1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Сейчас бурю дыры под забор. Глубиной 1.2 метра. До глубины примерно метр идет черная глина, твердая как бетон (М35 точно есть), потом намного более рыхлый рыжий суглинок. Так вот вопрос, как мне определить водопоглощение моей земельки, чтобы быть наверняка уверенным с выбором типа канализации?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Пасиб. 84 страница однако:)
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @plotter, Для Вас важны слова "если дошли до глины"!
  5. plotter
    plotter
    plotter
    У меня глина по верху, а под ней суглинок средней глинистости. Плотный, но вполне бурибельный. В глину вода уходит по 0,3 литра за 30 минут в лунке от бура 150мм. Но нижний суглинок я не пробовал пропитывать, т. к. он и без этого бурится только так (в глину воду лил бурения ради).
    Хотя, если посчитать, то получается ~30 литров на метр в час, и площади поля в одну сотку хватит для нашей семьи с четырехкратным запасом!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну если с таким размахом, тогда вперед! :super:
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Да эт разве размах? Я поле хотел под подъездной дорожкой заложить (не на всю длинну конечно), а она без малого 40 метров. Сами понимаете, есть где развернуться. Да и щебнем эту дорожку всеравно укреплять надо будет.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не советую! Могут быть нюансы! Как уплотнение грунта, так и нарушение процесса доочистки ИМХО
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Уплотнение? О нем я не подумал. Значит сделаю параллельно, вдоль дорожки:)] Земля там казенная, хоть какую пользу принесет.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Профи! @gen758, @Евгений Фадеев,
    Подскажите пожалуйста !
    Надо ли утеплить септик ? если его крышка находится на глубине 600-800мм
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если над ним не будет снега, то желательно
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сегодня продолжил свои земельные работы ;)
    Выроли котлован под Ф-К ,завтра опустим кольца начиная с КС-20-9 далее КС-10-9
    Трактор взял глубину 5.1м ,а до белого песка еще 20-40см (графмасса) или крупный коричневый песок с большим количеством гравия, очень плохо капается !
    Капатели колодцев говорят, что этот слой нужно убирать иначе вода будет уходить очень долго по сравнению с беленьким песком.
    @Евгений Фадеев, как думаете надоли докопаться до белого песка?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мне отсюда не видно. Надо натурные испытания провести. В крайнем случае можно не копать, а буром 5-6 шурфов сделать.
    УГВ у вас, кстати, какой?
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    После обвала песок пере мешался с глиной и после установки первого (большого) кольца мы залезли в двоем и вычистили глину да и эту графмассу заодно :aga: Правда кольцо НЕ осело и теперь надо заполнить дно до нижнего края кольца, вот думаю чем гравий или песок. :faq:
    Гравий есть, но потом чистить сложно, а песок у меня грязный (убрал временную подсыпку перед домом)
    Если честно не вкурсе :|:
    Наверное вот такой
    Это карьер (песчаный) в трех ста метрах от дома :)
    Думаю только верховодка!
