1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Как то попроще можно? Примерно прикинуть и взять с запасом.
    Что это? Поподробней можно? Все, что я знаю о септиках, это то, что по ящику рекламируют, типа септика "Танк". Ну еще про Юнилос слышал.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @GeodE Можно и проще! У Вас 6 человек, среднее водопотребление на душу 200 литров, получаем куб двести. И на трое суток для отстоя итого нужно пять кубов с запасом, это объем септика! Далее решаем что делать с жидкостью после выхода из септика. Тут Вам намекнули, что площадь есть для фильтр. поля. Но нужно сделать тест на водопоглощение
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попробую вкратце обьяснить.
    1. Есть аэрационные установки (АУ). Это Юнилос, Топас, Лидер, Тверь и т. д. Все они энергозависими, т. к. работа компрессора обьязательна, но и степень очистки выше (до 95%). Воду после АУ можно сливать на релиеф, допустим в придорожную канаву или врезатся в ливневку.
    2. Септики. Они проще, энергонезависимые, не требуют много внимания. Но нуждаются в полях фильтрации которые занимают место
    [​IMG] [​IMG]
    Или инфильтраторы
    [​IMG] [​IMG]
    Вам лучше пригласить специалиста и выбрать оптимальный вариант.
  4. Deo
    Deo
    Deo
    А на практике степень очистки такая же как у септика. :)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Септик до 60%
    АУ до 90%
  6. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Ок, т. е. если я правильно понял, то септики а-ля "Танк" много места требуют и фильтруют похуже, т. к., как говорится, "самотёком", но они недорогие. А АУ компактнее, хорошо фильтруют, но требуют электричества и дороже.
    Ну, учитывая, что на участке хоть и много места, но кругом либо какие то постройки, либо всякие деревья и насаждения, я бы предпочел качественную АУ. На какие модели внимание обратить?
    И сколько "внимания" требуют АУ, что в них нужно обслуживать?
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    внимания точно больше, и обслуживать надо чаще. Если не ПМЖ, то в ваше отсутствие АУ перестанет работать, ему нужен "корм" и электроэнергия. Надо чаще, чем у септика, откачивать, излишки ила. И воду после АУ тоже надо куда-то девать. Хорошо если рельеф позволяет куда-то ее отводить. Фильтровать в грунт еще больше проблем, чем у септика, так как ил все равно будет выносить и забивать фильтрационный колодец. С АУ надо аккуратней быть со сбросами, ничего убивающего активный ил, ничего долго разлагающегося. Только туалетную бумагу можно. Даже шкурки от помидоров придется вылавливать. С грибами та же история.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все верно, кроме того что АУ дороже. Если считать все земляные работы по септику, то выйдет на круг то же самое. Ну плюс-минус 5% не считается.
    Присмотритесь к Тверь или Лидер. Минимальное обслуживание, не прихотливые, выходят на режим лучше, залповые сбросы на 50% больше чем у других, что очень важно утром и вечером.
    Из минусов только то, что по сравнению с другими они дороже. Но они этого стоят.
  9. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Подскажите, только начала разбираться в этой теме, поняла, что все очень индивидуально. Совсем недавно купили дом в деревне. Во всем этом я полный чайник. Хотелось бы хоть немного определиться. Почва - песок. 15 соток. Куровская. Жить планируем в основном летом с приездами и в холодное время года. Наверное 4 человека. Набор стандартный: 2 раковины, унитаз, стиральная и посудомоечная машина, душевая кабина. Советуют, в наших условиях, не тратиться на дорогостоящую АУ, а делать колодец из бетонных колец без дна, вода, мол, в песок будет уходить. И вызывать машину для откачки раз в несколько лет. А не попадет ли все это в колодец с питьевой водой?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Было бы очень хорошо для ТС показать не рекламные проценты и ни о чем говорящие сертификаты, а сделать анализ на выходе смонтированных Вами АУ! Чтобы показать, что это соответствует санитарным нормам (в чем лично сильно сомневаюсь) :hello:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Рекламные 98%. Я же написал до 90%
    Не проблема. Как решитесь, дайте знать. Я Вам предложу несколько вариантов/адресов. Берите и делайте анализ из любой АУ. :hello:
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ВодоУслуги, В вопросах канальи я Вам не конкурент! Я не занимаюсь профессионально монтажом! Но чтобы что то продавать и рекламировать было бы не плохо освещать сильные и слабые стороны! Вы же что то советуете человеку, значит как минимум несете за это моральную (хотя сейчас это не модно) ответственность!
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже ели были. то к кокурентом я отношусь нормально/спокойно. Все заказы не выполнишь :)
    В посте №2059 немного выше, вроде все описал.
    только фотки пропали :)].
  15. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Спасибо, поизучаю. Деньги не проблема, нужно качество и наибольшая автоматизация :)
    Еще смотрю, многие ставят Топас и Тополь, про них можете что нибудь сказать?
    Ну пока что да, дом больше дача, но с каждым годом мы все больше обустраиваемся и находимся тут все дольше. Электричество не проблема - помимо основной сети сейчас планируем поставить газовый генератор на 10квт на случай аварийного отключения, так что электричество будет всегда. Корм тоже засыпать не сложно, дольше недели (ну максимум двух в самые зимние месяцы) дом не простаивает.
    А вот ил уже неприятно, я же именно от этого и пытаюсь уйти, что бы поменьше всяких откачек. Как часто его нужно убирать?
