литра воды за час. Площадь дна фильтрационного колодца 0,79 кв. м. Выходит такими темпами за сутки через дно колодца впитается около 125 литров. Это если делать именно колодец, а не поле фильтрации.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот мое сооружение:|:
    Какое-то огромное получилось!
    Профи это не страшно если кольца так близко друг к другу?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @PaulOrestes, Все правильно Вы говорите, но это вопрос утилизации жидкости после септика! И опять Вы совершенно правы, что кроме ФК есть другие варианты. Но использовать септик, т. е. герметичную емкость куда будут попадать стоки из дома, а затем отстаиваться и сбраживаться ни что Вам не мешает! Надеюсь мы друг друга поняли! :hndshk:
