1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    @Павел 1954, а какая возможна минимальная "насыпная" дочистка ? длина, глубина ? и из чего ее делать?
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Vodynin, канава есть? Летом постоянно жить будете или наездами по выходным?
  3. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    @roland, болото есть, канавы нет, летом постоянно 2-3 + выходные 2-3 человека
  4. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Тогда два варианта:
    1. АУ - по приезду после зимы первые 2-3 недели сток будет попахивать пока АУ не выйдет на режим.
    2. Септик с насыпным фильтром либо с биофильтром - раз в 2 года вызывать илосос для откачки.
  5. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    @roland, про насыпной фильтр уже говорили, а из чего его делать?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Vodynin, что-то вроде этого:
    : tank-montaj-big-2.jpg
    а если с БФ то:
  7. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    А для чего вентиляция в колодцах нужна-объясните.без нее можно?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Туарег111, В септиках происходит процесс анаэробного разложения, сопровождающийся выделением дурно пахнущих газов. Короче вонять без вентиляции будет.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @gen758, Приветствую вас и всех форумчан ✌️
    Мой септик созданий не без вашего доброго совета как профи, пережил зиму на 5+
    Стоял пустой ! И после весеннего таяния снегов, сейчас тоже пустой, значит герметичность в норме !
    У меня вопрос может не совсем в тему ☺️
    У тещи в далекой деревни надо перенести уличный (М/Ж)
    Выроли новую яму 1м/1м и глубиной 1.4м (маловато но дальше очень прилепучий суглинок (.)
    Вопрос вот в чем, как правильно зарыть старую яму и через сколько на этом месте можно посадить допустим грушу
    Под словами правильно зарыть я имею в виду какую нибудь добавку или торф, может трубу для вентиляции;)
    Очень хотелось ускорить естественную утилизацию ☺️
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Bezgusli, лет пять назад пришлось и мне участвовать в аналогичном процессе! :|: Не силен в биохимии, но есть какое то вещество, сейчас не помню название. Быстро пропал спец. запах и образовалась корка. Еще старался обезводить это безобразие! :aga: Удачи!
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Затеял я проложить канализацию в строящимся доме, хотел всё 110 трубой сделать и один выход в септик из дома. Но товарищ, который консультирует по стройке сказал, что надо разделять фекальные стоки от обычных, типо септик не сможет переработать мыльную воду и правильнее делать две трубы канализации. Хотел бы узнать действительно так надо делать?
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Нет, делайте одну трубу и все стоки в нее, все замечательно переработается. А такого консультанта лучше не слушайте.
  13. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Вопрос знатокам, не знаю в какую тему.
    Остались трубы 160 мм от несделанной скважины (сделали колодец) - пищевой полиэтилен синего цвета с толстыми стенками, соединение на резьбе. Свинтил четыре трубы по три метра, лен и герметик унипак на резьбу.
    Сначала думал, футляр будет для канализации, потом, когда лен с герметиком сообразил - думаю, а чё бы эти трубы и не оставить канализационными?
    Можно ли?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пойдут, не выкидывать же :).
    Проблема как их состыковать с домом, с другими трубами.
    Для 160 трубы уклон 1 см. на метр.
  15. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Никакой проблемы, стандартный диаметр 160, под обычные отводы. Только резьбу отрезать.
    Поставлю сразу переходник 160-110, и дальше сто десятой
    Уклон уже закопал, 2 см
