1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @gen758, @ВодоУслуги, @Евгений Фадеев, что скажите по поводу близко стоящих отсеков септика ? https://www.forumhouse.ru/threads/135139/page-130#post-10250911
    (Не думал что пишу в канце страницы :))
    Какой трубой соединить секции
    1) без шумной (5мм толщина стенки) халява:)]
    2) гофра (как описывал раньше) тоже халява :aga:
    Что выбрать?
  2. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    В продолжение своей мысли прикладываю рисунок. Покритикуйте пожалуйста.
    Стоки из дома попадают в ЛОС, типа Астра-5, далее в перфорированную трубу, длиной метра 3, обложенную щебнем, затем через отвод с подъемом поворачивают и выходят в канаву.
    Подъем трубы для того, чтобы вода из канавы не шла в обратку (верховодка держится бОльшую часть года).
    Надеюсь на то, что часть стоков будет уходить в фильтрующую траншею, а то, что не ушло - в канаву.
    И второй вопрос, - можно ли вместо Астры-5 в таком случае использовать обычный септик?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Главное это обеспечить герметичность! Какой из двух? Без разницы! Если мучают муки выбора, попросите соседа любую утащить, пусть он мучается :)]
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как прикажете Вас понимать?
    Вы объясните чем обусловлен выбор Астры как вида ЛОС?
  5. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Выбор Астры-5 обусловлен тем, что площадей для фильтрующих траншей нет. В канаве почти всегда стоит вода, за исключением сухого лета, как сейчас. Есть возможность выделить под фильтрующую траншею метра 3 длины после ЛОС.
    Учитывая то, что после Астры вода будет чище, чем после обычного септика, думаю сделать коротенькую траншею и вывод после нее в канаву.
    Хотя, сам уже вижу ошибку - вода после траншеи охладится и будет замерзать зимой.
    Тогда остается только сброс прямо в канаву?
  6. PaulOrestes
    PaulOrestes
    PaulOrestes
    Сдается мне, что не совсем :) Разве утилизация жидкости не является главным вопросом при выборе канализации?
    Что вы посоветуете делать в моей ситуации? Фильтрующая способность почвы низкая, периодические наезды по выходным 2-3 человек с пиком до 6-7, только сезонное пребывание (по форуму АУ просто не будет работать в таком режиме).
    Если не хочется тратить место на траншеи и поля, то остается только герметичная емкость (не септик, а цивильный вариант выгребной ямы) и регулярный вызов илососа?
    И в чем смысл использовать именно герметичный септик для сбраживания, если не отводить от него жидкость?
    Выводы для себя уже сделаны, просто хочется получить подтверждение или наоборот какую-то новую информацию для размышления?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При хорошей герметизации нет.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @gen758, последовал вашему совету :) и выбрал ту, что потолще:aga:
    На завтра дождь обещают, вот замазываем входные и выходные отверстия;)
    Раствор с жидким стеклом !
    Итог: септик рабочая васота 1450мм при диаметре 2000мм и таких две секции! С размахом строю, при минимальном бюджете:aga:
    ФК буду делать после небольшой передышки,
    Надо найти смельчаков которые будут рать ф-к диаметром 2метра;):aga:
  9. Франчук Роман
    Франчук Роман
    Франчук Роман
    Новороссийск
    Добрый день!
    Подскажите, как сделать септик из жб колец, грунт скальный, участок на возвышенности, на вершине холма, по участку уклон, на 20 метров длины - уклон 3 метра. Вода на 60 метрах. Грунтовые воды я так понимаю глубоко.
  10. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Доброго времени суток! подскажите, такая ситуация: прокладываю канализацию наружную на отм. -0.500мм(-0.700мм) почва глина, необходимо ли утеплять трубы? если да то чем и какой толщины утеплитель ?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какова длина трассы? Будет ли над ней снег?
  12. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    25 метров с двумя колодцами на поворотах в 90 градусов, снег будет, но это поле и постоянные ветра...
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А глубина промерзания у вас какая? Потому что 25 метров - это прилично.
  14. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    1200мм
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда нужно утеплять. 25 метров длины дадут вам 50 см перепада. То есть даже дальний конец трассы будет, потенциально, в зоне промерзания
