1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посмотреть за сколько уйдет и потом еще раза три долить. Глубина ширина как получится.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сижу чешу репу.
    В поселке есть центральная канализация, но наша улица ниже танков и будет стоять КНС, которая зависима от электричества и поломок насосов, кроме того от дома до колодца трасса в 62 метра с поворотом на 90 градусов, то есть с колодцем. Местная УК не самая продвинутая на свете.
    Сделать свою канализацию и спасть спокойно или копать 62 метра к КНСу который завтра встанет от отсутствия напруги, а послезавтра от поломки насоса и плохого обслуживания?
    В 5 метрах от дома речушка, УГВ очень высокий, грунты - пески пылеватые и супеси с большим содержанием гумуса.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Todosman, центральная канализация лучший вариант, даже с учётом перечисленных Вами недостатков. ИМХО
    Я бы к ней присоединялся.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    62 метра не много. Я за ЦК
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если правильно положить, то немного, а то тут у человека труба всплыла
    Выдавливает трубу
    А по сути я тоже за ЦК.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    Здравствуйте! Вопрос стандартный — тип канализации, а также расположение септика (или АУ).
    1.
    Тип грунта на участке: прилагаю фотографии выкопанной ямы глубиной 1 м со сторонами 0,5 м.
    12-литровое ведро воды, вылитое на дно, полностью ушло за 20 минут.
    Фото ямы:
    https://goo.gl/photos/2FaFFibBMKW7GTKM9
    Фото грунта с верхних слоев (он темнее и менее рассыпчатый):
    https://goo.gl/photos/JycvJXczk711AQ5D8
    Фото грунта с нижних слоев (светлее и рассыпчатый):
    https://goo.gl/photos/tVdcNCqCWztHusB76
    2. Уровень грунтовых вод (УГВ), уровень паводковых вод, наличие верховодки — не специалист, не знаю, к сожалению.
    3. У участка с двух сторон дорога проезжая, с двух - соседи. Москва-река в 100 метрах от границы участка.
    4. Рельеф участка и местности: рельеф по участку ровный, перепады не больше полуметра.
    5. Определить планируемое количество сточных вод в сутки: до 800 литров, поначалу 400.
    6. Посчитать количество и наименование сантех приборов: душевая кабина, ванная, 2 унитаза, 4 умывальника.
    7. Определить тип постройки: ПМЖ
    8. Наличие электричества и его стабильность. Есть, вроде как стабильное.
    9. Желание/возможность самостоятельно обслуживать очистное — нет желания.
    10. Возможность подъезда и проезда асс. машины — есть.
    11. Удалённость участка от города или посёлка — город в 2 км.
    Почитал про аэрационные системы, смущает вопрос слива в них моющих средств и всяких салфеток вроде туалетной бумаги. Получается, в таком случае альтернативы септику нет?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    links
    Двенадцати литровое ведро ни о чем не говорит. Сделайте тест на водопоглощение в полном обьеме
    Так же нужно знать уровень грунтовых вод.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А это не подпадает под "охранная зона"?
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    А можно ссылку на тест? Чтобы соблюсти все условия. Воды на участке пока нет, так что с бОльшим объёмом сложности.
    Как узнать УГВ? Участок купили недавно, колодцев рядом нет :(
    Нет.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Посмотрите вверху страницы мой пост 2746, там есть ссылка.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    А достаточно ли того знания, что УГВ ниже 2 метров? Завтра просто буду рыть траншею под водопровод, будет ясно, есть ли вода на такой глубине.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Визуально вроде септик можно поставить. Но воды бы ведер 5-7-10 туда вылить.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе да. Если сухо и не влажно, то угв должен быть ниже 2 метров.
  14. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Всем привет. Какое фильтрующее сооружение делать в моем случае?
    УГВ примерно 2 м.
    Грунт - метр чернозема, далее глина. До какой глубины точно не знаю. Но на 4-5 м начинается обводненный песок. Именно до этой глубины вырыты у всех питьевые колодцы. Вода сейчас в колодце стоит на 2-2,5 м.
    Чернозем впитывает очень хорошо. А глина вообще не впитывает. Т. е. как я себе представляю - вода с поверхности идет до глины и далее, т. к. участок находится на небольшой возвышенности, по этой глине куда то уходит. До глины копал, там воды нет. Влажно конечно, но лунки долго стояли - были все сухие.
    Главное условие - желательно никаких насосов, хочу энергонезависимую систему.
    Пока я себе представляю два варианта.
    1. Длинная фильтрующая траншея с перфорированной трубой, которая идет чуть выше глины.
    2. Пробовать копать до песка, если докопаюсь, вынутую глину. заменить на песок. Сверху дренажный тоннель. В этом случае по моим подсчетам толщина фильтрующего слоя будет больше метра. Вроде бы Снипам удовлетворяет.
    Что скажите?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @vav33, Довольно удачные у Вас условия. И решение банально простое! Герметичный септик, соответствующего обьема (от количества проживающих). И фильтрующие сооружение. И не надо заменять глину на песок!
