1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @gen758, @Евгений Фадеев, подскажите пожалуйста !
    Надо ли заполнить жб септик водой, в эту зиму дом уходит без жильцов, но с отоплением :)
    До планировки
    После
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, насколько ниже выводная труба из септика у наиболее распространенных марок (Топаз или Танк) по отношению к входной трубе? Может у кого-то есть схема или чертежик с размерами?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Боитесь всплывет или раздавит? :faq:
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @CrossVik, Вот цитата из инструкции монтажа Танка:
    В корпусе септика просверливается отверстие, в которое будет входить канализационная труба. Отверстие проделывается с помощью регулируемой коронки (диаметр 103-110 мм), затем в него вставляется патрубок, который необходимо обпаять посредством полипропиленового шнура.
    Т. е. делается по месту!
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если нет - то можно и не заливать. Я бы не стал - посмотрел что с герметичностью.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так и я бы не стал! Смысл?
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Всплыть не должен :aga:
    Раздавить тоже не должно :) Обратная засыпка вокруг септика на 20-50см песок
    Просто пустой как-то боязно :|: Столько сил и средств потрачено, не хочется из за пустяка ...
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Завтра сосед будет рыть котлован под ф-к. По моей :|:Схеме только на нижнее кольцо решили поставить не 2м ,а 1.5м
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Септик я оставлю пустой :pioner::aga:
    Вот фото изнутри второй камеры. первое перелив и дыхалка :|:
    Второе труба в сторону ф-к
    Не мало ли места между трайником и крышкой ?
    Фото надо смотреть положив голову на левое плечо ;)
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Информация для всех кто хочет копать глубокие котлованы под ф-к !
    Две недели назад. У себя копали 2.7/2.7и глубиной 5.1м ! Трактор обычный с поворотом на 180•
    .Копал аккуратно не стуча ковшом по стенкам котлована !
    Грунт в разрезе: плод. слой 0.4-глина 3-рыжий песок с гравием 1.5 дальше белый песочек.
    У нас котлован обвалился через 14часов (пришлось чистить)
    Сегодня сосед капал !
    Грунт почти такой же, только глины на пол метра меньше.
    А вот Трактор большой полноповаротный !
    Борта своим ковшом немного задевал!
    Пока цепляли кольцо (20мин) об валилась глина по одной стороны:mad::(
    Почистили глину, но теперь песок пополз :(Пришлось ставить кольца без выравнивания !
    Дно ф-к рыхлое и грязное (глина кусками после обвала) придется чистить сантиметров 30-40 уже в готовом ф-к :(:(
    После такого шоу из дух серий :) Вывод такой ! ОПАСНОЕ это дело рыть котлованы, а особенно лазить с лопатой по дну!
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Bezgusli Извините, что отвечу Вам вопросом на вопрос, но мало места для чего или кого?
    А по поводу котлована под ФК: очень хочется, чтобы это сообщение почитали те кто всегда спрашивает, а почему так дорого?
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Для притока воздуха в септик через ф-к :|:
    Так я это для чайников Выроли меня и писал ! Теперь понимаю я за что и про что! :|:
    @gen758, лично вам! Огромное СПАСИБО за дельные советы!
    И всем профи кто отслеживает эту ветку на форуме, СПАСИБО что даете советы и делитесь своим опытов с делитантами вроди меня:aga:
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Не понятно. А если нет электричества, то фекалии потекут обратно в дом? А еслисептик без насосов?
    Жидкость должна самотеком затекать в септик и также перетекать внутри по разным секциям и затем также самотеком вытекать из септика.
    Все-таки выходная труба по-любому должна быть ниже входной. Вопрос в том, насколько ниже?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @CrossVik Давайте так обьяснимся! Допустим септик от дома на расстоянии 10 метров, соответственно входной патрубок септика будет на 20см ниже выпуска из дома. Выходной патрубок септика будет еще ниже условно на 10см (чертежа под руками нет, я сейчас на обьекте и работа не связана с канализацией) В дом ничего не потечет при отсутствии засора на трассе. Вам нужны точные цифры ? Вы делаете линейный участок трассы до монтажа септика?
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Да, желательно точные цифры, потому что в ближайшие дни будем делать линейный участок вдоль дома от места будущего расположения септика к инфильтратору. Сам септик будем ставить только в следующем или послеследующем году, а трубу надо прокладывать сейчас (имеется готовая траншея вдоль фундамента).
    Линейный расклад следующий:
    1. вывод из дома - 3 метра (ревизия в колодце - туда)
    2. от колодца к септику - 5 метров ко вводной трубе
    3. от септика обратно к колодцу - 5 метров от выводной трубы (ревизия в колодце - оттуда)
    4. от колодца 20 метров вдоль дома и далее к инфильтратору рядом с оврагом.
    Поэтому для укладки трубы нужен перепад высоты входной/выходной трубы септика.
