1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Дачник1234
    Дачник1234
    Дачник1234
    Как определить уровень паводки по весне? Копать при таянии снега до воды?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Копать замерзший грунт Вы не сможете, если только долбить ломом/перфоратором.
    А чем вызван интерес к паводковым водам?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как вариант по спрашивать у соседей!
    Тоже интересно?
  4. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Если к этой схеме добавить фильтрующий колодец, то на сколько колец его нужно делать?
    И как избежать того что зимой вода в этих колодцах замерзнет, уровень же получается близко к поверхности земли?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ИМХО По схеме, которую представил @Ladomir, хорошо бы сделать рабочую емкость из 2-х колец+кольцо сверху. У Вас бывают пиковые нагрузки, но грунт позволяет устроить ФК.
    Не замерзнет, не волнуйтесь. В ФК у Вас воды (стоков) почти не будет, а то что будет сливаться будет на отм. -2,7, что намного ниже глубины промерзания. В септиках происходит процесс анаэробного разложения с выделением тепла, так что там будет "тепло и сыро". В конце концов можно люки утеплить.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Глубина ФК должна быть ДОСТАТОЧНОЙ для ПОГЛОЩЕНИЯ всех стоков и при этом не ЗАГРЯЗНЯТЬ водоносный слой.
    Для этого надо знать:
    1. УГВ и наличие верховодки.
    2. Вид грунтов на необходимой глубине и их коэффициент фильтрации (или фактическую поглощающую способность).
    3. Количество стоков.
    4. Глубину соседних ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ (колодцы и скважины) и расстояние до них.
    Ну, и ещё кое чего. :)
    Утеплить.
    Можно той же землёй. Получится холм/курган.
    Можно применить утеплитель.
  7. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Накидал предварительную схему, но остался открытый вопрос с количеством колец на всех секциях, потому как не представляю такого огромного потребления воды на даче. Кажется что всю конструкцию нужно уменьшить в полтора-два раза. Раньше, при наличии душа и раковины все сливалось в маленькую ямку глубиной 40см и все стоки уходили. Куда городить ФК из 4 колец я не понимаю. Планируется всего один душ, две раковины и унитаз, при пиковой нагрузке 5 человек летом в выходные.
    По схеме детали:
    Крышка колодца находится под землей на глубине равной высоте люка (сантиметров 15). Это и утепление и желание спрятать бетонную крышку во имя эстетики.
    Под колодцами подложка щебень и песок для выравнивания поверхности. Под фильтрующим колодцем 40см подушка щебня и сверху песок.
    Труба от септика к ФК с уклоном. Вентиляционная труба в ФК. Все трубы утеплены.
    В септике нижние кольца с готовым дном, сами кольца с четвертью. Люки пластиковые.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По нормативам расход воды одним потребителем 200 л/сутки.
    Септик должен обеспечивать 3-х суточный отстой.
    Итого: 5 х 200 х 3 = 3000 л или 3 кубометра.
    А вот ФК считается, что должен фильтровать 1 суточный объем стоков, поэтому его емкость может быть меньше, чем Вы нарисовали.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И нужно учитывать площадь поглощения! А тут только площадь дна колодца!
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Burpoch, в целом всё верно.
    Вместо ФК можно применять и другие Сооружения Почвенной Фильтрации.
    Тогда, стройте не двухкамерный, а однокамерный.
    Схема однокамерного септика есть.
    Но я рекомендую объём септика делать не менее 2,4 куб метра. При любом количестве проживающих.
    Так почему именно 4 кольца?
    Можно и из одного кольца ФК организовать. Если он будет справляться, т. е. поглощать все Ваши стоки.
    Не обязательно. Если аккуратно вручную откапали.
    Если экскаватором, то придётся подработать.
    Щебень лишним не будет не только на дне, но и в пазухах котлована (до переливной трубы). Можно ещё в стенках отверстия организовать и/или кольца с зазором поставить.
    Песок сыпьте по желанию.
    Сам я не вижу в нём особого смысла.
    В большинстве случаев, ФК можно организовывать без подсыпок и набросок щебня/гравия и песка. ИМХО
    У самого ФК десять лет без этих подсыпок и набросок благополучно работает. Правда проживание сезонное.
    Удачи!
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @gen758, мы с @Ladomir, исходим из заверения:
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот это самое главное! Лучше 4 колодца по одному кольцу. Да и очистка колодца проходит проще!
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да с этим не поспоришь. :)
    Но для принятия решения надо считать и просчитывать.
  14. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Добрый день!
    Не стал создавать отдельной темы, спрошу здесь.
    Пока до весны есть время, решил узнать у спецов, на какое очистное посоветуете смотреть.
    1. Грунт – глина. Для проверки водопоглощения была выкопана яма 0,5х0,5 м глубиной 1 метр. Наливал воду только на следующий день, за прошедшие сутки яма осталась полностью сухая. После наполнения за сутки ушло сантиметров 30. За неделю уровень снизился до отметки 50 см, таким и оставался (40-50 см от дна). Возможности подливать и следить постоянно, к сожалению не было.
    2. УГВ не менее 2 м (со слов соседа). В паводок не заливает. От верховодки, думаю, спасает выполненный дренаж на участке.
    3. План прилагается. Соседей нет. Участок, планируемый для монтажа очистного, указан.
    4. Участок ровный, уклон в одну сторону – 2-3%, к реке.
    5. Количество сточных вод беру по среднему: 2 чел. х 200 л=400 литров/сутки. Но, как и у всех, возможны гости/родственники на выходных до 5 чел.
    6. Из сантех. приборов: 2 унитаза (дом, баня), душ, стиралка, посудомойка, 2 раковины.
    7. Дача. Летом почти постоянное проживание, зимой – выходные, и то не всегда.
    8. Электричество имеется, стабильное.
    9. Самостоятельно обслуживать очистное смогу, но специалистом себя не считаю.
    10. Подъезд асс. машины возможен.
    11. Удаленность от города – 18 км.
    Дом и баня одноэтажные. Выход канализационной трубы из-под плиты дома выполнен на глубине 30-40 см. На сегодня имеется возможность предусмотреть выделение серых стоков в отдельный слив (если это, конечно, надо). Из практики прогнозирую использование химических средств (чистящие, стиральный порошок, средства для мытья посуды и т. п.).
    В идеале желательно какое-нибудь готовое решение.
    Заранее спасибо! :hello:
  15. Mauglyy
    Mauglyy
    Mauglyy
    Московская область мытищи пришепа 38
    @Евгений Фадеев,
    Как считаете, если гроунт торф 3-4 метра дальше глина, угв от 0.3 м весна осень, до метра летом, можно что-то придумать с фильтрацией сброса? И как я понимаю сброс будет только с насосом?
