1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Для начала, надо делать тест на водопоглощение. Расстояние до колодца, воспользуйтесь поиском (есть тема) на 8ми сотках проблематично. Стоки разделять не нужно. В Вашем случае только два варианта: либо Септик, либо накопитель. И предусмотреть проезд АС машины стоит всё-таки
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Доброго дня.
    Прошу совета по выбору очистного сооружения. Условия следующие:
    Грунт: торф 30 -40 см, несколько см суглинка, плывун 6-7 м.
    УГВ: весной по 0, сейчас -50 см.
    Планировка примерная, участок посередине, планируемые линии дренажа:
    Рельеф участка ровный, уровень от дороги -30 см, будет подниматься на 30см, а в пятне застройки на 40 см, т. е. до +10.
    ПМЖ, 4 чел, 3 раковины, душевая, стиралка, посудомойка.
    Желательна независимость от электросети, т. к. перепады напряжения в поселке очень частые.
    Подъезд к месту будет.
    Нужно что-то невысокое и длинное, чтобы не заглубляться в плывун, подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, заранее спасибо!
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик "сдвиньте" подальше от скважины и ближе к дороге.
    Вам нужен ГОРИЗОНТАЛЬНО ориентированный септик ПОЛЕЗНЫМ объёмом не менее 2,5 куб метров.
    Обязательно ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ и с грунтозацепами/пригрузом/якорением.
    После септика НАДЗЕМНОЕ (может быть частично) сооружение почвенной фильтрации (например из ДРЕНАЖНЫХ тоннелей).
    Это будет сложно реализовать.
    Но в принципе возможно, если бОльшая часть сооружений и магистрали будет расположены НАД землёй.
    Визуально это система курганов и валов. :)
    Не уверен, что это будет выглядеть красиво.
    Может всё таки с насосом?
    Удачи!
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Ladomir,
    Перспектива конечно не порадовала., т. к. размеры участка в 11 соток не позволят соорудить подобное. :))
    А что может быть с насосом?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Водонепроницаемый септик с насосным отсеком и насосом в нём и сооружение почвенной фильтрации расположенное выше УГВ или верховодки.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Ladomir,
    Буду благодарна, если посоветуете какие-нибудь модели. :))
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Реклама и антиреклама на форуме и в темах не приветствуется.
    Даже прямо ЗАПРЕЩЕНА.
    Пишите в личку.
    Можно мне, можно и другим Форумчанам и/или Представителям компаний изготавливающим септики.
    На Форуме представлены, как правило, ОТВЕТСТВЕННЫЕ изготовители/строители с не плохой :) репутацией.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть и другие. :)
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    С чего то надо начинать! :hndshk:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотрите в сторону АУ. Проще будет закопать твереобразных.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Тверь и Лидер конечно было бы лучше всего. Смотрю на Танк и Росток. Не пойму чем эти 2 отличаются.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Одно из Ваших требований было энергонезависимость ЛОС! А АУ требуют постояннгого электропитания! Хотя и эта проблема решаема путем удорожания на систему резервного питания!
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @gen758,
    Рассматриваем пока все варианты. С нашим УГВ далеко не разбежаться, выбор весьма ограничен. Дом для ПМЖ, так что резервное как ни крути все равно будет.
    А вот Танк если не Био - он же не энергозависим? Или я что-то не поняла?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Формой.
