1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    А если ниже ввода канализации смонтировать 1,5 метровые кольца, а выше 0,7м (3шт) установить, так как нерабочие кольца будут?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И как герметичность обеспечивать?
  3. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Крышку на 1,5 м кольцо. Кольца 0,7 на крышку и замазать р-ром ,поверх мастикой
  4. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Это рабочие по септикам посоветовали, да и дешевле выходит
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Септик из ЖБ колец будет работать только в условиях НИЗКОГО УГВ!
    Загерметизировать кольца невозможно!
    У многих сейчас в колодцах вода стоит по уровню земли, как будет работать септик полностью затопленный водой?
    Если вам повезло с грунтами, у вас низкий УГВ и у вас работает септик из ЖБ колец, то живите и радуйтесь, но не советуйте людям у которых другие условия делать такой же септик :no::mad:
  6. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Да я сам совета прошу. В метрах 10 от планируемого септика стоит мой приемный колодец-6-7 колец от пристенного дренажа-дно всегда влажное, но с водой за 5 лет я ни разу его не видел. Поэтому и интересуюсь, Уважаемые Форумчане, практикуют ли заужение и возможен ли в моем случае такой вариант
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вопрос не к ж/б элементам, а вопрос обеспечения герметичности стыков! Особенно при возможной подвижки грунта! А по геометрии можно и так! Главное обеспечить возможность доступа в камеру для чистки и откачки!
  8. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Понял-хочу в р-р добавить пенетрон адмикс, говорят хорошо работает и сверху праймером
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это добавка в бетон на стадии его приготовления при строительстве монолитных сооружений.
    Есть "Пенетрон", который наносится на готовые бетонные блоки, но он не перекрывает действие трещин, а только уменьшает водопроницаемость самого бетона.
    На трещины наносится "Пенекрит" (гидропломба) в сочетании с "Пенетроном".
  10. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    День добрый, может и мне чего присоветуете ?
    какую мне КС ставить? и куда ?
    данные такие: сам участок насыпной, бывшее болото, копать глубоко не пробовал, но весной у нас вся земля "пузырями идет" и даже поднимает крыльцо у дома (тяжеленное) на 20-30 см, после дождей вода уходит плохо с участка
    сам план участка прилагаю. скважина 24 метра (если это важно).
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  12. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    @Павел 1954, если б я сам понимал), а так, думаю будет летнее проживание 3-4 человека, душ, туалет, раковина.
    я так понимаю раз у меня вся земля "гуляет" пластик мне не подойдет ? кольца ? и сливать в болото ?
  13. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Про пенекрит в курсе. недавно экспериментально у себя комнату в цоколе делал. но общался с диллерами, говорят в р-р можно добавить. А еще подскажите какую трубу для наружной канализации использовать. Говорят у многих оранжевых труб стенки тонкие-мож название производителя. А то на рынок заехал-каждый свое хвалит
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На настоящей трубе должна быть заводским способом нанесена маркировка и класс прочности не ниже SN4. Толщина стенок не менее 3,2 мм.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Vodynin, если поднимает крыльцо, то это еще ничего не значит. Просто пучинистые грунты.
    А вот кольца Вам точно не подойдут. Не сможете обеспечить герметичность.
    Скорее всего либо АУ, либо пластиковый септик с насыпной системой доочистки.
