1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @gen758,
    Почему второй?
    @Павел 1954,
    Вентиляция естественная, почему все-таки первый?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Т. к. два горизонтальных участка приходят на общий стояк, где постоянно есть тяга!
  3. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    А в первом варианте тоже ведь общий стояк. или я чего то не понимаю.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Вадим (spb), Вы нам как-то советовали АУ с отводом в имеющуюся канаву и если правильно Вас понял, желательно с насосом.
    Общались с продавцом о "Тверь-2П", с его слов, в моих условиях можно обойтись и без насоса.
    Вход в "Тверь-2П" от поверхности - 30см, выход - 50см.
    Канава ниже дома на 40см, ее глубина 70см (можно углубить), 25м от дома.
    УГВ в сезон дождей и таяния снега - 2м, возле канавы 1-1,5м.
    АУ предполагается установить в 8м от дома, подводка с уклоном 2см/1м.
    От АУ до канавы остается 13м, с минимальным уклоном 5см/10м
    Как считаете, подойдет "Тверь-2П" без насоса?
    И еще.
    Проживает 8 чел. (2 взрослых и 6 детей)
    Продавец советует с запасом, модель 2П (производительность - 2м3 в сутки, рабочий объем - 6м3, рекомендован на 10чел.)
    А как понял АУ с запасом не очень хорошо.
    Посоветуйте, в выборе - модель 2П или 1,5П (производ. 1,5м3, V-4,5м3, на 8чел.)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Значит на входе в канаву 75 минимум.
    Т. е. относительно уровня грунта возле дома дно канавы ниже на метр?
    На 8 человек можно и полторашку, но это почти на пределе. На таунхаус напремер лучше двойку. На один дом можно и полтора. Хотя надо считать. 6 детей это смотря как их мыть :) расход разный может быть.
    Если я приезжал, то видимо были причины настаивать на станции с насосом.
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Добрый вечер!
    Ситуация такая: дом + баня, до 5 человек, режим - на выходные, зимой - раз в месяц.
    Вода в колодце сейчас на уровне - 3м. Уровень вод где-то 1,5 метра (вроде). Грунт: глина песок
    Больше всего хотел бы АУ (80-110т.р.) - но не получится из кормить постоянно. Но продавцы говорят - ничего страшного.
    Септик типа ТАНК (120-180т.р.): выходит дорого, т. к. надо много копать, поля фильтрации и их потом еще чистить
    Нравится вариант бетонных колец - 3-2-2 (40-50т.р.). Откачивать проблемы не вижу, больше беспокоит что все всплывет и может пропасть герметичность. И дешевле он. Но тогда надо у начала участка ставить и копать траншею длинной 40 метров до бани и класть 160мм трубу.
    Есть ли экономные варианты как 3-2-2 но из пластика? По сути это тот же танк. Я бы сделал аналогичную систему как кольца, только из пластика и откачивал машиной как и обычные кольца.
    У соседей в основном системы - ЮНИЛОС и т. п. Все нравится. У кого-то 3-2 бетонные кольца, но пока не знают как весной будет и сделали без дна оба!(кошмар).
    Как определиться?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не обязательно для откачки располагать септик так далеко.
    Можно откачивать из септика избыточный ил (не чаще одного раза в год) самостоятельно насосом или черпаком на компостную кучу/яму.
    Так дешевле, чем "Танк" не получится если очищенные стоки в грунт отводить, а если их постоянно (по мере накопления) откачивать, то это очень дорого и не удобно получится.
  8. Alexremont
    Alexremont
    Alexremont
    Добрый день могу сказать следующее по поводу септика из собственного опыта, раньше у нас была система Танк, это когда переливается из одной камеры в другую без каких то особых моментов и при наличии так названных ежиков, честно говоря с этой системой я замучался и ее бы я никогда ни кому не порекомендовал, после этого построив себе дом обратился так же к разным специалистам, остановил свой выбор на септик фирмы Топаз, пользуюсь им уже 3 год могу сказать что в принципе с ним сложностей и проблем практически нет, если учитывать несколько моментов:
    1. Не пользоваться чистещами средствами содержащими хлорку
    2. Не бросать черти что туда
    3. Отказаться выбрасывать в туалет бумагу
    4. Кости, мусор, песок и всякого рода моменты так же не бросать
    Если вы будите учитывать все эти моменты то данная система топаз Вам будет решать все Ваши проблемы, по поводу слива воды лучше всего конечно сделать какую ни будь отводную систему что бы вода сливалась подальше, иногда бывают запахи, но это бывает довольно редко, чаще всего сами же вы и вы виноваты, ну например если у вас система для пяти человек а у Вас вдруг пришли гости и два дня все пользуются и душем и туалетом, то соответственно вода не успевает очищаться, поэтом уза этим нужно следить.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И тут же раздался многоголосый вопль: "Это не септик, это АУ!" :)
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А что конкретно Вас мучило в этой "системе"?
    И куда отводился сток из этой "системы"? В канаву, кювету, на поверхность земли или в почву/грунт?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не факт, что раздастся. :)
    Ведь у названного производителя есть и энергонезависимый "девайс", который, можно назвать "септиком с биофильтром".
    А мы с Вами ещё не знаем, что же конкретно установил Ув.@Alexremont.
    Топас, Топаз :), Топаэро-М или Topbio. :)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Alexremont, я бы с интересом посмотрел что это за Танк у Вас был с ежиками (ершиками).
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    А что с бумагой не так? Почему у вас нельзя? Сейчас бумаги моментально растворяются, даже ролик от бумаги можно кидать в унитаз. Это же прекрасный корм для АУ, бумага.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У нас можно, только в Топасообразные лучше не надо. Конструкция бабайки не позволяет.
    Вот, посмотрите, как переливается из камеры в камеру. Кликните на "внутреннее устройство". Трубочки/шланги забиваются бумагой.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Весь список можете огласить - черти чего?
