1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Так себе реклама, на три с минусом. Да ещё и конкурента опустили (вообще неуд)
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Подскажите на каком уровне сделать слив каналии в септик?
    Мне нужно сделать полностью канализацию, а септик сам поставлю через год, какой сепик еще не решил или Топаз или из колец ж, б из 3 колодцев.
    Как сделать, чтоб потом логти не кусать?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. определитесь с производителем септика
    2. узнайте минимальную и максимальную глубину ввода.
    3. произведите расчеты с учетом уровня рельефа, расстояния от дома и до септика, учитывайте уклон трубы
    P. S. Выводите на максимальную высоту и не ошибетесь. Закопать глубже, понизить уровень всегда успеете, а вот поднять, уже нет.
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Взять тех данные на Топаз (системы других фирм одинаковые входы?) т по средним данным делать, потом с Ж. Б. кольцами тоже не ошибусь.
    Правильно мыслю?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Для колец необходимо максимально поднять трубу, чтоб не терять обьем. Все что выше трубы - бесполезный объем.
    Да и с Топасом... Есть стандартные модели, а есть LONG (удлиненные), которые дороже. Смысл переплачивать, если можно изначально поднять трубу по максимуму.
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Сколько в см делать, к чему стремиться?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно в разумных пределах. :)
    Для Подмосковья (в пешеходной зоне) рекомендую от 0,5м до 0,7м метров.
    В сантиметрах соответственно 50 и 70. :)
    Можно и выше и ниже (при обосновании этого).
    Если выше, то исключить ВСЯКУЮ возможность повреждений и промерзания.
    Если ниже, то экономику надо учесть (повышается стоимость сооружения и по оборудованию/материалам и по работам) прочность корпуса септика и труб.
    Удачи!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если будете ставить твереобразный ЛОС, там заглубление на старте от 10 см. Если расстояние от дома до ЛОС до 10 метров, то риски замерзания отсутствуют и на совсем небольшом заглублении. При условии что зимой не экономите воду.
  10. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Подскажите какую систему канализации (лучше не слишком дорогую) лучше выбрать для данного грунта? Регион Новосибирск, нормативаня глубина промерзания 224см. Согласно геологии УГВ 2,3-2,6 м с возможным подъемом в весенне-летний период на 0,7-1,0 м и снижением в осенне-зимний на 0,5-0,8м.
  11. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Забыл написать, проживание ПМЖ 2вз+2детей, т. е. стоки будут довольно большие, дренажной канавы нет.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик с насосом (или АУ с насосом) и поле фильтрации глубиной 0,7. Площадь поля квадратов 15. С возможностью дальнейшего увеличения. Что бы не замерзало утеплить и холм насыпать.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Допустим необходимо подключиться к центральной канализации, а труба находиться на другой стороне дороги. Варианта два:
    1. Прокопать траншею, проложить трубу и закопать обратно. Только дорога государственная и разрешения, подписи, нужные справки и т. д. будете собирать несколько месяцев.
    2. Бестраншейная проводка. С обеих сторон дороги копаются ямы, в одну из них опускается оборудование и по принципу червяка, прокладывается труба под дорогой не ковыряя асфальт. В частном домостроении данный метод не популярен из-за дороговизны.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Друзья, подскажите, в дому под полы по грунту (10 см бетона с гранитным щебнем) серый или оранжевый остендорф класть? Ещё у них и зелёный есть :)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зелёная это УСИЛЕННАЯ труба для наружных работ. Можно применить при условии если на трубу идёт большая нагрузка (например. от плиты).
    "Оранжевый" цвет это обычная канализация для наружных работ. Под плитой, обычно используют именно её.
    Под плиту "серую" лучше не класть. ИМХО Если только в "пенале".
