1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 28
Как понять какую канализацию делать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем scutlaf, 17.12.11.
  1. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Да, вот, Евгений, критиковать легко. Или альтернатива в этом случае - не жить на участке?
    А я как раз и не рассматриваю в его случае любые АУ. Воду он будет сливать на огород. А чтобы не выпускать недоочищенный сток можно из сборного колодца воду направить опять в BIOTAL ночью например. Сделать это автоматически не представляет никакой сложности: потребуется только дренажный насос и подключить его через нашу автоматику. Кстати к нему же сделать выпуск на поверхность и распределить систему труб по грядкам. Ночью повторная очистка, днем автополив. Это уже детали, технически решаемые. Если ваш тезка захочет BIOTAL, мы ему предложим схему. Пока только могу повторить: условия подходят для BIOTALa.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С моей точки зрения "дачный" режим эксплуатации (то есть только весна-осень, да и то непостоянно) предлагает всего две альтернативы, но с учетом того, что подъезд машины в Вашем случае невозможен герметичный накопитель вычеркиваем. Остается септик, откачка ила самостоятельно (поршневым насосом или просто вычерпывать желонкой).
    Раз есть желание использовать воду на полив огорода, значит фильтрующая траншея + герметичный водосборный колодец.
    Хотя без данных о впитывающей способности грунта я бы не стал отметать вариант фильтрующего колодца/поля.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Подскажите, как это можно измерить? Грунт, повторюсь, глинистый, как раз прошлым летом копали колодец, начиная с глубины 30-50см и до 13 метров вниз идет сплошная глина. Был на даче 22-го апреля, как раз только что закончил таять снег. Практически на всем участке было очень сыро. Пяткой стукаешь по земле - в ямку натекает вода. Хотя, если лить воду на поверхность - она уходит. На прошедших выходных (28-го апреля) прокачивал колодец, в течение дня вытащил оттуда куба 3 воды, шланг был просто брошен на землю. Вода растекалась лужей метра 3-4 в поперечнике, и впитывалась.
    Задача использовать воду на полив не стоит сама по себе, просто с учетом глинистой почвы и отсутствия дренажных канав поблизости я не знаю, куда еще воду можно девать.
    PS Только что пришла в голову мысля. А может быть в моем случае стоит подойти к решению проблемы с конца? Сначала выкопать дренажный колодец, проверить на чистой воде из колодца, как он будет поглощать воду, а потом уже в зависимости от результатов делать либо септик, либо АУ? Возможно ли технически откачать остаток из септика без машины? И насколько это "ароматный" процесс?
    Ошибся. Имел ввиду фильтрующий колодец. Мне инженер, который предлагал Евробион, советовал на дноколодца гравий, и сверху геоткань, чуть придавленную тонким слоем гравия, чтобы не всплывала. Этот вариант нормален, или что-то поменять? И как определить оптимальную глубину колодца?
  4. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Возможно. Надо будет палкой или чем-то еще размешать, чтобы поднять слежавшийся осадок, а потом фекальном насосом. Куда - вопрос! Процесс ароматный - там сероводород и запах соответствующий - тухлыми яйцами. К тому же газы в скептиках тяжелее воздуха, пока не трогаешь не сильно пахнет, поворошишь ... Советую эту процедуру делать в очень ветреную погоду
    У вас же глина, какой может быть фильтрующий колодец? Глина воду не впитывает - это водоупор. Такие колодцы делается в песчаных грунтах.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, мне тоже так кажется. Смутило то, что на поверхности вода из колодца куда-то впитывается.
  6. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Она впитывается скорей всего в растительный слой
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Еще вопрос. Подскажите, а с какой длиной рукава способны работать асенизаторские машины? Может ли машина откачать септик, находясь примерно метрах в 20-30 от него? А то может быть я вообще проблему создал на пустом месте, и откачать септик, или даже выгребную яму в моем случае можно из-за соседнего участка...
    Гм... сам задал вопрос, сам на него отвечаю. Машины работают до 30 метров, но за дополнительную плату. С учетом выезда более 20 км от мкада очистка выгребной ямы от 3 до 7 кубов получается в районе 20 т. р. Некисло... Правильно ли я понимаю, что в моем случае септик как таковой проблему не решит, т. к. из него некуда сбрасывать воду, и единственным внятным вариантом является герметичная выгребная яма с драконовскими тарифами по регулярной чистке?
  8. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Вы молодец, все знаете:) хотя если выгребную яму откачивать один раз в сезон при непостоянном проживании, суммировать затраты на постройки септика, сравнить с вложениями в АУ, учитывая также моральный аспект (отсутствие вони), то можно высчитать окупаемость ваших вложений или неокупаемость. В общем, посчитайте, подумайте и примите решение.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Многократно писали, повторять лень. Поищите по "измерение поглощающей способности грунта"/"тест на водопоглощение". В двух словах: рыть яму, лить воду, после насыщения засекать время и доливать. Дальше считать.
    Сделайте тест. Глинистый грунт воду вполне поглощает. Еще, как вариант, копните грунта с глубины предполагаемого фильтрующего, киньте в банку стеклянную, залейте водой, размешайте. Через пару дней отстоится и визуально можно будет определить соотношение песка (он внизу) и глины (она сверху).
    См. выше. Сделайте тест, дальше можно будет думать/считать.
    Вы не поверите, но это не с конца, а именно с начала (если рассматривать процесс обустройства канализации, а не движения по ней стока). Ключевой вопрос всегда только один: куда девать воду?
    Возможно. В компостную кучу или под запАшку (тогда лучше под первый снег). В септике вышедшем на режим щелочного брожения запаха почти нет (пахнет тиной, и немного сургучом/асфальтом).
    Гоните в шею этого "инженера". Геоткань на дне очень быстро заилится (тем более после АУ) и фильтровать совсем перестанет. Дно фильтрующего сооружения - минимум на метр выше УГВ.
    Опять же - если у Вас сезонное проживание (у меня, например, именно так) то зимой фильтрация стока не критична - его просто нет.
  10. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Поправочка: дно в этом случае вааще фильтровать не будет - глина. А геоткань... Смысл в этом есть. Проще заменить или промыть ее, чем вынимать весь щебень, мыть его и заменять слой заилившегося песка. Но в одном я с вами согласна: в шею "инженера"
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, что это глина надо убедится. Или Вы телепат?
    Раз в месяц?
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    С геотканью мы так делаем, но только в песках, конечно же. Раз в год моем.
    На счет глины не телепат, человек сам написал, не занудствуйте, Евгений
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про тест на водопоглощение я здесь подробно написал, и на форуме писали не раз.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я исключительно за правду! :)
    Поэтому и говорю что рано про глину рассуждать до тех пор, пока тестов на водопоглощение нет.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Спасибо, уже нашел. Буду на ближайших праздниках яма копать, теста делать однако. Хрен его знает, вдруг там не чистая глина, а в смеси с песком, и таки поглощать будет... Тогда можно будет подумать и про септик. До 3 кубов откачка будет стоить около 10 т. р. со шлангом до 30 метров, если раз в год, то вполне терпимо.
