1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Спасибо! Благодаря Вашим советам и советам @ВодоУслуги, уже склоняюсь к этому варианту. Действительно, лучше: и от дома, и от колодца подальше увести.
    Смущает 2 момента:
    1. Расстояние до пруда - а как же СНИПы? для септиков, кажется, не менее 30 м?
    2. почему надо делать такое длинное плечо от септика до фильтрации? Ведь, как пишут, сама канализация при должном уклоне не замерзает, а вот уже труба от септика потребует обогрева? Можно ли сделать так: септик сдвинуть ближе к фильтрующим устр-вам?
    И сделать саму трубу прямее, чтобы без поворотов было. А есть принципиальная разница, будет ли магистраль вся собираться и отходить от унитаза или от раковины кухонной? Например, чтобы жир от раковины не скапливался в трубе.
    И 2 вопроса:
    1) если весной там топко, то только через насыпь? Тогда же надо ставить насос, и не будет энергонезависимости, и утеплять надо... Весной верховодка. УГВ вроде низкий.
    2) систему дренажа надо сразу вместе с канализацией продумывать и проводить? (это так уже, чисто риторически. написала и сразу поняла ответ)
  2. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Здравствуйте подскажите где правильно и удобно расположить септик !
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Иван Ник, между домами ближе к гаражу.
    Это мнение сформировано исходя из Вашей схемы.
    На практике, более удобным и правильным может оказаться другое место.
  4. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Спасибо ! Сегодня узнавал в своей администрации они разрешают расположить септик за забором что очень удобно как я думаю, но в таком случае расстояние от домов до септика будет примерно 20 м при нашей глубине промерзания в 2,5 м боюсь заморозить канализацию
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Оформите это официальным разрешением. Новая администр. может по другому думать.
  6. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Всем привет. У меня проблема с канализацией.
    1. Есть центральная канализация - 300 метров.(перепад высоты позволяет сделать, но мой колодец будет последним, а впереди только бабушки, которые оплатить не смогут)
    2. Почва - глина глубиной 11 метров (бурили геологи)
    3. Много верховодки.
    4. Сделал проект на подключение к центральной каналье - прокопать и установить все колодцы и восстановить дорожное покрытие - не реально.
    5. Поговорил с буровиками (наклонное бурение) говорят пробурим тебе в одного, труба 60мм - 300метров за 2500 руб\метр. + КНС. Опять дорого получается. Если объединиться с соседями, то думал может сэкономим, но почитал про КНС, то чем больше соседей тем мощнее и сложнее нужна установка, в итоге по прикидкам на одного подключаемого получиться по 500 т.руб. (5чел.)
    6. Семья большая и расход воды в месяц составлять будет примерно 10 куб. - откачка только ассенизатором.
    Что делать? Копить деньги на КНС? или качать сеником раз в месяц? (2000 руб.)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дополнительно утеплите сверху и с боков.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Присоединяюсь к мнению Ув.@Владимир43
    Люди в администрации сменяются, приходят "молодые и дерзкие" :), а ЗАКОНЫ запрещающие строить НЕ НА СВОЁМ участке остаются.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Самый лучший вариант в плане эксплуатации и надёжности это самотёк.
    КНС придётся обслуживать. А правильная КНС стоит ОЧЕНЬ дорого.
    Может самостоятельно выполнить работы не прибегая к услугам Подрядчика?
    Можно завести на время работ дешёвую рабочую силу?
    А на шеф монтаж пригласить инженера.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Rusburg, Нарисуйте план! Где Вы, где бабушки, где дорога? Где ближайший колодец ГК? А то у Вас очень глобально получается! Первый раз слышу об индивидуальном использовании КНСки! Прокол сделать можно, но думаю что работать не будет!
  11. Junkman
    Junkman
    Junkman
    300 метров ду 60 прокачать будет затруднительно (работать не будет- необслужить). 300 метров трассы ДУ200+5 колодцев= 2500 тыс (глубина 4 метра). КНС систему только удорожит.
  12. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Всем здравствуйте. Имеется септик на даче - обычная яма с кирпичными стенами где то 1,5 на 1,5 и глубиной примерно 3 метра. Потребление воды на столько большое (у нас центральный водопровод), что эта яма за пару недель заполняется до краев (принимать душ по три часа у нас это норма).
    Надоело. Стоит задача все переделать и сделать нормальную канализацию. Подскажите, в какую сторону смотреть? Бюджет достаточно велик, так что рассмотрю все варианты, главное что бы как то куда то можно было отводить такое количество воды, и не нужно было ничего откачивать. Это реально?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мы на форуме должны угадывать тип вашего грунта, размер участка, водопотребление?
  14. GeodE
    GeodE
    GeodE
    @Евгений Фадеев, грунт глина, размер участка 27 соток, водопотребление понятия не имею. Как подсчитать? Много потребляем, очень много, семья 6 человек, вода льется круглосуточно :) 2 ванные, душевая кабина, три туалета, три раковины, стиральная машина, посудомоечная машина, планируется сауна и джакузи
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @GeodE, Установите счетчик и поймете приблизительный расход. Далее определяется обьем септика.
    Есть где развернутся с полями фильтрации :)
