1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. ponfius
    ponfius
    ponfius
    Добрый день!
    Хочу посоветоваться на счет организации канализации на даче.
    Исходные данные:
    - дача используется круглый год по выходным и праздникам компанией из 2-5 человек
    - к канализации будут подключены: унитаз, раковина, душ и мойка на кухне
    - состав почвы: 20см земля, затем глина около метра, дальше идет суглинок
    - на участке есть колодец 7 колец, вода на уровне нижнего кольца, летом иногда пересыхает.
    Поскольку на даче бываем наездами, а электричество довольно дорогое, то АУ делать не очень хочется.
    Пока что я остановился на септике из бетонных колец, скорее всего по конструкции Егорышева. Верное ли это решение?
    Второй вопрос в том, что дренажная канава находится примерно в 30 метрах от септика. В этом случае куда правильнее организовать переливную трубу из последнего кольца?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Септик конструкции А. Егорышева подразумевает организацию фильтрующего колодца в одном из отсеков септика с фильтрацией под септик. Из него никаких переливных труб не требуется и ни в какую канаву ничего не сливается.
    На суглинке возможно фильтрации через ФК не будет. Поэтому скорее всего нужно будет доочистку делать с использованием либо насыпного поля фильтрации с дренажными тоннелями, либо ставить блок доочистки типа БФ Росток.
  3. ponfius
    ponfius
    ponfius
    Спасибо за ответ!
    На сколько я понимаю физику процесса (исправьте пожалуйста, если я не прав), то суть последнего фильтрующего колодца в том, что в нем вода должна уходить в землю. Даже если вода будет уходить в суглинок очень медленно, то за 5 дней пока мы не пользуемся септиком она уйдет хотя бы частично.
    Переливная труба из последнего колодца в таком случае может вести в насыпное поле фильтрации? На случай, если вода за неделю меньше, чем прибавляется за выходные.
  4. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Я хочу соединить изделия разных производителей не потому что кто то лучше или хуже, а потому что
    - есть уже вкопанный новый Танк1 (выкопать наверное можно, но дальше что с ним делать то)
    - проживание и использование только по выходным в теплое время года
    - почва синяя глина
    - Танк вкопан около канавы вдоль дороги, рядом соседи и запах недопустим
    - сброс в канаву
    - сброс от раковины, душа, унитаза
    - возможно воду из душа получится вывести мимо Танка сразу в канаву
    И получается что нужно взять от каждого производителя только лучшее что бы это все работало по моим запросам.
    Так что, УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИМИР И SALES_EKOPROM, буду рад любым советам.
  5. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Мой совет стоки не разъединять, об этом писали владельцы АК не раз уже ссылаясь на опыт.
    Тогда только с доочисткой. Если вода по грунту от инфильтраторов пойдет к соседям, то не только запах, но и почву менять надо будет.
    Как меня ни отговаривали инженеры (они требуют замену), я рекомендую такой вариант:
    1. устанавливаете доп емкость перед Вашим септиком, это необходимо что бы увеличить объем первой камеры, для проживающих трех - четырех человек.
    2. заменить инфильтраторы на "БФ плюс" (Инфильтраторы, если им не пользовались продайте тысяч за пять здесь же на доске объявлений, многим нужны).
    3. Периодически (раз в три месяца) проверяйте через смотровую горловину как ведет себя торф, если на нем станет образовываться корка (бывает когда схлопываются внутренние переборки у некоторых производителей! без намеков на кого либо =)!) придется менять септик.
    Ваши плюсы растяните затраты, риски минимальны.
  6. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Спасибо за советы!
    Буду думать.
  7. Mercato
    Mercato
    Mercato
    УГВ точно не мерили, но мне кажется высокий, примерно метр, вода с грунта не попадает.
  8. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Тогда можно его использовать как первую камеру или как накопительный колодец, главное что бы вода с участка 100% не попадала.
  9. Mercato
    Mercato
    Mercato
    А есть ли септик или АУ который можно без всяких переделок установить, если труба выходит из дома на глубине примерно (1,7 +- 0,1 м) и подобраться к ней очень тяжело?
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    У нас нет.
    Потому что проще закопать на стандартную глубину, а сток с 1.7 поднимать сололифтом или через колодец с насосом.
    Если например у вас цоколь с сантехникой ставим сололифт и поднимаем сток, а первый этаж сливаем самотеком в стандартно заглубленный септик, при этом если отключат эл-во, то вы сможете пользоваться сантехникой верхних этажей, а если запитать все через ваш заглубленный слив, то при обесточивании вы не сможете пользоваться сантехникой вообще.
    Даже пописать не сможете.
  11. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Добрый день. Помогите советом, как лучше сделать канализацию:
    - прошлым летом вкопал 6 колец (0.9*1.5м) по 3 шт, рядом друг с другом,(глубина ямы 3 метра) дно пока не трогал, там песок.
    - грунты: 1 м земля с песком, далее почти чистый песок.
    - изначально хотели не бетонировать дно, накидать камней, сделать одну яму для кухни, ванны и раковин, вторую для туалетов
    - проживают постоянно человека, потом + 1
    - почитал форум, озадачился... переживаю за почву (все таки огород), и как будет уходить все... думаю заилится очень быстро.
    Посоветуйте как правильно сделать? Капать новые ямы нет возможности, техника не заедет, часть огорода уже восстановили...
    Забетонировать дно первого колодца, в него сразу туалеты и ванные, перелив во второй, там дно не бетонировать и сделать дренаж?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @alex-ssa, в первом дно забетонируйте. Все стоки туда. Переливы правильно сделайте.
  13. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    про переливы интересует подробно, чтоб не ошибиться, где прочитать?
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
  15. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
