1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @CrossVik, Обратитесь к представителю, если разговор о Танке то здесь на форуме его ник vlad msk
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что то я не понял Вашей схемы! Нарисуйте!
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    1. от дома до колодца №1 - 3 метра
    2. от колодца №1 (ревизия) до септика - 5 метров
    3. обратно от колодца №1 (ревизия) до септика - 5 метров
    4. вдоль дома 14 метров до колодца №2 (ревизия)
    5. от колодца до инфильтратора - 16 - 20 метров
    Инфильтратор у начала оврага, внизу которого течет ручей (от края оврага до ручья 25 метров).
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ CrossVik А почему не поставить септик вместо колодца №2?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для второй секции - нормально. Для первой (если там так же) мало - совсем нет места для корки
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    трайник стоит только на трубе уходящей в ФК.
    первая и вторая секции соединены двумя трубами (нижняя перелив, верхняя для воздуха)
    Это вид из 2й секции ! В первой тоже самое!
    Стоя в нутри септика у меня возникает вопрос почему не надо трайник в первой секции :faq:
    Ведь пока Обе камеры не на полнятся до верхнего края нижней трубы, жыр будет перетикать во вторую:( И это будет происходить после каждой очистки септика:(
    Может все-таки поставить трайник и трубу вверх в первой секции ?
    Или водой каждый раз заполнять:(
    А еще думаю нужен трайник на входящей трубе из дома, чтоб корка не ломалась!
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Может быть, но ассенизатору далеко качать. От дороги будет порядка 30-ти метров. При этом по нормам от дома надо отступать на большое расстояние. Также есть опасения, что в этом случае в углу дома может быть запах, а там расположены спальни.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик должен быть заполнен на момент начала эксплуатации.
    Правильно думаете
  9. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Это вы зря так думаете) Я тоже была уверена, что наш УГВ - это уровень воды пруда, который в 40 м. от дома. Когда стали копать колодец, выяснилось, что никак это не связано. В пруду вода стоит, у нас до 9 м. воды не было. А уж у вас, в 300 м. от карьера тем более может быть любой уровень. А когда копали, воды не видели?
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня в деревне у всех соседний вода в колодце на одном уровне ! Даже за 600метоов ! И грунту послойно, тоже у всех одинаковый (примерно)
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Пока на стадии строительства дома необходимо заложить канализационные трубы. Планирую использовать 110 диаметра трубу, если я её просто в землю закопаю на глубину 1 м на подушке из песка, это правильно будет?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В подушке из песка правильно. На глубину 1 м. перебор.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Достаточно просто трубу завалить вынутым грунтом?
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Sergeyweb, мне кажется все понятно !
    :hello:
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы про песок или утепление?
