1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Примногократнейшее спасибо за подсказку!
    А то колодец еще один покупать, ну очень не охота, да еще и мысли не покидают о том, что подмерзнет в нем сверху вода, хоть и будет утеплен
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @VVSorokin, только смотрите, не поставьте наоборот, а то вода из септика уходить не будет.
    Может все-таки кто-то из отечественных производителей скопировал эту штуку?
  3. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Так понимаю, чтобы этот клапан нормально работал, нужно, чтобы от нижнего края выпускной трубы и нижнего края впускной трубы септика было расстояние не менее 12см.
    Ставить это понятно на впускной патрубок изнутри септика :)
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ИМХО с колодцем было бы надежнее.
  5. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Думаю да. Если в септике ставить, то уровень жидкости с таким клапаном внутри септика, может стать очень высоким...
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Присоединяюсь! Вся эта псевдо автоматика в безнапорных системах- лишняя головная боль для потребителя!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я тоже придерживаюсь мнения, что либо самотек навсегда, либо насос всегда. Клапана, отслеживание уровней воды - все это ненужная нагрузка на память и внимание. Один раз сделали под насос и все работает.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Приобрел участок, начинаю обустраиваться, планирую построить дачу.
    Вводные данные:
    Жильцы. 2-3 взрослых, с периодическими набегами еще по 2-4 человека.
    Режим проживания. Более-менее постоянно летом и набегами на выходные/праздники в остальные времена года.
    Почва. Говорят, что сверху песчаная, дальше сулгинок. По крайней мере в дождливые дни никаких ручьев не видел, все уходило в землю.
    УГВ. Пробные забуры еще не делал, но по косвенным признакам - скорее всего высокий. Говорят где-то недалеко есть родник. В 300 метрах огромное озеро, достаточно влажный лес, с мхом, участок имеет небольшой уклон, на глаз метра полтора на 80 метров длины, так вот, в нижней части участка обнаружил небольшой естественный водоем типа канавы со стоячей водой, не похоже, что она тут недавно и собирается куда-то уходить :)
    Питевая вода. Планирую колодец.
    Бюджет. Если партия скажет надо, то готов потратиться, в разумных пределах.
    Посоветуйте какую выбрать систему очистки и как вообще организовать сточные воды? Надо ли разделять слив унитаза, раковин, душа и бытовых приборов (стиралка, посудомойка)?
    Какие сейчас действуют нормативы по удаленности от соседей, дома, колодца?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот с него и начните, заодно увидите разрез земли и УГВ.
    Проблема не в том, какой септик выбрать, а куда и как отвести воду после него.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    я хочу сделать сразу и колодец и канализацию силами одной компании за раз, чтоб сэкономить на транспортных расходах - участок находится в глуши, до ближайшего города 110 км
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего не выше полутра метров, потому что уклон
    Грунт суглинок, и канава с водой как бы намекает
    что поле фильтрации работать не будет.
    Участок сухой потому что уклон.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Turkish945, тем не менее для периодического проживания нужен септик.
    При высоком УГВ лучше ставить покупное изделие емкостью не менее 2,4 куба, учитывая набеги.
    Все-таки сделайте тест на водопоглощение. От этого будет зависеть система доочистки.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я как раз в одни из грядущих выходных хочу доехать до участка, кое-какие дела сделать там и заодно провести пробное бурение с целью определения УГВ, тогда заодно и тест на водопоглощение проведу.
    по поводу теста водопоглощения - просто выкопать яму, налить туда воду и посмотреть за сколько времени она уйдет? Какой глубины/ширины яму? сколько воды лить?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
