1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Бывают. Кольцо с залитым дном. В народе эти изделия называт "стаканы".
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бывают с дном. Но весной УГВ поднимется и затопит кольца. Ваш вариант заводской септик с насосным отсеком и насыпное поле (ну как насыпное - глубиной 30-40 см).
  3. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    F
    Вырыть яму метр в глубину, налить воды и посмотреть как быстро уходит вода!
  4. Romich80
    Romich80
    Romich80
    Липецк
    Вадим (Spb), а насыпное поле на глубине 30-40 см как себя будет вести зимой, труба канализационная не перемерзнет на такой глубине, или надо постоянно лить горячую воду?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подводящая труба к септику на глубине около 50-70 см как правило. Она с уклоном и утеплением не склонна к промерзанию. От септика шланг внутри 110 трубы с обратным уклоном, что бы вода после отключения насоса быстро сливалась в септик, тоже не склонна к промерзанию. А неглубокое поле надо утеплить и насыпать над ним холм.
  6. Romich80
    Romich80
    Romich80
    Липецк
    Вадим (spb) не подскажите конкретно недорогой вариант септика, хочу монтировать сам. Если можно в личку. А то прошёлся поиском на форуме, вариантов масса. Что бы наверняка работало и проблем не доставляло. Заранее спасибо.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Romich80, по большому счету все септики одинаковые. Все работают. Самое основное это почвенная фильтрация. Разве что не в каждый септик насос поставить можно. В Росток ставят например специальный насосный отсек. В Крот могут полку для насоса поставить. В септики из стеклопластика насос как правило поставить нельзя.
  8. Молдован
    Молдован
    Молдован
    Здравствуйте. Вопрос по устройству канализации для дома (унитаз,душевая,2 е раковины). Можно ли использовать для канализации трубы диаметром 75 мм (цельная полиэтиленовая) при длине 130 метров и перепаде высот 2-2,5 метра?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Молдован, Нет, если не хотите проблем, тем более с такой длиной трассы!
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    на такое растояние я бы 160 закопал + ревизии.
  11. Молдован
    Молдован
    Молдован
    спасибо за ответы.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Молдован, 110 рыжую и ревизии каждые 15-20 метров.
  13. Miha-190
    Miha-190
    Miha-190
    Доброго времени суток, Товарищи!
    Помогите развеять муки выбора с очистным сооружением. и Ратникова читал, и форум. В голове уже бардак из кубометров, снипов и пластика с бетоном.
    И так, имеем круглогодичное проживание 2-х человек, пенсионеров, деревня. по выходным, через раз скорее всего, 2-3 человека гости. то бишь объем септика получаем 3 куба, если я правильно понимаю...
    УГВ, если судить по колодцу и скважине, метров 5 не меньше. Когда бурили скважину, влажный песок пошел на 4-х, 5-ти метрах. Сама скважина метров 7-8. давно было, уже и не помнят.
    Собственно грунт песок. Под летним душем ямка вырыта, покрышка лежит. Бак на 100 литров. выливаем полностью, перекур минут 7-10, ямка почти сухая.
    При таких вводных, полагаю, из колец самый оптимальный вариант с Фильтрующем колодцем? Но волнует одно, герметичность этой конструкции. Или все таки посмотреть в сторону фабричных септиков?
    АУ в принципе не рассматриваю, пожилым людям, двум женщинам, не разобраться с ней, если что то пойдет не так. А у меня возможности каждые выходные ездить нет. Работа.
    Теперь о расстоянии. от дома приблизительно метров 7. до соседа 5 метров. там у соседа выгребная яма. Тут вроде по нормам все ок? Есть проблема с колонкой. до колонки метров 18 будет. Тут СНИПы и Санпин против? Но вода не питьевая. песочная скважина, качество ужасное. воду возим, местные на родник святой ходят. До деревенского колодца метров 70, но он ниже получается. Тут хорошо с расстоянием?
    Заранее спасибо.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Miha-190, если боитесь делать из колец, то масса фабричных септиков с фильтрующими колодцами.
    Например Росток, Танк, Крот.
    Что там у Вас в округе есть?
    Насчет 3 кубов - это Вы замахнулись.
    Постоянно 2 человека х 200 л х 3 суток =1,2 куба. С учетом приезжих на выходные 3 чел х200л х2 дня + еще 1, 2 куба. т. е 2,5 вполне хватит.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Согласен.
    Септик из колец будет иметь "герметичность" не более 3 литра с метра квадратного в сутки.
    Этого вполне достаточно.
    Со временем корпус септика, вообще станет водонепроницаемым в Ваших условиях.
    Ну, а про "герметичность" Фильтрующего Колодца я говорить не буду. :)
    Конечно, можно и туда смотреть, но смысла особого в этом не вижу.
    На первый взгляд, ДА.
    Что Вы называете колонкой?
    Кран на поселковом водопроводе?
    Минимальное расстояние озвученное в нормативных документов (московских) составляет не менее 15 метров. При благоприятных условиях.
    Более чем хорошо. :)
    @Miha-190, короче стройте септик из колец с ФК или дренажными тоннелями (это лучше).
    Конечно, его то же надо уметь строить.
