1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Спасибо теперь все понятно. Утеплять думаю нет смысла, тк есть естественный уклон и дом сезонного проживания.
  2. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    А скажите, пожалуйста, Вы сколько и каких инфильтраторов ставили? (на сколько жильцов, для сравнения)
  3. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    И еще. В поисках информации по монтажу инфильтраторов наткнулась на сайте о септиках на такое: "необходимо учитывать рельеф местности и сделать ставку на строительство очистного сооружения как можно дальше от дома. Идеальный вариант, когда на окраине участка есть естественный водоем. В этом случае уклон дренирующей площадки можно сделать в его сторону, и тогда водоем без ущерба для экологии будет играть роль коллектора". ?
    С учетом норм, до водоема вроде должно быть не менее 30 м? Я при планировании старалась наоборот как можно дальше от пруда отвести все это. А тут либо что-то не то написано, или это переворачивает мое представление о планировке участка. Или я не так поняла?
    Вот какие были варианты размещения септика (на плане прямоугольник с буквой С).
    С учетом вышесказанного, имеет ли смысл действительно септик в сторону пруда вывести подальше, и тогда он получится и ниже колодца, и дальше? Но в низине возле пруда по весне вода стоит, болото.
    Ни в каком случае соблюсти 50 м. от колодца никак не получится, надежда на глинистый грунт и то, что вода в колодце на 8-9 метрах стоит.
    И какой все же вариант лучше, учитывая, что фундамент свайный (h=50-60 см), цоколь не утеплен. Вар. 1 вроде прямее, и соблюдено расстояние от соседей, но затруднен доступ к канализац. трубе. под домом в случае поломки.
    И зимой ведь больше шансов замерзнуть у трубы, выходящей из септика к фильтрационной установке, поэтому лучше делать ее по возможности короче, а трубу от дома до септика - длиннее?
    P. S. это на всяк. случай схема дома, чтобы понятнее была разводка план 1эт с водой.jpg
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @MariaMirabela, хорошее место для септика это угол дороги и соседей. Фильтр. поле или инфильтраторы вдоль дороги чуть ниже колодца.
  5. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Тогда придется прокладывать трубы под въездом, и тянуть метров на 20-30, точно зимой все перемерзнет, если пользоваться будем.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Септики/АУ устанавливают на таком растояние от дома и нормально работают круглогодично. Я вообще стараюсь установить септик/АУ максимально близко к точке сброса.
  7. Oleg741101
    Oleg741101
    Oleg741101
    деревня Трубачеевка
    Уважаемые форумчане! Читал на форуме до изнеможения, но в итоге понял, что надо спросить, абсолютно одинаковых ситуаций не бывает, видимо.
    Исходные данные
    -Дом для постоянного проживания 3-4 человек
    -Сейчас, пока стройка/отделка пользоваться коммуникациями будем редко
    -Естественно, оптимально было бы установить энергонезависимую систему (в МО электричество отключают часто, да и пользование нерегулярно)
    -Самое важное, в чем, собственно, затык. До 10м (дальше не знаю) плотный суглинок, водопоглощения я бы сказал нет вообще, отводить с участка тоже особо некуда, дренажная система поселка почти разрушена
    Прошу совета в выборе системы канализирования (септик, станция). Морально уже готовлюсь к тому, что придется постоянно вызывать откачиватель, но надежда на более рациональное техническое решение еще тЕплица. На Вас уповаю)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Oleg741101, Совет первый: а как выходят из положения Ваши соседи
    Совет второй: заполните профиль в графе адрес, может здесь земляки отзовутся:aga:
    Совет третий: существуют еще насыпные фильтрующие сооружения! Может это ваш вариант?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Oleg741101,
    Вы про УГВ и верховодку в неблагоприятный период (весна) ничего не написали.
    Ну это не факт. Суглинок может прилично впитывать.
    Рекомендую отрыть шурф/колодец (глубиной до 1,5 метров) и лить туда воду.
    Будет более менее ясна способность грунта её впитывать.
  11. Oleg741101
    Oleg741101
    Oleg741101
    деревня Трубачеевка
    Уважаемый @gen758, спасибо. Соседи мои (кого знаю) выходят из положения способами, ну скажем, которые мне не подходят (я же их и себя уважаю), профиль заполнил, насыпной вариант "Альпийская горка" придется согласовывать с супругой, что будет нелегко, пока верю в чудо)
  12. Oleg741101
    Oleg741101
    Oleg741101
    деревня Трубачеевка
    @gen758, Водоема, к сожалению, нет, даже дренажной канавы нормальной. Соседи "Забетонировались"
  13. Oleg741101
    Oleg741101
    Oleg741101
    деревня Трубачеевка
    Уважаемый @Ladomir,
    Верховодка по весне/осени есть, но только в верхнем слое и быстро уходит (у участка наклон), а так до 10м воды нет.
    Вырытый по весне колодец 2м стоит с водой до осени. Вот такая беда)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Про водоем это я не Вам! Как правильно Вам сказал
    Ladomir надо провести тест!
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такая "беда" у многих, но это не является препятствием для строительства очистного сооружения.
    Конечно, в сложных условиях оно не будет дешёвым.
    Вы полейте в колодец воду и посмотрите, что будет. Расскажите нам.
    Кстати, не ясен уровень воды в этом колодце.
    Неужели, вровень с землёй?
    Плодородный слой, есть? :)
    Значит что то он примет.
    Это сооружение часто становиться украшением участка. :)
    Я бы сказал "градостроительным акцентом" в застройке участка.
    Или изящной малой архитектурной формой на нём.
    Десятки подобных сооружений работают долгие годы и гармонично вписываются в ландшафт участков.
