1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да разницы никакой - вода все зальет хоть по горизонтали, хоть по вертикали :)
    При "дорого" (больше 150) сделаю торфяные туалеты со сквозной вытяжкой и дренажем
    А не вымоет ли эти поля? Или их пластиковый колпак спасет?
    А почему? (если исключить варианты природоохраны и жидкости для септика)
    Спасибо! Обратился, посмотрим
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для 4-5 человек, вроде смета нормальная, должны вместится.
    Ну если не привязыватся к доллару и евро :)
    Мне такие случаи неизвестны.
    Септик должен работать, выполнять свои функции. Чего его жалеть.
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    С этого начал. По одной теме ничего нет, а по второй септик, не подходящий (там колодец надо ставить, что при моем УГВ нереально)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бывают герметичные колодцы, из пластика.
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Если вы про Росток, то все реально, у производителя есть герметичный пластиковый колодец из него очищенные стоки откачиваются дренажником на рельеф. Зайдите на сайт производителя там есть схема для высокого УГВ.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Есть. Но его опять надо якорить, что бы не выперло, при моем-то УГВ. Да и все-равно есть большие шансы, что зимой, при пучении, сожмет. Т. е. надо закапывать и якорить 3! блока: сам септик, фильтр + колодец (да ему бы еще и опалубку, лучше бетонную, делать), просто золотая будет система при посредственных характеристиках. Да еще столько лажи написано, что доверия нет.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как вариант: корпус от Твери, только без компрессора, краников и аэраторов. Получаем хороший септик, который не всплывет за счет боковых юбок. Более того, попробовать заказать всего 2-3 перегородки - дешевле обойдется (могу подсобить в этом вопросе). Засыпается песком без всякого якорения и ЦПС. При правильном монтаже не всплывет.
    Добавляем к псевдоТвери поля фльтрации и все, пользуйтесь на здоровье.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А как тогда будет осуществляться подъем стоков до накладных :) полей фильтрации? Все-таки какой-то дренажный насос должен ведь быть?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, насосом.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SergeyAS, чудес не бывает. После септика при высоком УГВ либо кассету ("накладное поле фильтрации" по-Вашему), либо биофильтр от Ростка. И там и там нужен дренажный насос. Экопром сейчас поставляет герметичные колодцы, плюс новые манжеты для труб.
    Если делать, как предлагает @ВодоУслуги, то и стоков никаких не будет.
  12. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Прокомментируйте пожалуйста как быть в моем случае? может нужно кудато сместить септик по отношению к забору?
    и не очень ли далекое расстояние получается от унитаза до самого септика? наверное придется делать смотровые колодцы?
    и если делать откачку насосом, то не будет ли он замерзать в зимний период?
    пост 2158 (https://www.forumhouse.ru/threads/135139/page-144#post-11584560)
    @Павел 1954, кассета - это инфильтратор имеется ввиду или что-то иное?
  13. Dasha86
    Dasha86
    Dasha86
    Доброго утра и не только, всем форумчанам. У меня, как и у всех новичков, очень оригинальный вопрос) Скажу сразу, что тест на водопоглащение не делала, но вода всегда быстро уходит и луж не стоит.(Сужу по канаве, в которой при самых серьезных дождях никогда не бывает "реки") Что касается грунта, сначала 20-40 см. плодородного слоя, потом суглинок, глина и камни. Нас трое, планируем стиралку, посудомойку, душ, пару раковин. Пока наездами (все выходные, включая зиму, отпуска и праздники). Теперь суть вопроса. Очень хочется поставить АУ на 5 человек, т. к. очень смущают в септике поля фильтрации и стоимость монтажа, а так же вызов ассенизаторов. С электричеством все норм. Как АУ вывести на режим? Манкой подкармливать или соседей просить "добавлять пищи"?)
    Что посоветуете?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Pioneerrus, кассета - это поле фильтрации, но не в земле, а приподнятое, сверху и с боков обсыпанное (самодельное), у А. Ратникова подробно описанное. На форуме тоже есть с фото изготовления. Можно даже и инфильтраторы расположить над землей.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если хочется АУ без ас. машины, то Вам в темы про Топас, Евробион, Астра. Это самые массовые установки полного цикла (там и прочитаете про выход на режим и подкормку)
