1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Здавствуйте, я так понимаю это самая базовая тема, для новичков?)
    У меня очень высокий уровень грунтовых вод. Весной бывает и 30-40 см от поверхности земли.
    Можно ли делать септик в таких условиях, ведь канадизация нужна.
    Сейчас осень, угв на минимуме, чуть больше метра. Грунт супесь, очень песчаная. Какой высоты и делать септик, метровый? Подскажите :hello:
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @propzors, в Вашем случае следует ориентироваться на септик заводского изготовления с насыпной системой доочистки. Типа этого:
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Propzors, Предварительно, Вам надо:
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Рекомендую выбрать септик не менее 2,4 куба.
    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы).
    Стоки из дома попадают в септик САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (поплавковый выключатель).
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Желательно знать ответы на основные вопросы:
    1. Количество ПОСТОЯННО проживающих (даже в далёкой перспективе).
    2. Укажите УГВ (уровень грунтовых вод) в НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ период (весна).
    3. Расстояние от дома до места расположения септика (приблизительно).
    4. Вид грунтов на глубину до 3 метров. Если глины то какие (суглинки рыхлые, суглинки средние, суглинки тугопластичные и т. д.). Будет идеально знать их коэффициент фильтрации и/или ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность (в литрах/куб. метрах с метра квадратного в сутки).
    5. Не лишней будет план Вашего участка с ПЛАНИРУЕМЫМ расположением очистного сооружения и сетей канализации.
    После этого Вам может быть ответят более подробно.
    Удачи!
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я рекомендую выбрать септик с уже встроенной камерой для насоса, а не отдельно септик и колодец для насоса.
    Это будет лучше.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Ladomir, при высоком УГВ, как у @propzors действительно будет лучше установить насос непосредственно в последней камере септика (меньше вероятность затопления системы грунтовыми водами).
    На приведенном рисунке - сама идея насыпной системы доочистки.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Павел 1954, @propzors, вот похожий РЕАЛЬНЫЙ проект.
    Сооружение существует в натуре.
  7. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Спасибо за советы, но как то сложно все) я думал закопать пару колец без дна, угв высокий и вода уходит быстро, верховодка рядом.
    Придумал делать что то типа гробика/мини погреба. Монолитный прямоугольник длинной 3-4м и высотой в местр, без дна. Посмотрим что выйдет, если со времинем возникнут проблемы переделаю.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зато правильно!
    И на всю жизнь.
    Будут вопросы и проблемы обращайтесь.
  9. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Доброй ночи!
    Завтра буду укладывать трубу в траншею, подскажите как быть в такой ситуации как на фото?
    Можно ли сделать соединение в 90 градусов? или лучше пустить трубу под 45 градусов (прокопать траншею под углом)
    Еще я слышал про аквазамок от запаха ставится U-образное соединение можно ли реализовать такое на входе трубы в дом или лучше сделать это в доме?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Перед поворотом ИМХО косой тройник (глубина не большая и можно прочистку на поверхность) Далее два полуотвода! Удачи!
  11. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @gen758, а еще вот так можно сделать да?
  12. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Еще вопрос, нужна ли песчаная подушка под трубу на почве типа суглинок?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Подушка желательна! Плюсом песка является удобство укладки труб! Выдержать уклон и избежать мешков!
    Что касается конструкции поворота! Кроме простоты монтажа советую продумать удобство обслуживания! Представьте какие звуки будете Вы издавать, когда надо будет засунуть трос или модную водную фрезу для устранения засора! :aga::hndshk: Удачи!
  14. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @gen758, сделал по той схеме, как нарисовал на фотке. Поставлю ревизию еще и в доме перед выходом трубы наружу. думаю проблем с чисткой "в случае чего" не возникнет)
    Вопрос еще такой: когда труба заходит в принимающий колодец на нее надо вешать тройник 90'? Если да то сколько см трубы еще цеплять снизу? Тоже самое про перелив из 1-го колодца во второй.
    Спасибо!
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @timbird, Тройник на входе в септик. Патрубок на тройник вниз см 40-50! Аналогично перед выходом из 1-й камеры!
