1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. gstas
    gstas
    gstas
    Сейчас талые воды на уровне 20см от земли. Зимой - 1,3 - 1,5м. Грунт - плодородный 15см местами, потом суглинок и глина. Когда рыли колодец 5колец, внизу песок на глубине 4.5м, м. б. плывун.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Либо аэрационную установку покупайте, либо септик с биофильтром. Не думаю что насыпное поле будет корректно работать в таких условиях.
  3. AnnaK
    AnnaK
    AnnaK
    Saint-Petersburg
    1. Как чаще и случается, сначала это на несколько лет дача наездами 4-5 человек, а потом планируется ПМЖ.
    2. Два выхода получилось по проекту, но я к этому была готова. Доп. расходы на промежуточный колодец меня не пугают.
    Руковожу всем строительством одна, поэтому кроме как здесь спросить независимых экспертов мне негде, чтобы принять правильное решение. Остановилась на Твери, потому как не очень хочется переделывать, когда ПМЖ меня настигнет. Понимаю, что наездами она конечно в рабочий режим не выйдет. Я видела здесь в теме "Установка Тверь" фото проб воды когда АУ наездами используют, вроде чистенько, но немного через какое-то время попахивает. И по моим рассуждениям, биофильтр должен ей помочь до конца все очистить...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Биофильтр поможет. Но после биофильтра надо будет ставить колодец с насосом, потому что выход из него глубоко. Все это затраты. Проще тогда септик с биофильтром закопать. Для доочистки после Твери проще будет сделать небольшую фильтрационую траншею, на которую качать воду насосом.
    Мне кажется что сейчас Вам надо решить вопрос с водоотведением. Воду из канав надо куда то сбросить.
  5. AnnaK
    AnnaK
    AnnaK
    Saint-Petersburg
    Спасибо всем за советы, буду пробовать договариваться с соседями о водоотведении. Но в голове уже прояснилось про АУ и септики, как хорошо, что есть такие умные человеки.
  6. Alx21
    Alx21
    Alx21
    это нереально - либо осушать. тогда какая альтернатива - пластиковые септики? или есть нечно бюджетнее? Росток и т. п.
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Септик в отличие от АУ в этом плане универсален, он будет одинаково эффективно работать и в дачном режиме и при ПМЖ, поэтому выбрав сейчас септик вам не придется потом ничего переделывать когда ПМЖ вас настигнет.
    Тверь с биофильтром имхо очень не бюджетно :ogo: Думайте дальше, направление вам Вадим подсказал.
    По схеме: после биофильтра достаточно одного колодца с насосом который будет качать воду в канаву.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Alx21, при Ваших условиях бюджетно и правильно не получится. Что-то одно.
    У Вас два варианта:
    1. Что-то из АУ, лучше Тверь или Лидер
    2. Росток + биофильтр.
  9. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Ок. спасибо - чувствую >100к.руб/ выйдет - для дома-курятника великовата статья расходов кмк - вопрос только - как люди делают у нас в регионе 2 колдца по 3 кольца и живут с этим... правда говорят о смещении небольшом - но на эффективность не влияющую...
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Размер дома не влияет на водопотребление и, соответственно, канализацию.
    А Вам кто мешает?
    Либо "как у всех", либо правильно.
  11. gstas
    gstas
    gstas
    Вадим (spb)"Либо аэрационную установку покупайте, либо септик с биофильтром."
    АУ нам наверно не подойдет. Т. к. пока не планируем ПМЖ, будет ли нормально работать?
    Какие АУ не критичны к отсутствию эл-ва и могут продолжать работать? И АУ конечно дороже септика.
    После септика + биофильтр надо делать дополнительную почвенную очистку перед сбросом на рельеф или в канаву? И какой септик оптимален по конструкции, цене, качеству.
    Что скажите о септике Практик, АУ Терра?
    Затраты на установку, обслуживание, эффективность очистки, надежность, срок службы систем?
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Вадим (spb), помогите, пожалуйста, с выбором.
    - Семья из 7 человек (мы с женой и дети пока дошкольники).
    - В доме 2 унитаза, три раковины, ванна, стиральная машинка.
    - УГВ осенью и весной чуть более 2м, летом более 3м.
    - Грунт послойно: 20см плодородный слой, 40см песок, ниже суглинок.
    - Глубина промерзания - 1,2м.
    - Стоки планируем разделить. Ванна и раковины, т. к. химию не используем - отдельно. Унитазы, стиралка - отдельно.
    - С эл-вом постоянные проблемы, поэтому от него лучше не зависеть.
    - По границе участка, в 20м от дома заброшенная мелиоративная канава, частично завалена мусором. Участок от дома к канаве расположен с небольшим уклоном, так, что канава ниже дома на 40-50см. От канавы до ближайших огородов - 15м.
    Как считаете нормальным будет вариант?
    1. Септик 3м3 + фильтрационное поле - для 2 унитазов и стиралки.
    2. Слив в мелиоративную канаву под уклоном - ванна и 3 раковины.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Костя Гамбиткин, слив сделать один общий. Обьем септика от 4.5 кубов Сделайте тест на водопоглощение для определения требуемой площади! Можно поле, можно кассету!
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Не надо ничего разделять. @gen758, абсолютно прав.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если Вы так сделаете, то неочищенный слив (ведь не питьевую родниковую воду будете отводить) со временем (в первое же лето) превратит эту канаву в зловонное болото.
    Однозначно делать общий слив в септик.
