1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Dasha86
    Dasha86
    Dasha86
    @gglad, это все параллельно читаю) Но толком не могу определиться между септиком и АУ. Надеюсь на конструктивную критику, в том числе.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так Вы уже согласны на поля фильтрации и вызов ассенизатора?
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Dasha86, при периодическом проживании намучаетесь вы с АУ, к тому ее тоже обслуживать нужно и намного чаще чем септик, откачивать ил раз в квартал. Септик при периодическом проживании можно откачивать раз в 2 года, вместо полей фильтрации можно установить биофильтры (почитайте тему про септик Росток). Что вас так напрягает в откачке септика? Раз в 2 года приедет машина и сама все откачает. С септиком вы не будете думать о выходе на режим, консервации и не думать о том, что можно сливать в канализацию, а что нельзя.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Dasha86, Не понимаю Вашего желания создать себе головную боль с АУ? Мое мнение АУ это последнее если нет других вариантов! Тем более с вашим режимом проживания[
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Критиковать пока нечего. Есть темы муки выбора. Септик без проблемное решение при определенных условиях (наличие места, водопоглощение, возможность подъезда ас. машмны)
  6. Dasha86
    Dasha86
    Dasha86
    roland, а как септик функционирует зимой? Консервировать не хотелось бы. И как потом быть с септиком, если будет ПМЖ (не скоро, лет через 10)?
    Короче, я прочитала очень много, но конкретное решение принять никак не могу.
    Что, в конечном итоге, проще обслуживать? Какая система канализации будет наименее затратна с течением времени?
    Кстати, что дешевле: сделать септик из ж/б колец или купить заводской?
  7. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Зимой также как и летом, консервация не нужна, просто приезжаете в любое время и пользуетесь, ничего с ним делать не нужно. Все обслуживание септика сводится только к периодической откачке, если будет ПМЖ, то будете просто чаще откачивать (раз в год) и все.
    Если хотите постоянно развлекаться с модным гаджетом, то берите АУ. А если хотите поставить и просто пользоваться канализацией, то берите септик, только не забудьте его откачать вовремя :aga:
    Не знаю, не считал, но любую систему кроме централизованной канализации нужно обслуживать.
    Кстати, после АУ стоки на рельеф (в канаву) сливать тоже НЕЛЬЗЯ, чтобы вам не говорили манагеры торгующие АУ, необходимо также как и для септика делать почвенную доочистку. 100-процентная очистка стоков в АУ это только реклама, а тем более при периодическом проживании когда АУ не будет постоянно в рабочем режиме.
    Посчитайте сами стоимость колец, доставки и монтажа и сравните с ценой заводского, ИМХО проще и лучше купить заводской. Септик из колец очень сложно и дорого качественно гидроизолировать.
  8. Dasha86
    Dasha86
    Dasha86
    @roland, огромное спасибо за систематизацию информации в моей голове. Теперь новый виток вопросов, какой септик выбрать и как лучше организовать водоотведение.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вариант только сделай сам! И при условии что знаете и умеете как надо!@Dasha86, Выбирайте чем проще тем лучше, который подходит по объему и устраивает по цене!
    План участка и предполагаемые варианты!
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Пожалуйста! Я поначалу тоже повелся на рекламу и хотел АУ, но несколько лет изучения этого форума помогли понять что действительно мне нужно, за что огромная благодарность всем консультантам этого раздела :hello:
    Тут уж выбирайте сами что вам больше понравится https://www.forumhouse.ru/forums/495/
    В принципе устройство септиков у всех одинаковое, изобрести что-то революционное в септике пока никому не удалось ;), а все "примочки" это маркетинг. Главное в септике это надежность корпуса чтобы его не раздавило в земле. Поэтому почитайте отзывы в разделе септиков и выбирайте.
    Для этого необходимо знать какой у вас УГВ и водопоглощение грунта. Тест на водопоглощение делали? Вы про канаву вроде упоминали, можно в нее сбрасывать но ТОЛЬКО после доочистки.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Смущает срок службы 15 лет. Значит потом надо раскапывать, заменять или перезаряжать, а что в это время будет... Пока остановился на Кроте.
    Как я понял, @ВодоУслуги предлагает взять корпус от АУ Тверь и сделать из него 2-3 камерный септик, с выводом стоков насосом в фильтрационное поле. Побаиваюсь таких самоделок, т. к. они предполагают правильно заточенные руки владельца и желания так развлекаться, а у меня с этим проблема.
  12. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    А откачивать ил Дренажным насосом не получиться?
    Ратникова я читал, но каждый случай индивидуальный, хотел получиться консультацию по своему участку) но кроме как сказать что все уже описано, лопать на форуме 200 страниц текста и ищи ответы на вопросы, бывалые видимо помочь не могут (а жаль.
    если все уже разжевано по 10 раз и повторяться не хочется, не лучше ли создать тему с пошаговой инструкцией с чего начать и на что обращать внимание при проектирование септика...
  13. roland
    roland
    roland
    Череповец
    15 лет это срок службы наполнителя биофильтра, самому корпусу за 15 лет ничего не будет, он пластиковый. Через 15 лет нужно просто откопать загрузочное отверстие и асенизаторской машиной откачать содержимое, затем засыпать новую загрузку на следующие 15 лет. По-моему это намного проще чем строить новое поле фильтрации. Раз в 15 лет несколько часов без канализации думаю вполне можно обойтись ;)
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @Pioneerrus, вы с Вадимом начали общаться по вашему вопросу, вот видимо больше никто и не отвечает ;), а к Вадиму вы не обратились (нужно щелкнуть на ник чтобы он вставился в сообщение, тогда он получит уведомление что вы к нему обратились).
    Какой ил и откуда :faq:
    По вашему вопросу по размещению септика: септик лучше размещать не далее 20 метров от стояка. К септику необходимо обеспечить подъезд машины для откачки. Ну и если у вас будет поле фильтрации, то периодически его придется менять, поэтому над полем никаких сооружений и посадок лучше не делать.
  15. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    @roland, 20 если более 20 метров, то необходимы смотровые колодцы, для прочистки?
    ил в смысле из септика, что бы ассенизаторскую машину не заказывать...
    и возможно ли не устраивать поле фильтрации, а сливать это все подальше, допустим за 100м от септика? единственное дренажный насос наверное помощьнее нужно будет купить...
