1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну 50 см многовато.
    Достаточно 30 см. Полуметровую трубу и отпилить лишние 10-20 см.
  2. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Да, вот про эту весеннюю воду по неоттаивавшей земле и речь, пару недель в ямках стоит и уходит, а вот в летнем туалете -до середины июня стоит в полуметре от уровня земли.
    Не получается из колец, глину зимой пучит. по калитке на входе заметно, и весной верховодки с леса хватает (уклон хороший). У соседа выгреб из колец, так по весне за неделю два-три раза откачку заказывает...
    Долго думал над вашим предложением, т. к. внутр каналья в цоколе уже выведена в сторону улицы. Но СПФ разместить получается только возле малины, т. е. от септика у ворот до СПФ придется кидать рыжую трубу длинной 20-23м, а стоимость этого трубопровода с его обустройством вываливается очень даже :(
    Разместив септик и СПФ с тыльной стороны дома, трубопроводов получается мизер. Честно говоря разместить септик как не у ворот даже в голову не приходило;) Спасибо!
    Почему 7шт? Ведь один тоннель на 300л, т. е. 4шт на 1куб с небольшим или заапас нужен?
    1,5м
    По СПФ правильно понимаю:
    -с участка 7х5м снимаю грунт (земля отдельно, глина-отдельно),
    -потом засыпаю щебень 30см (меньше/больше?) (фракция 5-20 или 10-40?)
    -укладываем инфильтраторы (тоннели), пусть будут высотой 40см
    -засыпаю землей - сколько см планировать от верха инфильтратора до уровня земли? геотекстиль сверху на инфильтраторы надо/нет? сбоку инфильтраторов до его верха щебень можно сыпать или только землю?
    Спасибо, это не помешает, тем более до заморозков надо успеть..)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    300 литров это его аккумулирующая способность.
    Вот, к примеру, он заполнится этими 300 литрами и стоки пойдут обратно, а это плохо.
    Надо что бы ГРУНТ успевал впитывать это количество воды, хотя бы за сутки.
    7 шт - это мой КАЛЬКУЛЯТОР электронный выдал, куда я занёс Ваши данные.
    Он подлец часто подстраховывается! :)
    Вообще, строители всегда с запасом считают. Иногда с многократным. :)
    При этом не топчась на дне котлована.
    Не менее 0,3 м.
    Чем матёрее глина тем мельче фракция. Лучше 5-20. ИМХО
    По моему, у них высота 0,5 м.
    В Москве не менее 0,5 метра.
    Сравните по глубине промерзания с Московской (1,4...1,6 метров).
    Желательно.
    Иногда, гидроизоляцию кладут. Даже рубероид.
    Щебень. С откосом.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А с чем это связанно?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для песка больше фракция, для глины меньше.
    Связано с улучшением УСЛОВИЙ передачи стоков из Фильтрующей Загрузки/Засыпки грунту/почве.
  6. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Здравствуйте.
    Кто предпочёл бы какую систему при следующих исходных?
    1. Участок в Тверской области, в 130 метрах от озера. Местность - к востоку от Селигера, на одном из соединённых с ним озёр.
    2. Грунт. Позавчера проковырял ямку лопатой - на полтора-два штыка чёрной земли вперемешку с песком. Дальше - светлый песок. Ковырял в дальнем от дороги углу, ближнем к водоёму.
    3. В колодце, что возле грунтовки, вода стоит в 2,5-3 кольцах от поверхности.
    4. Что планируется строить: одноэтажный дом из профилированного бруса, пригодный для ПМЖ 1-3 человек. Расположение дома - вдоль восточной границы участка, ближе к дороге.
    5. Водоснабжение у соседей - колодцы. Своё планируется такое же.
    Крайне не хочется оскорблять нечистотами водоносный слой. Отсюда вопрос: есть ли смысл разделить стоки на мыльную водичку из раковин, душа, стиралки и отдельно туалет? Первое пустить в два колодца из колец с переливом и последующим оттоком в дренажную трубу, в грунт. А второе - герметичный колодец из 3-4 колец, который можно было бы откачивать раз-два в сезон. Не в курсе средней наполняемости, так что на вопрос, как интенсивно планируется загаживать колодец, ответить сложно. Учитывая, что обычная яма в деревенском туалете заполняется годами, предположу, что откачать можно будет раз в пол-года, даже если три кольца и постоянно проживать втроём.
    Имеет ли право на жизнь такое решение? Рационально ли оно, в том числе, с точки зрения затрат? С точки зрения обслуживания? Не будет ли герметичный колодец издавать пары ментола и эвкалипта на пол-участка? Спасибо заранее!
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Расход стоков от унитаза считается 25 л/чел в сутки.
    В обычной яме нет смывной воды от унитаза.
  8. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Ну получается, раз в сезон. Если в одно лицо. 1 кольцо - 785 литров/ 25 - это 31 день. Ну и три кольца 90х100см.
  9. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Павел, ну а в целом, решение жизнеспособное? Или Вы выбрали бы какое-то другое?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ilya_k, Правильно и рационально будет установить герметичный септик объемом 3м3, стоки не разделять! После септика жидкость в фильтрационный колодец (грунт позволяет) Думаю проблем не будет! Удачи!
  11. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Колодцы ж кругом. :( И свой совсем рядом будет.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно поставить АУ (твереобразную) и сброс на поле фильтрации или фильтрационный полутораметровый колодец.
  13. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Пошёл искать и читать. Спасибо!
  14. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Вадим, конструкция из колец, по причине близости водоёма, отпадает в моём случае, верно?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы сможете обеспечить герметичность своей конструкции? В этом причина!
