1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если не справляется, значит неправильно расчитали площадь поглощения! И откачиваем не жидкость, ил из первичной камеры!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не правильно.
    Ув. @gen758, уже ответил.
    Из септика откачивают ИЗБЫТОЧНЫЙ ил, который там нарастает.
    Обычно откачивают один раз в год. По факту бывает и реже.
    При откачке НЕОБХОДИМО оставлять 15...20% ила, иначе септик на некоторое время может выйти из рабочего режима.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для безпроблемной его работы да.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Павел 1954, согласен, там и из-за большого уклона приключения гарантированы
    Картинка из серии: "хотите проблем - делайте также"
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Архипов И, Ну хоть бы смайлик повесили, а то я подумал, что за безобразие.
  8. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Приветствую!
    Подскажите какую канализацию предпочтительней сделать. Есть квадратный участок 30 на 30м. Собственно на рисунке все должно быть понятно. Синий квадратик - колодец. В доме туалет, душ, две раковины. Интенсивность использования дачи с весны по осень. Постоянно проживает 1-2 человека, на выходные бывает до 5-6. Грунтовые воды - низкие, в колодце вода на глубине 12 колец. Вода в почву уходит хорошо. Планируемое расстояние от дома - 15 метров, у забора, рядом с дорогой чтоб проще был доступ откачки ила. На картинке как раз нарисована труба от дома к септику. Есть небольшой подъем от дома к забору (перепад сантиметров 20-30). Канализационная труба проходит под домом, спускается под отмостку сантиметров на 30-40 и далее будет идти в траншее до септика. Вроде по вводным данным все.
    Есть желание сделать септик, но нет определенности с объемом и типом (из бетонных колец или что-то типа Танк). В танке смущает большая площадь раскопок под инфильтраторы всякие. В бетонных кольцах смущает то что строители могут накосячить с герметизацией швов, общей конструкцией, вентиляцией и непонятно как и куда делать вывод воды, но привлекает низкая стоимость. Вентиляцию хочу вывести непосредственно из самого септика, а не из дома.
    Помогите разобраться.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Burpoch, а если Очистное Сооружение сдвинуть влево, подальше от колодца?
    Защитный разрыв будет больше, а вероятность заражения колодца меньше.
    При низком УГВ дешевле и проще применить железобетон. Можно в виде колец.
    Это будет надёжней, прочней и долговечней пластика.
    Так Дренажные Тоннели (инфильтраторы) можно применять после ЛЮБОГО септика.
    Так, если УГВ низок достаточно обычной заделки/затирки швов цементным раствором.
    "Накосячить" в этом сложно.
    Конструкция у бетонных септиков самая простая.
    Есть чертежи в т. ч. типовой проект септика из колец созданный ещё в Советское время.
    Технология строительства септиков из колец, по всей видимости насчитывает около сотню лет.
    Ничего сложного.
    Вентиляция нужна в любых Очистных Сооружениях.
    Иначе, возможен запах.
    Не лучший вариант, т. к. при этом нет вентиляции канализационного трубопровода.
    Правильней это Фановый Стояк в доме и приток над Сооружением Почвенной Фильтрации.
    После Танка можно и Фильтрующий Колодец и Песчано-Гравийный Фильтр и Фильтрующую Траншею и т. п. организовать.
    Как после любого СЕПТИКА.
    А не обязательно ТОЛЬКО инфильтраторы.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Возможно в Вашем случае будет достаточно организовать фильтрующий колодец (ФК).
    Можно замутить септик конструкции А. Егорышева
    Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева)- 2
    Можно просто из колец с ФК
    Форумный септик своими руками за 10 дней
    Не хотите строить, можно любой пластиковый септик, тот же Танк.
    Так раскопают, а потом закопают, если с установкой "под ключ" покупать.
  11. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    @Ladomir, Спасибо!
    Не хотелось бы делать дополнительных изгибов трубы чтоб отодвинуть септик от колодца. Быть может имеет смысл дренажный колодец/инфильтратор расположить не рядом с отстойниками а на расстоянии?
    Поизучав разные чертежи обратил внимание, что в одном случае делают большую первую камеру (например три кольца) и меньшую вторую (два), в другом случае наоборот - каждую следующую камеру делают глубже. В одном случае первые две камеры чуть ли не закапывают а из третьей выходит горловина, в другом горловины как таковые отсутствуют и просто делают крышки на поверхности. Везде разные соотношения высот переливных отверстий.
    А по объему, вроде по расчетам нам должно хватить пластикового септика объемом 2 куболитра, а если рассматривать бетонный, то сразу говорят 5 - 7 колец нужно, а это уже сильно больше объем.
    И т. к. конструкция с бетонными кольцами сама по себе довольно проста, то запороть ее можно именно такими мелочами как герметизация швов и переливов. И конечно хочется чтоб кольца не просто цементом клеили, а каким то спец раствором, жидким стеклом например. А каждый мастер делает так как ему легче.
    Вот таких нюансов накапливается много.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, именно так!
    Фильтрующее Сооружение отнесите максимально подальше от колодца. По рисунку влево.
    Видимо, это не правильные :) септики. ИМХО
    Вот чертежи правильных однокамерных септиков.
  13. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    А если нужен 3х камерный (два отстойника и дренаж), то какое соотношение размеров должно быть?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Burpoch, септики считаются по количеству камер с дном. ФК в объем не входит. В большинстве случаев камеры делают одинаковые. Это вызвано тем, что покупают ж. б. кольца с дном, котлован копают экскаватором, а кольца опускают краном. Удобство строительства и монтажа, а также по СНиП 2.04.03-85:
    6.81. Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках - 0,75, в трехкамерных - 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема.
    В септиках, выполняемых из бетонных колец, все камеры следует принимать равного объема. В таких септиках при производительности свыше 5 м3/сут камеры надлежит предусматривать без отделений.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, это не трёхкамерный септик.
    В этом случае получается, что у Вас ДВУХКАМЕРНЫЙ СЕПТИК и Фильтрующий Колодец.
    Тогда как то так.
    Без ФК.
