1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    В Ваш туалет "25лет" не сливается вода, там только отверстие в полу
  2. Romich80
    Romich80
    Romich80
    Липецк
    Также в доме есть раковина на кухне, в которую сливается вода, также 25 лет. На глубине 50 см лежит лист металла, на нем 4 кирпича, а сверху другой лист металла, между ними заходит канализационная труба. Проблем со стоками пока не было.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да я знаю подобную ситуацию! Но все же я бы рекомендовал сделать колодец с дном хотя бы. А затем вывести из колодца трубу на почвенную доочистку. С Вашим грунтом это не проблематично! Удачи!
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Только трубу делайте подлиннее, с перфорацией.
  5. Romich80
    Romich80
    Romich80
    Липецк
    Gen758, Павел1954! А можно поподробнее или ссылку.
  6. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по канализации. Планирую строительство дома для ПМЖ 4-5 человек, уровень грунтовых вод не знаю, почва суглинок канавы рядом с участком нет. Информации о септиках и АУ очень много, даже через чур много. Больше склоняюсь к установке АУ, но сложность в обслуживании меня пугает. Всякие там, насосы, компрессоры, самотеки, еще насосы, датчики, бактерии которым что то нельзя (типа доместоса, хлорки, душевой) и т. д. С септиком вроде проще, только откачивай и главное чтоб было куда сливать воду. Я понял, что для АУ не требуется вызывать машину для откачки, а вода не имеет запаха/ Но для использования воды например для поливки надо ставить куда то ультрафиолетовые лампы. То есть для стиральной машины, душа, посудомоечной машины, надо отдельно куда то сливать?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Смотрите, у Вас идеальные условия чтобы сделать себе нормальную каналью! Покупаете любой септик, подходящий по обьему далее идет труба в ФК (ваши кольца без дна) При выборе места под септик нужно обеспечить пути подьезда! Все ваша проблема решена гарантировано на многие годы!
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Mazur, сделайте тест на водопоглощение и выбирайте септик! Вам нужен от 3 кубов!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Согласен. Грех не воспользоватся такими условиями.
  10. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    То есть все таки септик, а не АУ?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мое мнение АУ это крайний случай! Не вижу для Вас предпосылок!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В раковине почти чистая вода. Делайте нормальный септик, при таком УГВ с кольцами лучше не связываться.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Mazur, суглинок как правило не подходит для сооружения полей фильтрации.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Наши Питерские суглинки
    поэтому однозначно сказать, что Вам подойдет, без теста на водопоглощение, не представляется возможным.
  15. Romich80
    Romich80
    Romich80
    Липецк
    Вадим (Spb), хотелось бы подешевле. Желательно своим силами монтаж провести. Система будет энергонезависима? Не бывает бетонных колец с монолитным основанием под септик, или какой-нибудь недорогой вариант подскажите. Хочу копать сейчас, пока УГВ 1.3-1.4 м., а то весной водичка придёт, до осени ждать нет возможности.
