1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Скажите, яму септик копать только на своей территории или можно за забором до дороги?
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    На своей, все остальное не законно.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    причем в 4-х метрах от границы с соседними участками
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Герметичность колец штука условная, добиться герметичности стыков при высоком угв в глинистых грунтах практически невозможно.
  5. ССЕ
    ССЕ
    Новенькая
    ССЕ
    Новенькая
    Добрый вечер! Люди добрые, помогите пожалуйста определится канализацией. Имею 8 соток, построили новый дом от соседей в 3 метрах от границы с ними. Есть скважина. Хочу в доме сделать санузел с канализацией. Земля только сверху для посева, внутри и глубоко глина и высокий уровень грунтовых вод. МЗФундамент делали, по колено в воде копались. В дом и зимой планируем приезжать, но наездами всё. Вот что можно сделать при таких условиях? Можно просто название чего-нибудь сказать, что при таких условиях подойдёт, а я по изучаю подробней. Спасибо.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Септик Росток с биофильтром.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ССЕ, либо герметичная емкость под откачку.
  8. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Добрый день. для периодического пользования склоняюсь к системе из 2 колодцев с переливом между. по 3 кольца в каждом. первая емкость с бетонным дном вторая - с песком - по контуру песок, сверху пластик. люки - труба самотек d110. я так понимаю - самое распространненый вариант (после топаса). чем это хуже "РОстка". из явных минусов только "хождение" колец и небольшие перекосы. из плюсов: себестоимость и невозможность "всплытия". есть ли еще какие-либо изъяны в варианте. исходные обычные: глина, высокий угв. что-то нужно еще учесть, чтобы не пришлось "платить дважды"
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Этим Вы вынесли приговор септику из колец. Вода не будет уходить, а накапливатся.
  10. Alx21
    Alx21
    Alx21
    а какой уровень должен быть. честно говоря толком не тестировал - видел тут рецепт. может проверить конечно. по опыту других знаю что поставили и забыли на год точно.
  11. AnnaK
    AnnaK
    AnnaK
    Saint-Petersburg
    Можно вопрос? - Прочитав с десяток страниц, я поняла, что мой случай - это только септик с биофильтром.
    У меня участок около Выборга. Почва - 25 см чернозем, потом суглинок тугоплавкий около 6 метров в глубь земли, потом гранитная скала.
    УГВ 1,80 = у меня есть большие сомнения, что в моей почве что-либо рассосется...
    Про поле фильтрации - тоже есть сомнения, что заилится быстро это место и надо будет менять подушку.
    Значит надо будет куда-то сливать стоки, в канаву? А будет ли запах в этой канаве (после биофильтра)?
    P. S. Была на участке в оттепель, дренажная канава, которая вокруг участка стоит с переливом и топит моих соседей (пока нет отведения никуда). Хотя снега почти нет на грунте.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На 1 м. ниже дна фильтрующего колодца. И это при самом высоком УГВ.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нужно организовать водоотведение.
    Не будет запаха.
  14. AnnaK
    AnnaK
    AnnaK
    Saint-Petersburg
    Еще один глупый вопрос, уж простите великодушно. У меня грунт водоупорный, со сливом будут проблемы, сказали мне геологи. Вода очень плохо будет уходить. И девать мне ее некуда пока.
    И вот я нарисовала себе эту линейную схему, посмотрите, плиз: дом + промежуточный колодец + септик + биофильтр+ дренажные колодцы 3 штуки + дренажная труба/просто труба, несущая очищенные стоки к дрен. канаве. В канаве вода сейчас стоит.
    Как работает эта схема - сколько жидкости влилось в септик (на входе) - столько и вылилось в этот момент в конечную дрен. канаву из конечного источника? Туплю...А если залповый сброс?
    Как запасной вариант - проложить за свой счет сквозь соседский участок метров 100 -150 трубы и сливать в грунт, там уклон участка очень большой. А если еще метров 100, то уже озеро. Но не заболотится ли там почва в месте слива?
    Критику принимаю :)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @AnnaK, по схеме много лишнего. Колодцы точно не нужны. БФ после Твери не нужен.
