1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зелёная это УСИЛЕННАЯ труба для наружных работ. Можно применить при условии если на трубу идёт большая нагрузка (например. от плиты).
    "Оранжевый" цвет это обычная канализация для наружных работ. Под плитой, обычно используют именно её.
    Под плиту "серую" лучше не класть. ИМХО Если только в "пенале".
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Благодарю!
    1) Почему задался таким вопросом - т. к. рыжие трубы попрочнее, но говорят что ПВХ термостоек только до 60 градусов, а горячая вода близкая к кипятку уже может привести к проблемам. Так ли это?
    2) Дело в том, что у остендорф для рыжей трубы канальи мало тройников, можно ли сочетать рыжую трубу и серые тройники/отводы? Нет ли у них разного теплового расширения?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идея высказана правильно. За цифры я не скажу
    Внутри дома канализационные отводы и трубы должны быть из полипропилена. Он более термостоек.
    Можно применить и другой термостойкий материал, например чугун :).
    Но Вы не должны сливать в канализацию кипяток.
    Максимальная температура ГВС не должна превышать 75 градусов.
    Я рекомендую установить её не более 60 градусов.
    В Вашем случае считаю, что можно. ИМХО
    Думаю, что практически нет.
    Если и есть, то в нашем с Вами случае это не существенно.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, по канализационным трубам для наружного монтажа.
    Планирую строить дом на УШП. Сейчас закупаю материалы, подошёл черёд канализации. В Челябинске практически не встречается рыжий Остендорф - остались углы 45, 90, тройники. Трубы найти не могу. В одном из отделов, который раньше торговал этими трубами (даже реклама осталась) мне продавец ответил - "Да кому они нужны за такие деньги?!".
    Выбор есть между Синикон и Хемкор. Стоит ли с ними связываться или лучше попытаться купить трубы в том же Екате, правда может стать как в той поговорке "телушка - полушка, да рупь - перевоз".
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я с ними работаю нормальные.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Были сообщения, что эти трубы плохо стыкуются с Остендорфом. Т. е. желательно использовать все составляющие одного производителя.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Учту. Лишь бы качество самих труб не вызывало нареканий, а уж комплектовку найти не проблема.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Про качество Вам @Вадим (spb), ответил. Хемкор - нормальные трубы.
  9. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Не могу у себя в городе Омске найти продавцов септиков...
    Если нет канавы рядом и мало места для полей фильтрации, остаются только бетонные кольца?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Почему всех на импорт тянет так, я нашинские серые тянул себе и очень ничего, стоят 5 лет уже, конечно не срок, но зачем импорт обязательно, наши чем хуже ?
  11. kulikovrus
    kulikovrus
    kulikovrus
    Очень весомым вопросом является наличие сточной канавы. Бывают и ровные участки без каких либо канав. Это уже проблема. В таких случаях приходится делать большое поле фильтрации. А так, оптимальным решением является станция биоочистки, работающая в момент отсутствия эл-ва как септик.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если бы это было так просто.
    Без эл-ва аэробные бактерии прикажут долго жить. Часа через четыре. Вся установка превратится в простую бочку с нечистотами. Выводить на режим после подачи тока придется очень долго. Неделями. При этом сток будет сливаться плохо очищенный.
  13. corpio
    corpio
    corpio
    Можно узнать электрическцю мощность таких уста но вок как Топас и Тверь?
    Как- то ж люди решают вопрос с перебоями питания... чай не в городах их ставят.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Примерно 40-60 ватт в час.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Конечно все решаемо! Есть источники бесперебойного питания, есть генераторы с АВР! Но все это стоит денег! И прибавляет проблем по обслуживанию Вашей системы!
