1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Сижу читаю ветки - многие пробовали. :) Пока понял, что если УГВ высокий, то кольца - не наша тема.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Водоносный слой близко, колодцы рядом.
  3. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Посмотрев видео по септикам недоразобрался с конструкцией.
    В видео тройники в септиках из колец находятся ниже уровня вводной трубы. Каждый следующий тройник ниже предыдущего.
    Не понятен принцип работы такого септика.
    1. В каждом последующем колодце уровень жидкости будет ниже предыдущего.
    2. Я думал, что тройники должны быть выше или на уровне (зачем они ниже вводной трубы?).
    И почему именно тройник, чем хуже обычная труба из одного колодца в другой? Разве тройник концептуально будет передавать другое количество жидкости?
    3. Чем чистится первый колодец? :|:
    4. Что делать, если грунт не впитывает хорошо (т.е. что должно быть вместо колодца №3)?
    Заранее огромное спасибо.
  4. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Предположу, что тогда всё добро пойдёт обратно в дом - если перелив будет выше вводного.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Товарисч наверное плохо в школе учился и про сообщающиеся сосуды ничего не знает:aga:
    А серьезно, то это связано с образованием в 1 камере корки их всплывших жирных и т. п. загрязнений. Чтобы эта корка оставалась только в 1 камере, то переливные трубы делают несколько ниже, а тройники не что иное как устройства для задерживания этой самой корки с возможностью прочистки.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И добавлю тройник актуален на вводе в первую камеру! По той же причине!
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Делают насыпное поле для фильтрации стоков!
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    иногда, как дополнение к ФК, когда убеждаются, что ФК не фильтрует. С принудительной подачей насосом в это самое поле. Может быть с использованием дренажных тоннелей.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, уровень во всех колодцах/камерах септика один.
    Тройники ТОЛЬКО при входе в септик (первая камера/колодец) и при выходе из септика (последняя камера/колодец).
    Камеры/колодцы септика соединяют на глубине 0,4Н (где Н -высота стоков в септике) трубой (не менее Д. 160 мм) или проёмом 200 х 200).
    Вариантов несколько:
    1. Илоотсосом/ассенизатором.
    2. Вручную черпаком на компостную кучу/яму или под деревья.
    3. Вручную фекальным/дренажным насосом на компостную кучу/яму или под деревья.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Строят:
    - большое/протяжённое поле фильтрации,
    - фильтрующую кассету,
    - сооружение с применением дренажных тоннелей (инфильтраторов) или фильтрующих блоков или инфильтрационных блоков.
    Или организуют песчано-гравийный фильтр (или фильтрующую траншею) и в дальнейшем, после обеззараживания, выводят на рельеф.
    Как видите вариантов много!
    Осталось выбрать оптимальный. :)
  11. Дачник1234
    Дачник1234
    Дачник1234
    Нужна помощь с выбором канализации на дачу / в деревенский дом.
    Сейчас регулярное нахождение все выходные в сезон, не в сезон раз в месяц по выходным. В перспективе ПМЖ.
    Сейчас есть только водопровод, после установки канализации к ней будет подключен туалет, две раковины, ванна. Может быть будет санузел на втором этаже, тогда + ещё один туалет, раковина и может быть душевая.
    Три недели назад, после теплой недели в подмосковье, провел "исследование" грунта: пробурился на глубину 85 см (диаметром 20 см) в предполагаемом месте. Обнаружил 50 см земли и ниже глину.
    Залил это дело водой, за пол часа ушло 30см. Через два часа ушло ещё 11см.
    Собственно, из каких типов канализации мне выбирать?
    Раз глина, то так понимаю про септик могу забыть?
    АУ это дорого и капризно, а на даче свет в плохую погоду отрубают.
    Неужели остается выгребная яма? С таким расходом воды мне машину каждые выходные вызывать.
    Так же очень хочется исключить запах.
    Бюджет до 150, хотя конечно можно пересмотреть.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Дачник1234, Выбор типа очистного с глиной никак не связан! Так что по Вашим вводным надо ориентироваться на герметичный септик! Так что определитесь с количеством от этого зависит объём септика. Остается вопрос, что делать с жидкостью после септика? Прочитайте пять постов выше. Думаю все будет понятно. Исходя из Вашего теста определитесь с площадью под фильтрующие сооружения! Удачи!
  13. Дачник1234
    Дачник1234
    Дачник1234
    Почему то изучая форум сложилось впечатление, что для септика обязательное условие - отсутствие грунтовых вод и хорошо впитываемый грунт.
    Не понял про герметичный септик - имеете в виду готовые от производителей или пластиковые конструкции?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Важен уровень грунтовки! А на счет конструкции самого септик от моноли бетон до пластиковой емкости! Сразу скажу в глине очень не советую сборный из ж/б колец! Опасность пучения грунта и вероятность сдвига колец!
  15. Дачник1234
    Дачник1234
    Дачник1234
    Правильно понимаю, откачка происходит только в том случае, если последний колодец не справляется с впитыванием?
