1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Накопительная емкость не подразумевает никаких отводящих труб, она под откачку делается, а если разговор про септик, то 20 метров по моему, а вообще есть СНиП и интернет.
  2. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Так в септике ведь также откачивается - ил, а жидкость переливается в колодец, из которого идет в почву. Септик же (или емкость) все равно герметичен, так зачем от него такое расстояние в 20 метров?
  3. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Так я в нем как раз
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А если будет нарушена герметичность или брак заводской. СНиП писали не дураки. Делать то Вы можете что угодно, Вам же эту воду пить потом, думайте.
  5. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Ага, понятно - об этом я не подумала.
  6. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Всем доброго дня!
    Не знал где задавать вопрос, а новую тему открывать не вижу смысла.
    Ситуация такая: есть пластиковая труба диаметром 16мм, через нее от фильтра идет очистка и соответственно вся бяка выходит через нее под давлением (около 3атм). Эту трубу необходимо соединить с канализацией.
    Каким образом соединить пластиковую трубу диаметром 16мм с трубой канализационной, чтобы пластиковую трубу не выбило из канализационной, когда фильтр начнет под давлением выпускать грязную воду?
  7. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Уважаемые Гуру и не только, совсем запутался с этими канализациями. Есть деревенский дом с участком (44 сотки) весь под небольшим уклоном (1-2см на метр). В верхней точке стоит деревенский дом, к нему пристроен сарай, за сараем "туалет типа сортир" накопительный. Рядом с этим туалетом выгребная яма куда раз в год сбрасываю содержимое туалета. Почва - суглинок, уровень ГВ высокий (изысканий не делал, на глаз, на участке есть пруд который никуда не уходит если не выкачивать специально и весной/осенью вся территория превращается в болотоподобное чавкающее поле просыхая только летом). Это как я понимаю проблема №1, куда девать стоки. А проблема №2 это низкая активность, там постоянно живёт 1 человек и ещё 1-2 набегами, при том расход воды всего 20-50 литров в неделю. Хотелось бы иметь нормальный тёплый туалет, раковину для мытья посуды и душевую кабину. Расход с канализацией конечно возрастёт, но думаю всё равно останется в районе 10-20 литров в день.
    Почитав кучу тем понял что септик мне не светит ибо весной/осенью его элементарно зальёт. Правильно? Тогда АУ? Будет ли оно работать при таких объёмах? Из АУ стоки я так понимаю можно просто выливать на грунт (за участком метров 20 полянка, потом обрыв ещё метров 15 и речушка). Так же рядом с туалетом растёт огромный дуб, где то читал что он способен "выпивать" в день по 100л воды, может сбрасывать ему в корни?
    И где правильнее ставить систему, на месте туалета или же перенести как можно ближе к границе участка и тащить входящую трубу через весь участок?
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Если в доме будет водопровод, то расход воды на одного человека будет около 150 л в день. И АУ должно работать. Бумагу туалетную можно смывать, не газеты конечно, это дополнительный корм. Если АУ небольшая, то одного человека хватит, чтоб она работала. Обычно у АУ указывается минимум и максимум проживающих. У меня минимум больше одного, но работает и с одним нормально.
    В пруд лучше не сливать, зацветет. Хотя если держать уток, то им больше пищи будет :)
    По тонкостям пусть гуру советуют.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Bvbstan Трубу в приямок, соединенный с канабизацией!
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @vanalaize Для начала решить проблему №1, сделать дренаж участка. Потом определить реальные цифры по водопоглощению грунта. И откуда такое мнение, что септик будет заливать (если он герметичный), а АУ нет? И еще вопрос, а что происходит с Вашей выгребной ямой весной?
  11. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    а это обязательно? В принципе это не напрягает если не топать вне дорожек и не пытаться ездить на машине по траве.
    Ну в АУ вроде как насос есть, а из септика всё должно вытекать в поле фильтрации, но если вода поднимется, пойдёт обратно в септик.
    Там как и в пруду просто стоит вода, весной по уровню земли, летом немного падает. На вид почти прозрачная, видимо отстаивается.
  12. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Без приямка как-то возможно? Т. к. в помещении уже не сделать так, есть только две трубы и осталось только их соединить, только как.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    В вашем ответе прозвучала волшебная фраза про туалетную бумагу. Сам вот в недоумении. Часто в частных домах туалетную бумагу просто в мешочек складывают, мотивируя тем, что автономная канализация справляться не будет. А есть ли такой вариант, чтоб этого не делать? Не хчоется в туалете иметь мусорное ведро с использованной туалетной бумагой. То есть какая канализация подойдет, чтоб можно было без боязни выбрасывать туалетную бумагу (не газеты конечно, обычную, мягкую)
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Любая АУ справляется с Туалетной! бумагой, просто твереобразным это делать проще, Вам надо взять самую маленькую установку.
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Что значит твереобразным?
