1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Ladomir, @Вадим (spb), участки канализации 110 - 2,5 метра с уклоном 6см/м и 50 - 1 метр с уклоном 10см/м подходят к стояку. Исправлять?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Иногда и такая "патология" :) может работать длительное время. Очень длительное :).
    Здесь всё индивидуально.
    Надо знать наполняемость (количество сантехприборов) и вид стоков.
    Если исправления не сложны, то правильней перемонтировать.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Унитаз первого этажа (3-4 человека) и ванная 185л. также на первом этаже. Т. е. довольно посещаемые.
    Допустимый максимум для подводящих 0,03 для 110 и 0,04 для 50. Я не ошибаюсь?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Архипов И, Правильно перейти на стояк- двумя полуотводами и проблем не будет! Особенно на метре полтинника! :)]
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @gen758, @Ladomir,
    фото забыл сделать, вот проектная картинка
    нужен вывод вплотную к стене, там маленько фундамент мешался, чтобы не долбить - приподнял
    а с 50 трубой проще - стандартные длины до куда дошли - там и выводил (двумя отводами 45 и 30)
    пока ничего не крепил
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если сложно исправить, я бы оставил как есть, расстояния не большие.
  7. Стеклышко
    Стеклышко
    Стеклышко
    СПб
    Здравствуйте!
    Планируем покупать участок с обременениями. Из информации с форума узнала, что для водоохранных зон подходит Твереобразный гибрид септика и АУ. Это дешевле в использовании, чем герметичная емкость на 6 кубов и вызов ассенизаторской машины раз в неделю? И подскажите, пожалуйста, по размещению на участке.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, как правильно подсоединить трубу от отдельного с/у к основной трубе от стояка?
    Сверху или на одном уровне - горизонтально. На схеме - соединение перед выходом из дома.
  9. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите подобрать очистное сооружение для моей дачи.
    Грунтовых вод нет (до 3 метров точно); суглинок; в 30 метрах от предполагаемого очистного сооружения имеется сточный бетонированный канал (заброшенный, куда уходит - хз); дача плотно использоваться будет 6-7 месяцев в году, с редкими наездами зимой.
    Что установить - септик или АУ?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я всегда предпочитаю септик! АУ это крайний случай или для любителей в г-не копаться! Иследуйте Ваш грунт на предмет водопоглощения (тест), т. к сброс на рельеф разрешен только после почвенной доочистки после септика!
  11. Копцев
    Копцев
    Копцев
    Добрый день. Подскажите, что лучше выбрать АУ или септик. План участка прикрепляю. Пока планируем дом использовать как дачу (3 человека), летом по выходным, зимой наездами, в будущем возможно и ПМЖ. Почва суглинок, грунтовые воды глубоко метра 3. Изначально хотели топас, но я так понял что его надо использовать только под пмж, иначе смысла в нем нету, а если септик ставить надо ас. машину, подъезда к дому не будет. А тянуть септик к забору от дома наверное далекова то получиться. Как быть и что делать?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да бросьте! 35 метров сотки это ерунда! ИМХО я за септик! Как раз и от колодца подальше!
  13. Копцев
    Копцев
    Копцев
    А если труба забъется?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну для спокойствия ставим смотровой колодец!
  15. Копцев
    Копцев
    Копцев
    А АУ типа Топас думаете не подойдет нам?
