1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Необходимо ПМЖ, бесперебойное электропитание и постоянное обслуживание! Оно Вам надо?
  2. Копцев
    Копцев
    Копцев
    с электричеством проблем то нету, а вот с остальным конечно проблематично. А септик быстро заполняется, понять бы как часто машину вызывать, раз в месяц, в два или как? Как уже говорил 3 человека, летом по выходным и отпуск, зимой наездом, будет 2 раковины, стиралка, душевая кабина и два сан узла.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Копцев, Ваш объем от 2-х кубов. Машина по практике 1-2 раза в год!
  4. Копцев
    Копцев
    Копцев
    Спасибо, буду дальше читать и думать)
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Где посмотреть какой перепад уровней должен быть у двухкамерного септика между вводом и переливом?
    Уровни перелива должны отличаться?
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Смотрой колодец дорого, я у себя так сделал (смотри фото). Сейчас для керхера насадка есть прочистная.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080/page-3
  8. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите какая должна быть канализация для частного дома, где будут постоянно проживать 4 человека.
    Думали сделать обычную выгребную яму с ЖБ кольцами, т. к. ограничены в бюджете, но нам сказали что раз у нас водяная скважина на уровне 12 метров значит этот вариант не подойдет и нужно полностью герметичный септик, т. е. пластмассовый, что думаете?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик полезным объёмом не менее 2,5 куб метра и сооружение почвенной фильтрации.
    Для более точного ответа надо знать, как минимум:
    1. УГВ. Желательно весенний.
    2. Состав грунта на глубине от 0,5 метров.
    Тут ещё и расстояние межу скважиной и ОС будет играть ОГРОМНУЮ роль.
    И потом, важнее расстояние между скважиной и сооружением почвенной фильтрации, чем от септика.
  10. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    10 Вопросов по септику из ЖБ колец.
    1. на сколько см должна входить труба в 1-ый колодец?
    2. нужно ли делать тройник в переходной трубе между двумя колодцами?
    3. Какая высота в см должна быть от верха кольца до переходной трубы?
    4. Какой должен быть угол переходной трубы между двумя колодцами?
    5. На сколько см должна входить труба во второй колодец?
    6. На сколько см насыпать во второй колодец щебень?
    7. Нужно ли заказывать кольцо с отверстиями/просверливать в самом нижнем кольце?
    8. Нужно ли заказывать кольцо с отверстиями/просверливать в предыдущем кольце?
    9. Нужна ли вентиляционная труба во втором колодце?
    10. На сколько см из земли должна вентиляционная труба выступать? септик.png
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На эту трубу ставят тройник. И нижнию часть наращивают трубой (обычно 300...400 мм) Д. 110 мм и погружают в стоки.
    Так вот труба вводится так, чтобы можно было установить этот тройник. Верхнию часть тройника желательно расположмить под люком.
    Здесь у Вас ошибка.
    Тройник ставим только В СЕПТИКЕ при входе и выходе из него.
    В Фильтрующем Колодце тройник не нужен.
    От верха перекрытия септика до входящего тройника обычно делают не менее 250 мм.
    Обычно, это задаётся глубиной Канализационного Выпуска и длиной магистрали (возможно уклоном рельефа).
    Делайте горизонтально. Без уклона.
    Так что бы струя падала в центр колодца. :)
    Вообще, этим не замарачивайтесь. Введите на 10...20 см.
    Вообще не надо. ИМХО
    А вот под нижнее кольцо ФК насыпать можно. Сантиметров 30.
    Хорошо бы и с боков ФК обсыпать щебнем/гравием.
    Только гранитным.
    Отверстия в кольцах организуйте/просверлите по месту. При монтаже.
    Отверстия можно насверлить до лотка/низа соединяющей трубы.
    Да.
    Но есть мнение :), что и щелей в крышке достаточно для притока.
    На величину снежного покрова.
    Обычно, 0,5...0,7 метров.
    Удачи!
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Ladomir, а на вводе в септик нарощенная труба именно 300-400 мм? А то есть остаток труба 500, обрезать или нет? Полезный объём 2.4 м3 (под вводом трубы из дома). Перелив на 100мм в чистоте ниже ввода
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы обрезал.
    3 минуты обрезание займёт. :)
    Чуть больше, чем я печатал этот текст. :)
    Объём зависит от количества стоков/проживающих.
    Нормально.
  14. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Пара вопросов по выбору и размещению...ни как не могу решить.
    Вначале выбор пал на твереобразный, но после чтения Ратникова, понял что АУ-...не лучший вариант)
    Хотелось бы септик обычный, но возможен ли он, с моим водопоглащением? Грунт: 30-50см-земля, дальше-глина. УГВ-30м. Верховодка по весне и бывает стоит до середины июня. Тест на водопоглащение провел, если правильно понимаю, получилось 50л/сут на 1кв.м. Вроде надо еще коэффициенты, ну пусть будет 40л/сут. Зимой промерзание грунта-1,5м.
    1) Возможен ли при моем грунте септик? (надеюсь, что "да", поэтому след вопросы)
    2) Цена на монолитный готовый септик с учетом доставки получается равна пластиковуму.
    Какой лучше выбрать бетонный или пластиковый?
    3) Где лучше разместить септик, на картинке-С1, С2, С3 или др место?
    Скважина посередине участка...насколько понимаю, ни в какие нормы не вписываюсь(
    4) При 1 куб. м., ФК-наверное не мой вариант, понадобятся ФП в виде траншей с трубами или несколько инфильтраторов.
    Если водопоглащение грунта 40л, то ФП понадобится площадью 25кв.м?
    Чему отдать предпочтение - трубы просверленные или инфильтраторы?
    На какой глубине делать? утеплять/не утеплять?
    5) Где расположить ФП?
    Возле малины наверное только, до скважины будет 10м, но зато ниже скважины.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик возможен при любом "водопоглощении".
    "Водопоглащение" это для Сооружений Почвенной Фильтрации актуально.
    Напомню, что СПФ идёт ПОСЛЕ септика.
    Тут действительно есть над чем подумать.
    Укажите уровень.
    Только не путайте с ПОВЕРХНОСТНОЙ водой скапливающейся на поверхности ещё не оттаявшего грунта.
    Не плохое водопоглощение для "глины". Вероятно у Вас всё же суглинки.
    В расчёте, рекомендую принять 30 литров с метра квадратного в сутки. Что бы с ЗАПАСОМ.
    Дешевле будет септик с бетонных колец.
    Бетонный капитальней пластикового, но дороже.
    Пластиковый более плотный и более "герметичен", что при низком УГВ не актуально.
    Пластиковый при появлении верховодки требуется якорить или пригружать, что значительно увеличивает стоимость.
    Чем дальше от скважины, тем лучше.
    Например - С3.
    Я бы к малине вынес септик и СПФ или к Г3, Г4. Как раз и расстояние больше и уклон благоприятен.
    Для септика НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН подъезд илоотсоса/ассенизатора. Можно и самостоятельно откачивать на компост/яму и т. п.
    Лучше "инфильтраторы", которые правильней назвать ДРЕНАЖНЫМИ ТОННЕЛЯМИ.
    При суточном сбросе в 1 куб. метр, Вам надо не менее 7 тоннелей от фирмы Граф 300 или аналог от иного производителя.
    У какая глубина промерзания?
    Можно утеплить, если глубина заложения будет небольшая. Обычно не утепляют.
    Не далеко от септика. В районе малины или Г3, Г4.
    Удачи!
