1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо вент стояк проверенное решение! :hndshk:
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Фановый стояк!
  3. Rezonmb
    Rezonmb
    Rezonmb
    Россия, Санкт-Петербург
    Уважаемые форумчане, помогите определиться с выбором ЛОС (септик или АУ), несколько дней читаю информацию на форуме, голова уже кипит. Условия следующие:
    1) Участок 27 соток, 156 км от СПб;
    2) Весь участок в природоохранной зоне, примерно 1/3 в водоохранной 50 метровой зоне (берег реки).
    2) УГВ низкий, почва: земля 0,4м и далее песок до 6-7 м, дальше плывун в сторону реки;
    3) На участке пока строится баня (туалет, 2 душа, две раковины), посещение 1-2 года наездами до постройки дома, потом в доме 4-5 чел., зимой 3-4 чел. наездами, май-октябрь постоянно 2 человека (130л/ч.сут)+ 3-ое в выходные (180л/ч.сут, расход по статистике квартплаты за последние 2 года), в доме не будет ванной, только 2 душа, 4 раковины, стиралка, п/мойка?, 2 с/узла, думаю мощность до 800-1000л/сут, т. к. всё таки не ПМЖ, пока.
    4) Пока планируется одна ЛОС на баню с домом с последующем подключением дома.
    5) Баня находится в водоохранной зоне в 12м от её границы, ЛОС можно вывести из зоны, дом - не в водоохранной зоне, между баней и домом на ландшафте горка от 0,5 до 0,8м от "0" уровня участка, при организации ЛОС горку можно частично срыть.
    6) Электричество раза 3-4 в год отключается на 5ч - 2 дня макс.(статистика соседей).
    7) Бюджет ЛОС в смете стройки заложен в размере 90-100т.р. с учётом прокладки труб до точки входа (баня - (10-15м)+дом (10-15м), организации "поля" фильтации, при необходимости вентиляции).
    Похоже всё учёл, заранее спасибо.
    P. S. Подрядчик строителей устанавливает септики РОТЕК СВ-2-3000 + "поле фильтрации", говорит что без проблем работают, на этом форуме не нашёл подробностей об их работе.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Главное вывести за пределы зоны место сброса.
    Закопайте 2-3 кольца вместо полей фильтрации. Зачем "оккупировать" площадь участка?
  5. Rezonmb
    Rezonmb
    Rezonmb
    Спасибо, то же думал или бетонные кольца или кусок дренажной трубы большого диаметра в яму со щебнем. Всё таки пока не ясно АС или хороший септик?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У колец есть ряд преимуществ:
    1. можно почистить дно
    2. можно углубить
    3. не страшны залповые сбросы. Даже если вода не успевает уходить, она накапливается в кольце и постепенно уходит в песок. Яма с щебнем не даст запас большого обьема. С другой стороны, у ямы площадь поглощения намного больше и скорость дренажа увеличивается.
    В песчаных грунтах нет смысла устанавливать АУ.
  7. Rezonmb
    Rezonmb
    Rezonmb
    Есть некоторые опасения относительно чистоты очистки, всё-таки река рядом, у некоторых соседей стоит АС "Юнилос Астра". А если не станцию, то какой септик? Что-то нет уверенности в септиках РОТЕК СВ-2-3000, они двух камерные, и, ещё, от септиков м. б. запах? Планировал не далеко от дома закопать.
    Если можно в л. с. (rezonmb@mail.ru). Спасибо.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Количество камер это вторично, главное объем септика!
    Может! Если ошибки монтажа и рассчета!
  9. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите как лучше разместить фановую трубу?
    Есть вентиляция (естественная вытяжка) и два варианта размещения фановой трубы: какой предпочтительнее рядом с вент трубой или в двух метрах от неё?
    Эстетически вроде лучше смотрится когда все трубы в одном месте.
  10. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    соседку развели на Топас, ну поставили, она вокруг него скакала, чего-то там ломалось, не плавало, живность там дохла... А в этом году стала рядом новый дом строить: - Все, говорит, хватит, надоело дуть этим бактериям в задницу! И вкопала септик, обычный, как у всех вокруг, два колодца по 3 кольца (у нас на 3м песок начинается). Вот такая история "проверенная временем" :aga:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По СНиПу между ними должно быть не менее 4 м.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это расстояние до окон и балконов. По поводу объединения только сказано:
    17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с
    вентиляционными системами и дымоходами.
    Связано с возможностью обратной тяги.
  13. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Про этот СНиП знаю, тут все ок.
    А вот в моем случае то как лучше поступить?)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Второй вариант!
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Второй вариант более эстетичный и если вентиляция принудительная, то он предпочтительнее.
    Если вентиляция естественная, то первый вариант.
