1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    В моем понимании чем больше камер, тем чище вода попадает в ФК. Таким образом получается, что лучше сделать две маленькие камеры чем одну большую. Так?
    И еще, поделитесь рецептом приготовления хорошей герметизирующей смеси для колец. Я видел рецепт: цемент, песок, жидкое стекло в пропорциях 1:1:1. Вода то туда добавляется интересно? :)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это далеко не так.
    В основном работает объём септика, а не количество камер.
    Нет.
    Правильней приобрести ГОТОВУЮ сухую смесь с гидрофобными добавками. Можно и готовый раствор использовать.
    А так чем выше марка раствора, тем бетон из него плотней.
    Вопрос к авторам рецепта. :)
  3. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    @Ladomir, подскажите еще пожалуйста, если на входном патрубке в септик будет стоять не тройник, а угол -допускается?
    Насколько понял, тройник ставиться, чтобы в случае засора можно было прочистить сверху, но у меня гарловина септика так стоит, что доступа для прочистки не будет, если конечно не зализать внутрь)
    Прочищать возможно будет через ревизию в подвале дома, от дома до септика-4м.
    И еще вопрос: для чего входной патрубок, точнее тройник, удлиняют в септике вниз, из-за того что плавающая корка растет в толщине со временем?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Допускается (некоторыми строителями септиков), но лучше так не делать, потому что:
    1. Если уголок будет погружен в стоки, то нет вентиляции септика и магистрали.
    2. Если он не погружен в стоки, то происходит взмучивание, а при определённых условиях стоки льются на корку плавающую на поверхности. Также, в некоторых случаях корка нарсастающая снизу может забивать раструб уголка.
    Не только для этого.
    Это наиболее рациональное место/глубина выпуска стоков в септике.
    Определено столетними наблюдениями, экспериментами и расчётами. Это рекомендуется Нормативами.
    Ну и корка, как Вы написали, действительно в некоторых случаях может забивать раструб не погруженного тройника.
  5. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Расскажите пожалуйста подробнее про тройник и его погружение или ссылочку киньте?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @devzorg, Две страницы назад!
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  8. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день! подскажите пожалуйста, мне предложили вместо фановой трубы установить аэратор, чтобы крышу не дырявить, у меня дом 2 этажа, 2 с/у, душевых, умывальника и мойка. Подойдет ли для меня этот вариант?
    Спасибо!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Даже при наличии аэратора во всех АУ, фановая труба необходима.
  10. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Резонный вопрос: зачем?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Через фановую трубу выходят/улетучиваются неприятные запахи.
    Мне кажется, что Вы не совсем понимаете что такое аэратор. В аквариуме со дна поднимаются пузырьки. Они обогащают воду кислородом. Данный процесс называется аэрацией, а сама конструкция (компрессор который дует в аквариум воздух и трубочка опущенная на дно в воду) - аэратором.
    У аэратора другие функции и уводить неприятный запах он не может.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @timbird, дело в том, что газы, образующиеся в септике не просто дурно пахнут, они ЯДОВИТЫ, да еще и взрывоопасны (в определенной концентрации).
    @ВодоУслуги, товарищ @timbird, путает аэратор и вакуумный клапан на трубе канализации.
    По поводу взрвыоопасности канализации появилось веселенькое видео:
    ЛОС KoloVesi - за и против
    Была также фотография взорвавшегося Топаса.
    Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
    Так что думайте сами, ставить или нет.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Эти клапана ставят при больших горизонтальных участках к фаноаому стояку!
  14. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Павел 1954, ну септик у меня это просто кольца с переливами по схеме Егорышева. Думаю вероятность взрыва в данном случае крайне мала. Вентиляция канализации через фановый стояк это плюс и тогда по идеи возле септика не должно пахнуть, верно?
    А если будет стоять только вакуумный клапан (который также хорошо гуглится как "канализационный аэратор"), то у места установки септика будет запах, да?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Скорее всего будет.
    Запах вещь органолептическая. Может Вами, например, может и не будет ощущаться, а другой человек будет явственно ощущать. Или наоборот.
